A A A A Автор Тема: Новый российский космический корабль  (Прочитано 198963 раз)
Оффлайн Serrgee
    • Сообщения от Serrgee
Re: Новый российский космический корабль
« Ответ #1540 : 20 Фев 2016 [16:12:20] »
Если корабль с возможностями "Союза" строить на такой теплозащите, то вес её уменьшится в 4 раза даже если возвращать всё - и приборно-агрегатный, и бытовой отсек - и резкое упрощение компоновки - можно всё сделать одной большой "фарой"
Как то странно вы насчитали - квадратный метр ТЗП Союза весит 34,5 кг. Как выяснили квадратный метр ТЗП Дракона 14,4, разница в весе ТЗП не более чем в 2,4 раза.
Но опять же повторюсь - Союзу это ничего не даст если не перепроектировать объемы корабля чуть ли не с нуля, начиная с продувки новой формы в аэродинамической трубе. Поэтому все это лучше использовать в Федерации. А Союз эксплуатировать как есть.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #1541 : 20 Фев 2016 [21:07:59] »
Федерацию делают, финансирование идет, сметы и планы осваиваются. Я уверен что она полетит. Скорее всего не так быстро как хотелось бы, очевидно что сроки будут двигаться, но она будет.
Serrgee, вы часом не из той команды будете?  ::)
Очень уж бодрый энтузазизьм излучаете. ;D Профессиональный, тскзть. ;D Прямо как Рогозин в начале карьеры. Когда вещал насчёт "обитаемых баз на Луне, Марсе и других планетах"  :D
И да - вы ловко уходите от ответа, какое средство будет выводить эту, пардон, "федерацию" на орбиту. 8)
Батут? Молитва Патриарха?  ;D
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1542 : 20 Фев 2016 [23:24:52] »
Что бы уходить от ответа надо сначала задать вопрос. А то вы сначала обвинение обозначили, а потом уже про ракету написали.
Ангара - 5 будет выводить Федерацию. В серийном выпуске для нее обещают цену в 100 миллионов за пуск. Корабль будет стоить несколько миллионов. Общая цена пуска, предположу, будет чуть менее 110 миллионов. При этом Федерация должна будет поднять 6 человек, или более чем в два раза больший груз чем Союз. Пуск Союза стоит около 60 миллионов.
Вот и считайте - Федерация за один полет выведет либо как два Союза людей, либо груза более чем в два раза больше. То есть , к примеру , к МКС она может летать в два раза реже, возя больше груза за чуть меньшие деньги.
При этом Федерация сможет то что не может Союз - слетать на лунную орбиту с меньшим экипажем.
п.с. Я вообще не работаю в космической отрасли - только любитель космонавтики.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #1543 : 21 Фев 2016 [00:01:43] »
Ясно.  ;D
Онлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #1544 : 21 Фев 2016 [15:44:07] »
Но это означает общую массу щита в 200 кг (3.65м в диаметре = 150кг + закругление + клей) на 8-тонный спускаемый аппарат.
Насколько я понял это масса непосредственно самого теплозащитного материала
Без массы самой несущей конструкции
Интересно было бы увидеть прямую ссылку на общую массу теплозащитного щита.
по сравнению с Союзом, где тепловой экран составлял более четверти массы СА
Ну,далеко не четверти,а скорее 1/6,т.е 15%  http://www.astronaut.ru/bookcase/article/article161.htm?reload_coolmenus
Основные весовые и габаритные характеристики СА:
      стартовый вес 2750-3100 кг;
      посадочный вес 2100-2400кг;
      масса лобового щита 400 кг;
      максимальная длина с лобовым щитом 2150мм;
      максимальная длина без лобового щита 2099 мм.
Выглядит ТЩ довольно внушительно.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #1545 : 21 Фев 2016 [16:24:39] »
Просто так взять и использовать ракету для пилотируемых пусков невозможно. Она для этого не была изначально предназначена. Ее  и стартовый комплекс придется переделывать. А это затраты. А еще, как при запуске с Восточного будет обеспечено спасение экипажа при аварийном пуске? Ведь трасса выведения должна будет проходить через океан. Придется развертывать целый флот. А где его взять? Построить?
 Не, ну была бы какая нибудь сверхзадача, тогда можно все построить не считаясь с затратами. Но этой задачи для пилотируемой космонавтики нет. Вон авиация за пару десятилетий превратилась из игрушки в необходимую вещь. А пилотируемая космонавтика как была игрушкой, так и осталась. А ведь прошло уже 50 лет. Поэтому тратить на нее деньги не имеет смысла. Да и лишних денег сейчас банально нет.
  Все эти обсуждения в прессе продолжаются из-за того что у руководства страны не хватает воли закрыть соответствующие научные и производственные структуры. А сэкономленные средства направить на действительно необходимые проекты.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #1546 : 21 Фев 2016 [17:20:41] »
А Семерка с Атласом?ПК удачно прицепилась к МБР,как рыба-прилипала.Будет новая кабацкая драка на шарике,технологии подрастут,и ПК снова пропаразитирует.
Маск вон в одиночку это собирается делать и ничего..На худой конец купят у джапов пяток бэушных бармалеев и в промежутках между вылавливанием космонавтов,камбалу в Охотской луже переводить станут.
Оффлайн ytn
  • Благодарностей: 9
  • Весь Я
    • Сообщения от ytn
« Ответ #1547 : 21 Фев 2016 [17:37:58] »
Израиль
на запад запускает, и ничего, выводит спутники...
Оффлайн Радист
« Ответ #1548 : 21 Фев 2016 [20:57:08] »
А Шепард вообще чуть ли не на ФАУ-2 слетал. Чего только не сделаешь ради престижа.
 Для пилотируемых пусков Семерка была изрядно доработана. А главное сделан стартовый комплекс со всей инфраструктурой.
« Ответ #1549 : 21 Фев 2016 [22:45:32] »
"А для хорошего,для рыбака..."
В том смысле,что на мой профанский взгляд,правильное виденье полета в космос у Безоса,а не у всяких там Масков,NASA и тем паче Роскосмоса.
Т.е. привезли на арендованом трале железку,керосиния плеснули и вознеслись до обеда.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1550 : 21 Фев 2016 [22:50:40] »
Вообще то универсальный стартовый комплекс для Ангары не даром назван универсальным - там даже боковые фермы , которые охватывают ракету, могут быть сняты и навешены новые. Причем это уже сейчас в Плесецке. А на Восточном , откуда и будут летать корабли , очевидно старт будут строить уже с заделом на пилотируемые пуски. Мы это еще увидим.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #1551 : 22 Фев 2016 [04:12:29] »
Вы зря тратите слова. :( Упоротым энтузазистам доказать что-либо невозможно в принципе. Ибо они ВЕРУЮТ.
И никакие из описанных вами сложностей (в сумме для прожекта фатальных) для них не существуют. "Что нам стоит звездолёт построить? Нарисуем-сядем-полетим!"  :D
Такая сверхзадача, увы, есть. :(
Освоение бюджетных средств.
Всё прочее - "операция прикрытия" 8)
Абсолютно точно.
Паралич воли (пофигизм, иначе) высшего руководства и неспособность противостоять корпорации, имеющей возможность проталкивать нужные ей (корпорации) решения в ущерб стране.
« Ответ #1552 : 22 Фев 2016 [09:04:23] »
Причем тут противостояние.Ворон ворону..,как известно.Эта корпорация и есть часть гос.машины.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1553 : 22 Фев 2016 [20:20:04] »
Ваш пессимизм соперничает, разве что, только с количество смайликов в ваших сообщениях.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #1554 : 22 Фев 2016 [21:03:48] »
После эпопеи с Восточным ( опозорились на весь чесной мир ) даже закоренелый оптимист станет пессимистом. Назовите ещё одну страну, где нагло воруют на строительстве национального космодрома ?  Вы точно уверены, что сия участь не постигнет Федерацию, как и ЛунуГлоб, межорбитальный буксир и прочие красивые прожекты ?
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1555 : 23 Фев 2016 [02:42:45] »
Не вижу позора страны. Вижу позор отдельных воров. Вас наверно Ахеджакова покусала. Рассчитываю в апреле испытать гордость за страну наблюдая первый старт Союза с Восточного.
п.с. И давайте закончим политоту. Тема о космическом корабле.
Оффлайн Радист
« Ответ #1556 : 23 Фев 2016 [16:01:02] »
 Правильно, с политикой надо закончить, а как насчет обсуждения научной обоснованности проекта. Разве одного примера "Бурана" мало?
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1557 : 23 Фев 2016 [16:42:00] »
Вот в этом весь вопрос, на мой взгляд все будет зависеть от реализации, тут имхо два варианта :
1. Подражаем американцам - получаем корабль престиж, который возит не больше 4 космонавтов. Который не летает к МКС потому что дешевле это делать на Союзе. И для которого нужно изыскивать деньги на лунную программу, иначе он не нужен вообще.
Но есть  и второй вариант, который надеюсь и будет реализован :
2. Делаем то что надо нам - получаем корабль который возит 6 космонавтов к орбитальной станции чуть дешевле чем Союзы и делает это за один полет , а не за два. Возит в разы больше груза на ОС чем Союз так как в разы больше внутренний объем и грузоподъемность ракеты носителя. Может привезти более крупногабаритный груз. Все это дешевле за килограмм или за космонавта, чем Союз. И при этом помимо основной деятельности может в экипажем из 2-4 человек слетать на орбиту Луны, чего Союз вообще сделать не может.
Все зависит от того как будет реализован проект.
Оффлайн Радист
« Ответ #1558 : 23 Фев 2016 [17:07:56] »
получаем корабль который возит 6 космонавтов к орбитальной станции чуть дешевле чем Союзы и делает это за один полет , а не за два...  И при этом помимо основной деятельности может в экипажем из 2-4 человек слетать на орбиту Луны, чего Союз вообще сделать не может.
А с какой целью все это надо делать? В верхних слоях атмосферы вроде все уже налетались. А на орбиту Луны был шанс слетать еще в 1968 г, кстати на Союзе.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1559 : 23 Фев 2016 [17:37:56] »
С целью получить корабль который может все что предыдущее поколение. но дешевле. А главное может то что Союз не может - слетать на Луну. И по поводу Зондов - Союзов у Луны, мочь то он мог... теоретически... с одним космонавтом и максимально урезанным. Федерация сможет это сделать для экипажа и с массой научного оборудования.
Поймите что при правильном подходе мы получаем корабль который не просто престиж по которому можно сказать - зачем потрачены деньги, мы получим корабль который будет делать все что старый дешевле и то что старый не может. Это и есть развитие. Или вы предлагает от развития пилотируемой космонавтики отказаться вообще и только обслуживать западных коллег на мкс ?
