Ведь LX200 имеет штатные ASCOM драйвера и вообще монтировка получше, наверное...
>Учитывая что удавалось получить +-2.5'' на HEQ5, я думаю это возможно?>Это кому такое удавалось?Нашел Вам же и удавалось, сообщение №1 в этом топике. Или я чего-то не понимаю?
Разумеется 2.5'' - это амплитуда, т.е. полный размах 5''. А что, это так мало/круто?
На мой взгляд, автогид который еще каждый раз руками наводить надо, как-то сильно сложен в эксплуатации.
Почему целых 5m - зачем такие яркие? А какие выдержки автогидом обычно используются?
Антон! Ну а все-таки, подскажи, что нужно сделать что бы хотя бы сдвинуть с места LX90, при помощи твоей программы. Есть какой-нибудь тест? Хочу понять видит ли его Прогайдер? Напомню, подключен через СОМ.
Кстати попробуй гидировать с MaximDL/CCD, он ASCOM знает. Может он сможет с тем драйвером работать?Триал полнофункциональный дают на 30 дней.
Мои требования к нормальному автогиду - возможность обеспечить гидирование с качеством, достаточным для прямого фокуса,
при работе через тот же самый прямой фокус через Off-axis guider или внешнюю трубу сравнимого фокуса и при этом ловить ведущую звезду без подстройки, т.е. в любой точке неба.
Кстати, при этом колебания атмосферы не должны иметь значение - гидирование надо осуществлять не по 1 объекту, а по оптическому центру тяжести всего изображения, а при поле зрения обычных камер (небольшие десятки минут дуги) все колебания атмосферы в них усредняются.
Конечно, монтировка тоже должна быть не дрожащей на ветру и иметь какой-то PEC, иначе я согласен что такое просто физически невозможно - фотонов не хватит.
Антон а сгладить пики высокочастотной составляющей можно как нибудь? Я свой график ошибки проанализировал - у меня ВЧ дает промежуточный 1\20 червячный редуктор, попробую его подрегулировать - в нем имеется такая возможность, а также попробую его притереть!
Где моя ошибка?
