A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2992079 раз)
0 Пользователей и 28 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #9960 : 12 Сен 2012 [05:22:17] »
М31 16 кадров по 10сек Canon 1100d Юпитер 31А 135мм ISO 3200
снимал с неподвижного штатива
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #9961 : 12 Сен 2012 [09:52:59] »
почему Ирис не хочет нормально конвертацию делать.
в ИРИСе надо баланс белого вручную настраивать после конвертации, это собственно как минус, так и плюс.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #9962 : 12 Сен 2012 [10:04:31] »
Единственное, что не могу понять - проблема при съемке Юпитера. Снимал раз 10 при разном фокусе. Вот снимок при фокусе 4м, четкости, в отличии от снимков Луны (см. выше), нет. Может кто скажет, что не так?
P.S. Снимал на ТАЛ-125 апо, камера Deepsky ee300, голубой фильтр.
А какая атмосфера была по визуальным наблюдениям? Потому что как раз ореол вокруг планеты выказывает очень плохую атмосферу, может только для синего канала!
 О камерах ЕЕ300 могу сказать, что можно хотеть от них чего то стоящего только в мечтах и снах!
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #9963 : 12 Сен 2012 [13:20:39] »
Для неподвижного штатива очень хорошо. Есть и М 110 и по-моему М 32.
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #9964 : 12 Сен 2012 [14:08:57] »
Так как суммарная экспозиция все волишь 3 часа - выкладываю сюда. Надеюсь что еще погода порадует в это новолуние, чтоб до накопить сигнал и отснять цвет.
Юпитер11(@4), Canon1kDa + Astronomik 12nm, HEQ5, 13x15min @ISO1600.
Чуть в большем разрешений сылочка.
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #9965 : 12 Сен 2012 [14:14:39] »
Всего-то 3 часа. Ерунда какая :D Это фото в профи надо помещать
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #9966 : 12 Сен 2012 [14:19:58] »
M33 от 10,09,2012
ES 102/714  f/7   + флетнер es
HEQ5 Pro
Canon 500DA + бокс охлаждения
9х5мин  ИСО 1600
DSS + PI
Сиинг плохой был. Звёзды размазало. По метле так звезду раздуло сильно...
М33  - 100% кадра при бининге тут: http://senea.info/astro/es102/m33/10_09_2012/m33_dss_ABE2_ps.jpg
ведьмина метла
тот же сетап
5х10мин.  ИСО 1600
DSS + PI + PS
100% при бининге тут: http://senea.info/astro/es102/dss/metla_dss2_ABE_ps.jpg
для обоих: калибровка дарками.
Место съёмки: 20км от Кишинёва на Ю-З
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #9967 : 12 Сен 2012 [17:45:12] »
саша, возьми ты красный фильтр и снимай опционально чб - постарайся снизить кс - до 20 хотябы, поиграй с затвором и уменьши гейн до нуля или плюс минус...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #9968 : 12 Сен 2012 [18:08:48] »
Пол дня просидел за компом,
чтото вышло ;)
RGB фильтры, по 900 кадров. Сложение в AviStack 2.
Обработка в имедже и фотошопе.
Ньютон 189мм, фокус 1117мм, окуляр 6,3мм.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #9969 : 12 Сен 2012 [18:20:01] »
Хорошо Юпитер! Пол-дня - долго же Вы его мучили. ;)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2458
« Ответ #9970 : 12 Сен 2012 [19:33:16] »
to Arid7, Алексей из Новгорода: Спасибо за инфу. Буду думать.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн nt-roma
    • Сообщения от nt-roma
« Ответ #9971 : 12 Сен 2012 [19:38:35] »
Пока погода стоит мерзопакостная, учусь обрабатывать на старых запасах. Андромеда на Canon 1000d+Юпитер37А, f/5.6, 20х1,5мин+15х1мин+10х30сек. Iris+PS. Никак не получается убрать зелень у М31. :-\ .Подскажите, пожалуйста, может что не так делаю
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #9972 : 12 Сен 2012 [20:07:39] »
ЭЭЭЭЭЭЭЭхххххх везёт же кому то тринога на моторчиках!!!! Мечта моя я бы столько снимков понащёлкал!!!
Оффлайн pavel S
« Ответ #9973 : 12 Сен 2012 [20:07:57] »
Уточните, пожалуйста, как вы работаете с цветом. Что в ирисе делаете, а что в шопе? После этого я постараюсь Вам помочь
Оффлайн nt-roma
« Ответ #9974 : 12 Сен 2012 [20:24:19] »
Скачал себе мануал от Джима Соломона и осваиваю его. В этом мануале Джим рекомендует для немодифицированных Canon DSLR использовать такие значения R = 1.96, G = 1.00 и B = 1.23. в команде >rgbbalance R G B. При этом у меня фон становится нормальным, а сама галактика так и остаётся зеленой. В PS я пробовал ползунки подвигать в Цветовой баланс - бузрезультатно. Мож нужно просто зелёный канал отдельно обрезать?
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #9975 : 12 Сен 2012 [20:35:39] »
выделяй переферию галактики и применяй баланс белого в ирисе как указано в этом туториале: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79361.0.html
Оффлайн pavel S
« Ответ #9976 : 12 Сен 2012 [20:37:32] »
Попробуйте так поступить:
1. В ИРИС сначала найдите участок снимка свободный от звезд. Выделяете маленький прямоугольник. Команда BLACK
2. Очень важный этап.  Самый простой способ - выделяете опять часть андромеды, избегая засвеченного центра. Команда WHITE. Вы показали программе, что периферия галактики примерно нейтральна. Нейтральна значит - не имеет никакого оттенка.(На самом деле там есть еще другие цвета, но их можно достать в Фотошопе) Зелень должна уйти. Остальная работа - в фотошопе.  Команду цветовой баланс лучше забыть на время. Поканальные кривые куда эффективнее
Примерно так
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 [20:50:30] от pavel S »
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #9977 : 12 Сен 2012 [20:55:24] »
М33.
23 кадра по 2мин = 46мин, исо1600. Калибровочные: 15 дарков, биасов и флэтов.
Аппаратура: Sw2001, Heq5 synscan, Canon 1000D.
Ровнял в DSS, складывал в FS, постобработка в PS.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 [22:16:09] от Accessdenied »
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн nt-roma
« Ответ #9978 : 12 Сен 2012 [21:04:39] »
Ребята, спасибо вам огромнейшее! На скорую руку выполнил рекомендованные операции  - вот что у меня получилось: ^-^
Глупо как то вышло - этот туториал у меня тоже есть, но почему-то начал с Джима Соломона ;D
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #9979 : 13 Сен 2012 [10:20:19] »
Поздравляю красивая М31 получилась, хроматизма невидно.
Можно ещё попробовать программу FITS_Stacker он хорошо ровняет баланс белого.
