A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2788318 раз)
Kenji_cd и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #9420 : 03 Авг 2012 [21:54:32] »
Андромеда от 21 июля.
Canon 30D+Canon 28-105 II; 39х30; ISO 1600; f/4.5; FL 105 mm. Iris, Fitstacker, выравнивал фон в Фотошопе кисточкой.
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #9421 : 03 Авг 2012 [22:27:08] »
Зачем так сложно? Вот Ваш джипег после выравнивания поля в Фитстекере (спасибо Иван Семеновичу за ПО).
П.С. Еще можно убить хроматизм и подровнять ББ в ФШ.
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #9422 : 03 Авг 2012 [22:37:24] »
Луна. 03.08.12. 1:30-2:30. SW BKP2001EQ5, QHY5, ЛБ 2х.
Обратбока: Registax (стэк, вэйвлеты), Gimp.
Пинки ногами приветствуются.  :)
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #9423 : 03 Авг 2012 [22:48:59] »
У Вас полез патерн (сильнее чем раньше). Где-то на Форуме были рекомендации как с ним бороться.
И похоже в резкость не совсем попадаете. Как фокусируетесь, по маске?
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #9424 : 03 Авг 2012 [23:05:37] »
А что такое паттерн?
Пытался, не вышло. Маску сгенерировал здесь - www.visual.belastro.net/bahtinov.php. Навёлся на звезду (Альфа Лиры), ожидал увидеть звезду с лучами, но она была как шарик с двумя месяцами (о_0). Я снял маску и стал наводиться на глаз.
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #9425 : 03 Авг 2012 [23:31:11] »
Патерн - это проявление структуры матрицы, в данном случае у Вас мелкие вертикальные полосы. Частично лечится подвижками во время съемки, но есть и программные штучки во время сложения - посмотрите тему о Регистаке.
Попробуйте для начала маску Хартмана - она проще в изготовлении, можно просто вырезать из картона.
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #9426 : 03 Авг 2012 [23:39:20] »
Да я и маску Бахтинова из картона вырезал. А насчёт маски Хартмана - и правда, она проще, спасибо. Буду пробовать.
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #9427 : 04 Авг 2012 [00:01:21] »
M31,BKP2001,EQ5,Canon 1100d,MPCC,iso 1600,32 кадра по 30 сек
Млечник в окрестностях орла,Canon 1100d,eq5,iso 800,EF 50/1.8,@3.5,30 сек,20 кадров
с фонами полная беда..
фото тут М31: http://cs405517.userapi.com/v405517922/168e/xdkxylQFfBM.jpg
тут мп: http://cs319620.userapi.com/v319620922/1cd9/I-tBD0smEk0.jpg
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #9428 : 04 Авг 2012 [00:12:36] »
Шумов у Вас многовато на снимках. Вы не снимали дарки/флеты/биасы? А так неплохо очень.
« Ответ #9429 : 04 Авг 2012 [00:14:24] »
снимал все,Красная зона засветки и полная луна сделали свое поганое дело
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #9430 : 04 Авг 2012 [00:25:38] »
ещё фотка луны:) та же самая мыльница:)) Только параметры сьемки другие
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #9431 : 04 Авг 2012 [00:34:36] »
Снимки многообещающие, вам бы от города подальше отъехать ;)
« Ответ #9432 : 04 Авг 2012 [00:40:48] »
отъеду,в августе
Оффлайн tskir
    • Сообщения от tskir
« Ответ #9433 : 04 Авг 2012 [12:30:40] »
M13
Рефлектор SW 150/1000 на EQ3-2, без гидирования, Sony SLT-a35 в прямом фокусе, (40+6d)x20"@ISO800 в DSS (Median Sigma-clipping, сложены линейные TIFF'ы, полученные dcraw'ом — DSS отказался кушать RAW от моей камеры, хотя и говорит, что тоже использует для этого dcraw; beta не помогла) + обработка в GIMP (кроп, нерезкая маска, уровни). Фокусировка на глаз по размеру звезд на LCD. Окрестности Звенигорода (Звенигородская биологическая станция)
Первая робкая попытка сложить несколько экспозиций. Откалибровать нормально цветовой баланс так и не удалось, оставил пока ЧБ. Займусь этим потом как-нибудь. Флэты снять не догадался, как и не совсем точно отъюстировал поначалу телескоп, из-за чего справа видно несимметричное размытое посветление.
Полный размер, без кропа
Оффлайн Сергій
  • Благодарностей: 34
  • космос это наше завтра земля это наше сегодня
    • Сообщения от Сергій
« Ответ #9434 : 04 Авг 2012 [12:47:31] »
мои первые фото Сатурна
сделаны с телескопа BK707AZ2  ^-^
телескоп Sky-Watcher BK607AZ2. бинокль 10x50
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #9435 : 04 Авг 2012 [14:08:49] »
Может, с маленьким размером получилось, а вот я не смог значение Normalize area подобрать.
И вот дополнительное описание проблемы: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13457.msg2055462.html#msg2055462
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #9436 : 04 Авг 2012 [15:30:13] »
Как-то я получал хорошое выравнивание в фитстекере выделяя М31 несколькими небольшими прямоугольниками с пересечением. При этом Normalize area было, по памяти, 100-150, при размере кадра 4000х3000, размере М31 порядка 1000 пикселей.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #9437 : 04 Авг 2012 [15:49:26] »
Если кому не лень, попробуйте фон заровнять, пожалуйста: http://rghost.ru/39565233
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #9438 : 04 Авг 2012 [18:25:40] »
Вот что вышло из Вашего фита. В фитстекере Normalize area=200, хроматизм и ББ в фотошопе.  :)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #9439 : 04 Авг 2012 [18:40:11] »
Как так?  :'(
Что я неправильно делаю?
