A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3021880 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #900 : 11 Дек 2009 [09:52:53] »
Вот тоже немного пытаюсь дипы фотографировать, но пока мало что получается. Часть скопления М 38 Камера DMK 21  выдержка 1,5 сек AVI 8 bit (Y800). 11 12 2009 г  сложенно регистакс 30 кадров. (Ш-Н) 254мм ::)
В фокус не попали похоже.
Иван Мхитаров
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #901 : 11 Дек 2009 [10:31:00] »
Надо делать больше выдержку. И снимать отдельные кадры, а не avi.
Мои фотоработы
Оффлайн AtkaR
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #902 : 11 Дек 2009 [15:49:55] »
да, фото не в фокусе, но помоему получилось стереофото, присутствует некий объем
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Planetar
« Ответ #903 : 12 Дек 2009 [00:22:26] »
Спасибо большое, за Ваши комментарии, но думаю дело в другом, был бы потише ветерок снимал бы Марс. При такой выдержке совсем плохо было, так экспериментик, ду мал что-то лучше выйдет, дипы сдувало.Новороссийск одним словом. Вот скорей всего и объемно получилось. :o ::)
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« Ответ #904 : 12 Дек 2009 [15:09:30] »
В таком случае лучше советовать один, но свинцовый + конвертер к нему  ;) Схема конвертера есть здесь на сайте в разделе "Телескопостроение, оптика"
По поводу конвертера повнимательней! А то я собрал на кренке стабилизатор, к фотику подключил и теперь он - фотик вообще не включается на батарейках, а на внешнем блоке питания наполовину работает ;D Все напряжения и токи вроде в норме были. ???
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #905 : 14 Дек 2009 [14:42:04] »
Луна. Практически первое астрофото.Снимок 04.2009. Одиночный кадр,неподвижный штатив. f1000 ,выдержка 1/100,дырку не помню,фотик мыльница Canon PowerShot A510. Снимал через 10мм окуляр,без применения крепления.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2009 [14:44:32] от kolbov »
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн Dennis K.
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
« Ответ #906 : 20 Дек 2009 [08:08:42] »
первый опыт М42
31 кадр ISO 200 1 мин
5 кадров ISO 200 2 мин
30 кадров ISO 400 1 мин
DeepSkyStaker, ACDSee Photo Manager
Sony A100, no guiding
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #907 : 20 Дек 2009 [09:01:05] »
Вотку сюда фотку м42, в качестве начинающего в освоении автогида :). Пока успехи скромные, проблемы с ведением по DEC (звезду болтает очень сильно). Тут ISO800, 5Х300сек и 1Х600сек, остальные 90% кадров благополучно пошли в помойку ;D. UHC-S фильтр, ШК С8, без редуктора, полный кадр.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #908 : 20 Дек 2009 [11:29:15] »
первый опыт М42Sony A100
Знакомая картина, А100 тоже получается весь водород режет?  :( На моей А200 красный канал никакой, одни шумы  :(
А так вполне неплохо  неплохо получилось ;)
Оффлайн Сова
  • Благодарностей: 262
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
« Ответ #909 : 20 Дек 2009 [14:10:26] »
первый опыт М42
Здорово, супер! То-есть ваша монтировка не двигалась никуда, все сделала Соня?...
У меня эта небула прямо перед лоджией висит ... и в след. месяце будет, очевидно, чуть ниже. Так хочется снять!
« Последнее редактирование: 20 Дек 2009 [14:12:38] от Сова »
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #910 : 20 Дек 2009 [14:13:20] »
Здорово! То-есть ваша монтировка не двигалась никуда, все сделала Соня?
Сказано "без гидирования", НО не "без ведения". ;) С таким масштабом даже за несколько секунд туманность сдвинется, если не вести.
Оффлайн Сова
    • Сообщения от Сова
« Ответ #911 : 20 Дек 2009 [14:18:40] »
ааа... я еще не совсем чую разницу... я верно  поняла: у автора SE4, автомат, он выбрал на пульте небулу, зафиксил, включил функцию ведения + звездную скорость?
Или это снято на рефрактор с другой монтировкой?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2009 [14:22:13] от Сова »
Kedr
« Ответ #912 : 20 Дек 2009 [14:23:03] »
Такое очучение что это на экваториальной монти снималось  :)
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #913 : 20 Дек 2009 [14:29:38] »
Только хотел написать, что с азимутальной такое почти нереально получить... :)
Сведения с автора надо бы стрясти поподробнее. :)
Ведение, вы знаете что такое. :) А гидирование позволяет скомпенсировать погрешности ведения. Неточность выставления полярки, неравномерность ведения и т. п. Вешают дополнительную трубу, параллельно основной, ставят на неё матрицу, и делают привязку к звезде, чтобы во время экспозиции она не смещалась. Это если объяснить на скорую руку. :)
Оффлайн Сова
    • Сообщения от Сова
« Ответ #914 : 20 Дек 2009 [14:54:19] »
Понятно...  значит, у моего не гидирование... а в русском руководстве так написано! трудности перевода?
Хочется узнать, что скажет автор фотки!
У SE4, насколько я поняла, нет полноценной EQ, там какой-то клин, вроде бы не предназначенный (по отзывам других) для фото.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #915 : 20 Дек 2009 [15:00:21] »
Там скорее всего написано guiding, что следовало бы перевести как слежение, а перевели как гидирование. Хотя слежение — это tracking. :)
delphinus
« Ответ #916 : 20 Дек 2009 [15:12:40] »
Можно я свой Марс сюда подкину. 19.12 в 04:10 мск
телескоп SW 120-1000 окуляр 6мм
цифромыльница CanonA630 30fps 6мм 4х zoom
ролик перевёл в серию картинок .bmp в VirtualDub так как RegiStax5 не захотел открывать ролики.
Снято с рук. Сложено  50 кадров из 394 150% от оригинала
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #917 : 20 Дек 2009 [22:45:42] »
По моему очень прилично для 50 кадров в стэке. Потенциал на снимке чувствуется есть, кадров 500 бы сложить... и попробовать бы этот телескоп с  барлоу 3х и NexImage  например, было бы интересно.
Catadioptric: Vixen VMC110L
delphinus
« Ответ #918 : 20 Дек 2009 [23:50:21] »
осталось у трубы с фокусёром разобраться, а лучше на крейфорд заменить.
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #919 : 21 Дек 2009 [04:08:29] »
Снимал на 110 рефрактор с балкона. Полярную ось не выставлял - бросил искатель приблизительно на север. Смещение контролировал путем корректировки монтировки в аль-азимутальном режиме. Проще говоря делаешь выдержку 1 мин, смотришь куда звезды двигаются - соответственно корректируешь пока они более-менее круглыми за 1-2 мин не остаются. Гиморное и отнимающее много времени занятие, но в моем случае (балкон на юг) другого нет.
No guiding как кто-то правильно подметил - без гидирования, но монтировка (экваториальная) вела на звездной скорости сама. По началу все было хорошо, но чем выше поднимался Орион, тем больше было брака (почему пока не знаю, наверно из-за не выставленной полярки). Соответствено не более 2 мин могла быть выдержка. Плюс снимал без фильтров - соответственно Вашингтонская засветка практически не позволяла изпользовать ИСО более 200.
Соня действительно "режет" карсный свет, да и матрица у нее по шумности - чемпион мира. Но пока приходится довольствоваться тем что есть. ))))
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
