A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3061163 раз)
Оффлайн HergeicS
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от HergeicS
« Ответ #6820 : 30 Моктября 2011 [12:02:23] »
Плеяды. Первый опыт гидирования на QHY5 (можно подпись менять), две ночи всё добивался результата.
МТ-1С, МС ЗМ-5СА 8/500, 1000D, исо 1600, 8*12мин, дарки, флеты, DSS, Ирис, ФШ.
Кадров мало.
Красиво, черт побери)
Оффлайн MantoF
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от MantoF
    • Звездное озеро
« Ответ #6821 : 30 Моктября 2011 [13:08:45] »
вопрос тогда первый, обязательно ли снимать дарки и флеты для каждого снимка?
насколько отличается результат если использовать просто отфотографированые джпежки?
Практически во всех оптических системах присутствует виньетирование, кроме того и на оптике и на матрице возможна пыль, именно для компенсации всего этого нужны флеты. Можно конечно их не использовать, но выровнять поле в ручную задачка не из простых. Дарки так же важны. Все матрицы шумят, причем уровень шумов - функция температуры с прямой зависимостью. Часть шумов носит структурированный характер и от них можно избавится именно дарками. В современных астрокамерах используют охлаждение и малошумящие матрицы и в некоторых случаях можно обойтись без дарков. Это не относится к бытовым фотоаппаратам. Там дарки обязательны.
Про JPG уже писали, самый убитый формат.
Оффлайн )лег (osdset-2009О
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от )лег (osdset-2009О
« Ответ #6822 : 30 Моктября 2011 [15:21:37] »
Сложил все кадры М45. Звезды  сильно распухли. 22*12 мин
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Boldbreathspc
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Boldbreathspc
« Ответ #6823 : 30 Моктября 2011 [19:25:05] »
BKP2001EQ5,canon 1100d,обработка в аутостакет по каналам
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн 3ikitos197N
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от 3ikitos197N
« Ответ #6824 : 30 Моктября 2011 [22:16:24] »
Кадров мало.
Очень симпатичные Плеяды,
 при гидировании, с Вашей широтой , как говориться пиши есчо :-}
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Ligob
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Ligob
« Ответ #6825 : 31 Моктября 2011 [01:11:28] »
Плеяды симпатичные. Правда, для 22 кадров по 12 мин мне кажется шумновато. А каким методом складывали?
  • Хм...
« Ответ #6826 : 31 Моктября 2011 [08:59:16] »
Пытался вытащить слабую периферию, по-этому шумновато. Складывал по среднему. Нужно по каппа-сигма клиппингу попробовать. Выдержки по 12 минут длинноватые (яркие звёзды совсем распухают), нужно было минут по 6 делать. И кадров получилось бы больше. А так, светосила 8 не для астофото.
Когда сложил, вроде нравилось, но потом открыл "Такие разные Плеяды", посмотрел на фото от #yuriy# и понял на каком уровне нахожусь. Уезжал на темное небо, думал конфетку сделаю, но то одно, то другое всё испортило. В итоге получилось только 5 отличных кадров. Эх...
И снова надежда на следующие выходные (думаю в этот раз ошибок будет меньше).
Оффлайн Ligob
« Ответ #6827 : 31 Моктября 2011 [11:38:02] »
Да, про сложение я именно на это и намекаю. А 12 мин не много, просто нужно было делать разные кадры, и 2 мин и 5 мин и 10-12 мин. Но все равно, расстраиваться не стоит, по-своему красиво выглядит. Ведь не имеет смысла, если у всех будут в итоге одинаковые фотографии ;)
Оффлайн ВрущеХ
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от ВрущеХ
« Ответ #6828 : 31 Моктября 2011 [11:44:37] »
А какой FWHM  у вас?
  • Хм...
« Ответ #6829 : 31 Моктября 2011 [11:55:57] »
Я не расстраиваюсь, наоборот, вижу как много ещё можно сделать. Всё-таки, у Плеяд не широкий ДД, чтобы применять разные выдержки, нужен компромисс между проницанием и размером ярких звезд. Ещё бы ночку хорошую.
DSS показал FWHM 4 пиксела на лучших кадрах, а это 4*2,4=9,6 сек. Качество объектива оцениваю где-то в 3,5 пикселя, у меня должны быть коротенькие кадры, нужно там глянуть.
« Ответ #6830 : 31 Моктября 2011 [18:35:58] »
Оффлайн 7erega200s
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от 7erega200s
« Ответ #6831 : 31 Моктября 2011 [21:51:28] »
                   Замечательно !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #6832 : 01 Гноября 2011 [13:07:03] »
                   Замечательно !!!
это атмосфера в Питере порадовала)
Оффлайн Eny1na
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от Eny1na
« Ответ #6833 : 02 Гноября 2011 [08:53:27] »
26/10/2011
Профильный скоп, QHY5V, барлоу 4x
75% от оригинала
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Nnsiivaa
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от Nnsiivaa
    • Охотники за сиянием
« Ответ #6834 : 04 Гноября 2011 [10:49:07] »
Орион. -15, фонарь прям в глаз, пытался снять юп но кроме мыла нечего хорошего этой ночью.
 Балкон. ШК C6 SGT XLT - CG-5 GT, 25mm, панасоник dmc-fx01 зум 3-4x. Выдержка 60 секунд. Немного шопа . 35%
« Последнее редактирование: 04 Гноября 2011 [23:17:50] от ansiivan »
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн SnaekuS
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от SnaekuS
« Ответ #6835 : 05 Гноября 2011 [19:04:10] »
Луна 08.10.2011. Моя первая попытка съемки через Т-адаптер. Было облачно.
Москва, балкон.
Celestron c8-sgt, прямой фокус.
Nikon D3000, 2 кадра.
« Последнее редактирование: 05 Гноября 2011 [19:10:14] от Snaekus »
Оффлайн ВрущеХ
« Ответ #6836 : 06 Гноября 2011 [12:48:49] »
Калифорния, На (7нм), НЕпеределанный кэнон, Юпитер-37, f3,5, EQ-1m
8х180с, исо 3200, калибровочные кадры.
Хотел накопить кадров 40-50, но после полуночи винт регулировки оси склонения уткнулся в мотор и ведение остановилось... Хорошо хоть вовремя заметил, а то мог моторчик сгореть. В итоге получился чисто технический кадр с большим количеством неубиваемых шумов. Надеюсь доснять побольше кадров, если погода не испортится, а также хочу снять серию без фильтра для цвета звезд.
Оффлайн KereP
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от KereP
« Ответ #6837 : 06 Гноября 2011 [15:14:51] »
удачи. :)
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Оффлайн .imaD
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от .imaD
« Ответ #6838 : 06 Гноября 2011 [16:31:06] »
Так же желаю удачи!
Интересно будет посмотреть, что получится, ведь у меня такое же оборудование :)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн .ван ЛИ
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от .ван ЛИ
    • Photophren.ru
« Ответ #6839 : 06 Гноября 2011 [17:09:39] »
хотел спросить где снимали? я тоже живу в москве и после 30 секунд у меня картинка вся белая, деталей особо не прибавляет (засветка) исо при это 1600. как можно решить проблему?
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
