A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3057646 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #6760 : 23 Окт 2011 [01:40:15] »
ужасная засветка, после 40 сек звёзд меньше, а белезны больше:( (исо проблему особо не решает), что с этим делатЬ? или же не обращать внимания и после сложения это поправить можно будет? а то мне кажется звёзды затеряются в этой засветке.
сколько не снимал в Москве - с засветкой ничего не поделать и длинные выдержки (от 5 минут, а часто и от 3 минут) дают именно что снежно-белые кадры - но если смотреть DeepSkyStacker'ом то не все так прям уж страшно - звезды выделяются нормально, другое дело, что кадр, где "фон неба" достигает 75% и выше - использовать нежелательно вообще, а кадры с фоном неба 50% и выше способны ощутимо подпортить цветопередачу...
А остатки градиентов фона, видимые после сложения, вполне хорошо вырезает FITStacker...
Используемое оборудование
Оффлайн nt-roma
    • Сообщения от nt-roma
« Ответ #6761 : 23 Окт 2011 [02:22:42] »
Dr1 gline, я уж всяко попробовал - ничто координально не меняет в лучшую сторону(
khrushh, отчего ж, дарки, флеты, биасы - всё как положено)
Igor_260762, спасибо большое попробую. Есть два варианта сигма клипинга - Карра и Median Kappa - какой предпочтительней? Только не бейте палками, но я всегда использовал установки по умолчанию...ВСЕГДА - это месяца 3-4))) (сразу подчеркну, что полный ламер)
PS: Думаю, всё же набегающая дымка сыграла окончательную роль. Она присутствует на всех фотографиях - где больше, где меньше - и при сложении это дало свои червивые плоды. Спасибо большое за советы!
Оффлайн nt-roma
« Ответ #6762 : 23 Окт 2011 [02:26:49] »
А вообще ещё чарез Ирис попробуййте (может понравится). :)
Спасибо, попробую. А то в DSS уж больно скудненький пакет постобработки)
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #6763 : 23 Окт 2011 [04:09:27] »
В большинстве случаев лучший вариант получается, если Ирис использовать для калибровки и выравнивания, а складывать в Фитстекере. Удаление градиента, гамму и баланс белого тоже лучше делать в нем.
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #6764 : 23 Окт 2011 [15:03:30] »
Я использую Карра, убирает следы спутников, небольшие треки звезд, полезен при обработке комет, только нужен хороший опорный.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #6765 : 23 Окт 2011 [15:25:59] »
Добрались руки до одной из летних серий:
Жуткий хроматизм.... А где условия съемки?
[/quote]
Многим кажется, что съёмка Луны - это плёвое делоо. По мне так вытягивание деталей Луны может иной раз оказаться задачей посложнее, чем пост-обработка иного дипская! Я серьёзно! Господа, ну почему вы забываете про существование специализированного астрософта? Щёлк на затвор - и всё что ли? Так не бывает! Пока плохая погода, загрузите Registax и как следует прочитайте раздел "Help", а ещё лучше - мануал. Удачи!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #6766 : 23 Окт 2011 [18:05:14] »
После долгих недель непогоды снял Хи-Аш в разрывах меж облаков.
Canon sx120; 36 кадров по минуте; ISO 1600
Проблема цветовых диагональных полос должна решаться межкадровыми подвижками в разные стороны?
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #6767 : 23 Окт 2011 [20:58:39] »
Я  вам все-таки советую на мыльнице делать меньшие выдержки и большее кол-во кадров. Посмотрите  ХИ+АШ на Canon SX130 с выдержкой 30 сек - эта тема, стр. 330, ответ 6583.
А у вас попрежнему треки звезд - меньшие выдержки это лечат. Что касается диагональных полос, они проявляются сильнее опять же на больших выдержках, это убирается хорошей калибровкой (кстати как вы снимаете дарки), а также можно в пробовать в фитстекере.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #6768 : 23 Окт 2011 [21:13:53] »
Хм... глядя на ваши результаты, похоже, начинаю вам верить. Но в таком случае мне на обработку по несколько часов придется тратить. И ОЗУ докупить) Да еще нет уверенности, что Fitstacker правильно отработает. В последнее время глючит он у меня часто. Сегодня выдал просто черный кадр, немного ранее вообще зеленый канал потерял. А вот дарки да, дарки старые, использовал одно время заранее заготовленные, когда снимал много ночей подряд в одинаковых условиях. Однако, полосы проявлялись и тогда.
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #6769 : 23 Окт 2011 [21:33:25] »
Я снимаю дарки в каждую сессию, причем сразу до лайтов и сразу после лайтов стараюсь сделать одинаковое количество, в соотношении примерно на 10 лайтов 1 дарк. Думаю так МастерДарк получается лучше. Кстати я из ДСС в фитстекер даю 48-битный ТИФ, а не 24-битный ФИТ.
Оффлайн Vadimas
    • Сообщения от Vadimas
« Ответ #6770 : 23 Окт 2011 [21:34:18] »
Помогите пожалуйста, у меня следующая проблема:
Фотографировал часть млечного пути  в стрельце на canon 500d, F1.8, каждый кадр 8 cек., iso 800, на неподвижном штативе, в jpeg.
При сложении в DSS фотки получились не шумными, но сильно размытыми, и особой разницы по сравнению с одиночным снимком не заметил.Хотя складывалось 56 лайтов, 22 дарка,20 биасов, 10 флатов
Потом пофоткал еще с абсолютно теми же параметрами, сложил 110 лайтов и 22 дарка, но также мыльно и немного света
Для сравнения одиночный кадр f1.8 , 8 сек, iso 3200
Все сложенные фотки сохранил в tiff , а затем в фотошопе подправил уровни.
Подскажите пожалуйста,1) что делать ,когда я сложил в dss все фотографии,2) почему dss выдает темную фотографию,на которой меньше подробностей, чем на оригинале,3)  в каком формате сохранять исходную фотографию,4) и что с ней потом делать?
Заранее спасибо :)
Celestron 114EQ2MD,Norconia 20X50,Canon 500D,EF-S 18-200 IS,EF 50 f/1.8 II
Мой сайт
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #6771 : 23 Окт 2011 [22:05:01] »
Потом постобработка. Здесь кому как нравится и кто как умеет - разнообразные  графические редакторы, можно в том же ДСС (как на меня - не очень). Я гоню ТИФ из ДСС в фитстекер (гамма, фон, градиент, баланс белого), потом Фотошоп (уровни, насыщенность, АНТИхроматизм и т.п)
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #6772 : 24 Окт 2011 [07:49:30] »
nt-roma, дайте свой Орион после DSS, тифф. Попробую покрутить его.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #6773 : 24 Окт 2011 [10:07:46] »
я вот  не понимаю - зачем тифф из ДССа сувать в фитстакер? это уже сложенный единичный кадр? фитстакер он же для сложения нескольких, что он может чего не может фотошоп? и хде эти фитсы брать, если равы он не принимает. тиффы кстати тоже.
вот есть у меня сырые равы(днг) плюс дарки и биасы, куды бечь как мне их в фитстакер воткнуть?
сорри за глупые вопросы
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
  • Хм...
« Ответ #6774 : 24 Окт 2011 [10:29:10] »
А я в фитстакер ничего сувать и не собираюсь. И помочь вам немогу - не знаю я его.
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #6775 : 24 Окт 2011 [10:31:13] »
не знаю я его
значит нас двое...
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #6776 : 24 Окт 2011 [12:08:36] »
Фитстэкер очень полезен тем что умеет выравнивать фон, т.е. убирает градиент засветки, это шикарный инструмент и без него в астрофото просто никуда. Я складываю кадры в ДСС, потом сохраняю их в фитс и выравниваю фон в фитстэкере, а уж только потом отправляю сохраненный пнг в фотошоп.
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #6777 : 24 Окт 2011 [13:15:01] »
И снова небольшой просвет.
Сегодняшний Юпитер.
ШК C6 SGT XLT - CG-5 GT, ЛБ 2x + Веб камера Microsoft HD, удалось  отснять только 640 кадров.
60%
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Хрущев
« Ответ #6778 : 24 Окт 2011 [13:39:16] »
Никогда не заморачивался с выбором опорного кадра в DSS, это вообще помогает? Опорным назначается ведь кадр который в данный момент отображен на экране?
Если сложение среднее, то разницы нет, а если с клипингом надо выбрать кадр получше...
А какой выбирается автоматически я никогда не задумывался, при случае надо будет обратить внимание.
Так все же как выбрать опорный кадр в ДСС? Просто ткнуть мышкой на один из лайтов?
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #6779 : 24 Окт 2011 [15:46:22] »
Давно хотел испытать ТАЛ-65 на предмет использования его в качестве гида для съёмки звёздных полей короткофокусными объективами…
Окрестности Денеба. Ручное гидирование (ТАЛ-65, родной окуляр + ЛБ, увеличение 90х). В окуляр вставил стекло с сеткой (кажется, из 8х окуляра от МБС). Фотоаппарат был установлен на оси склонений вместо противовеса.
Canon 1000D, «Зенитар-М» 1.7/50, F/4.0, ISO 1600, 10 кадров с выдержкой от 92 до 137 секунд (общая экспозиция 20 минут), дарки, флеты. Сложение в DSS, обработка в ФШ.
Результат кажется обнадёживающим… ;)
Canon EOS 1000D
