A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800876 раз)
Оффлайн Magellan
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Magellan
« Ответ #6320 : 14 Сен 2011 [17:24:00] »
Опробовал объектив Юпитер 37а на Canon 450 D. Вешал его вместе с трубой (там винтик на кольце трубы есть,которые аккурат подошел под фот) с целью поглядеть как он рисует. Думаю "приблуду" надо сделать типа пластины, чтобы чисто на монтировке снимать. Съемка за городом в синей зоне.
М33 - 4х5 мин ISO 800.
"Северная Америка" - 4х5 мин ISO 800.
Юпитер 37а
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #6321 : 14 Сен 2011 [17:54:14] »
Можно поинтересоваться, чем гидировали? Или без гида вовсе?  :o
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Magellan
« Ответ #6322 : 14 Сен 2011 [17:55:43] »
Без гида, на моторчиках только.
Юпитер 37а
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #6323 : 14 Сен 2011 [19:50:31] »
Юпик. Кэнон 1000Д+SW15012 на Хек5,  видеоролик 4 минуты, сложенно в AutoStakkert 1000кадров.
Я извиняюсь, но снимок уж больно смахивает на тот, который выставлен на самом сайте АутоСтаккерта (кстати, мне понравилось название их второго титульного продукта - Castrator - это чё он делает такое?  :o Вообще, можно пару слов о программке, а то тут подавляющее большинство, наверное, по старинке в RegiStax свои творения ваяют!
Кастратор кастрирует ролики. при помощи элементарных настроек указываем ему желаемый размер и натравливаем на ролик. Получаем в итоге уже практически выровненный ави файл БЕЗ всего лишнего. Что существенно сокращает размер файла. Правда, я частенько сталкиваюсь с тем, что кастратор не совсем корректно воспринимает ави. Приходится сначала пересохранить в дубе с нуль-трансформом. Тогда все ок.
Autostakkert - это такой регистакс для ленивых. минимум настроек, все на автомате. Результат - средний. Удобно для обработки кучи роликов с целью выбрать получше и затем обработать уже вручную в том же регистаксе. Ну или еще для чего.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6324 : 14 Сен 2011 [23:20:31] »
Понятно, спасибо за разъяснения!
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6325 : 14 Сен 2011 [23:30:38] »
Спасибо большое! :) Да видео записывал с помощью программы eos_movrec :)
Там ещё шнурок USB со спецразъёмом под EOS, видимо, подразумевается: таких в продаже, скорее всего нет...
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #6326 : 14 Сен 2011 [23:51:11] »
Шнур ЮИСБИ ,который идет к фотику в комплекте :)
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
« Ответ #6327 : 15 Сен 2011 [13:32:20] »
Это моя первая туманность :)
Планетарная туманность "Гантель"-  М27.
celestron nexstar 8 se/ canon 550d в прямом фокусе/выдержка 30 секунд/ iso 6400
Первое фото сложено из 6-ти кадров + 1дарк и флет в ИРИС-е.
На второй фотографии(одиночный кадр) прямо сквозь туманность пролетал не то спутник , не то самолет  (Можно увидеть линию на фото).
Вопрос- как избежать зеленоватости после обработки в ИРИС-е? В одиночном кадре на краях туманности виден  красный оттенок. После ИРИС-а же он почему то пропал((
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн nt-roma
    • Сообщения от nt-roma
« Ответ #6328 : 15 Сен 2011 [13:48:20] »
Орхан909, а почему так мало лайтов? :)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #6329 : 15 Сен 2011 [13:49:30] »
После дебайеризации кадров в Ирисе, Вы получаете зеленоватый оттенок, ну пикселей которые зеленые 2, а синих и красных по 1. Соответственно после обработки нужно сделать баланс белого, присвоить необходимые коэффициенты RGB, для непеределаного Canona, многие ( например Джим Соломон в своей известной статье, со ссылкой на Бюлля) рекомендуют такие: R=1,96 G=1,00 B=1,23. Т.е выделяем на снимке участок фона (где нет звезд), например 100Х100 пикселей, даем команду Black, далее даем команду rgbbalance R G B, где R G B и есть коэффициенты. Существует много способов правильно выставить баланс белого, если нужно дам ссылки на те которые знаю или можно в поиске посмотреть.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Орхан909
« Ответ #6330 : 15 Сен 2011 [13:53:31] »
Потому что монтировка никуда не годиться(( Она "нормально" ведет только первые 10 минут сьемки. А потом будто бы перестает функционировать вообще. Все никак не накоплю на Heq5-pro.
Был бы очень признателен если бы вы поделились ссылками. А на счет этой команды РГБ вообще не слышал. Постараюсь применить.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2011 [13:59:51] от Орхан909 »
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #6331 : 15 Сен 2011 [14:33:26] »
так у него азимутал, там как бы она не вела объект, а вращение поля никто не отменял.
выделяете максимально близкий к фону участок. далее команда black. после ставите коофициенты баланса белого красный- 1.96 зеленый - 1 (без изменений) синий -1.23.  командой rgbbalance 1.96 1.00 1.23  все коофициенты справедливы только для кенона и только для не переделанного. для другого фильтра нужен будет другой ББ.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2011 [14:39:55] от August-00 »
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #6332 : 15 Сен 2011 [14:35:07] »
Вот тут в главе 8.4 как это делать в ИРИС
http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/IRIS_manual_rus.pdf
тут в главе 4.3 Олег Милантьев описывает как это можно сделать в ФИТСтакере
http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Обе статьи в общем очень полезны ( у меня настольные книги)
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #6333 : 15 Сен 2011 [14:42:29] »
И еще Орхан909, если уж количество лайтов ограничено у Вас монтировкой, то количество дарков, флетов и биасов не ограничено ничем, для успешной калибровки снимков с Canona, их нужно не мало, скажем так, что бы правильно работал Ирисовский алгоритм, медианное сложение при изготовлении мастер дарка и т.п. Нужно от пяти дарков и т.п. Ну а вообще чем больше, тем лучше, я делаю от 25, каждого типа. Ну а там пока на работу не надо ехать, сколько успею.
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1128
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #6334 : 15 Сен 2011 [14:55:05] »
25 - это лишнее. Обычно штук 15 хватает. Слишком много, тоже нехорошо, т.к. затвор убиваете напрасно. Кстати, где-то на форуме есть пара тем про оптимальное количество калибровочных кадров.
Оффлайн Орхан909
« Ответ #6335 : 15 Сен 2011 [15:25:38] »
Спасибо Вам за советы. Вот попробовал команду РГБ баланс. только использовал значение 1.36-1.00-1.46. Так как в тех значениях которые вы упомянули слишком сильно красный канал пробивался. Мой кенон наверно совсем кривой ;D
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #6336 : 15 Сен 2011 [15:29:46] »
Не знаю, может так удобнее будет - есть во вкладке View пункт White balance что-то там. Почему удобнее - мониторинг результата не отходя от кассы, а удачные значения коэффициентов можно запомнить и применять всегда.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #6337 : 15 Сен 2011 [16:10:40] »
Попробуйте еще использовать команду Color Stretching - звезды перестанут быть пережжеными блямбами  :)
Оффлайн nt-roma
« Ответ #6338 : 15 Сен 2011 [23:31:37] »
Панорама Млечного пути на Canon 1000D, 18 mm f/3.5, 20 кадров по 30 сек на один участок, дарки, флеты, биасы. Складывал в DSS. Обрабатывал в PS. Панорама собрана из двух участков в PTGui. Съёмка с неподвижного штатива.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2011 [23:42:33] от nt-roma »
Оффлайн nt-roma
« Ответ #6339 : 15 Сен 2011 [23:37:46] »
Тоже Млечный путь. Canon 1000D, 18 mm f/3.5, 15*30 сек, дарки, флеты, биасы. Обработка DSS, PS. С неподвижного штатива.
