A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2805623 раз)
Оффлайн Deep Sky
  • Кузнецов Борис
    • Сообщения от Deep Sky
« Ответ #4960 : 29 Мая 2011 [13:03:15] »
Как хорошо кратеры видны - объемно! :) Мне нравится. Цвет чучуть неестественный ИМХО - на разных местах разные цвета :-[
SW 114/500 eq1. Уж не знаю, сфера там или парабола, но Deep-sky красивый.
Скоро будет SW DOB 10" (254mm) ретро.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #4961 : 29 Мая 2011 [21:35:54] »
Трудно сказать... Смотрится неплохо, но синева в районе терминатора как-то настораживает...
jy46
« Ответ #4962 : 29 Мая 2011 [22:20:15] »
Ещё выделяются засвеченные области.  :)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #4963 : 30 Мая 2011 [00:02:20] »
Ну там же, вот вот, станет очень холодно, что угодно посинеет, там в районе Терминатора :-}
снимок, безусловно, не претендует на техническое совершенство, а именно отражает тревожность , что-ли :-}
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Flashrazor
  • Благодарностей: 56
    • Instagram: is_mediaprod
    • Сообщения от Flashrazor
« Ответ #4964 : 30 Мая 2011 [00:31:29] »
Вторая попытка снять сатурн через телескоп ТАЛ-1 (рефлектор 110мм/806). Снимал видео камерой сотового телефона через окуляр. Увеличение 503х (5х барлоу + окуляр 8мм) + цифровой зум 2х. Сатурн получился несколько мутноват из-за того, что немного запотело зеркало телескопа ( влажность была 97%). Сложено 354 из 2571 кадра в Registax. Обработка wavelet'ами + небольшая обработка в Photoshop.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011 [12:25:25] от Flashrazor »
SW HEQ 5 Pro | Sony A7S III | Sony 200-600 F/5.6-6.3 | Tamron 28-75mm F/2.8 | ZWO ASIAir Plus | Гид ZWO ASI120MM Mini + SVbony 30/F4
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #4965 : 30 Мая 2011 [12:25:25] »
у меня такой вопрос - вот труба и искатель полюса в монтировке не смотрят в одну точку. К примеру настроил на полярку искатель полюса, смотрю в телескоп и соответственно звезда ниже. в данном случае нужно регулировать трубу на пластине или как быть. Соответственно и при наведении на объект - объект не попадает в центр поля зрения
hemispherus
« Ответ #4966 : 30 Мая 2011 [12:58:46] »
правильно  :)
_________________________________________________ _________________________________
Сегодняшняя М 51
Снято на С8-N, фотоаппарат 350D iso 1600. Без гидирования.
30х60сек. Калибровка и сложение в Ирисе.
Обработка: в Ирис (баланс белого), Фитстекер (выравнивание фона от городской засветки), Фотошоп (уровни, кривые и шумодав по маске яркости, чуток насыщенности, сильный кроп коматозных краёв).
Яркую звезду слева скруглил вручную, так как попала в область комы и была треугольная, а отрезать её не хотел.
добавил вторую версию с коррекцией баланса белого
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011 [16:37:35] от hemispherus »
Оффлайн Silmaril
« Ответ #4967 : 30 Мая 2011 [13:13:12] »
Спасибо за ответ! Здорово получился Водоворот. тоже пробовал его снимать, но пока не получается вытянуть таких деталей, да и кадров пяток а не 30 :) и слишком ночи короткие, небо светлое уже в три часа :(
hemispherus, а не подскажешь как в irise складывать, есть какое-нибудь руководство, а то когда складываю в других, то становится хуже чем одиночный кадр
hemispherus
« Ответ #4968 : 30 Мая 2011 [13:30:34] »
вот оно: http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/IRIS_manual_rus.pdf (есть в первом сообщении темы).
Оффлайн bigol
« Ответ #4969 : 30 Мая 2011 [14:42:58] »
Насколько я понимаю - это и не нужно. Если у вас монтировка с гоуту или подключена к компьютеру с той же целью, то такие ошибки устраняются процедурой элайна, т.е. align либо sync в некотором софте, например в максим дл.
Если же монтировка без гоуту а просто с ведением - такая ошибка тоже не влияет, вы же на объект наводитесь вручную.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #4970 : 30 Мая 2011 [15:58:55] »
В принципе да. Монтировка с GoTo, но уж слишком большая погрешность, хочется чтобы было чётко :) и выравнивание по звёздам было незначительным, а так получается основное выравнивание по звёздам, а оно должно быть как корректировка.
hemispherus
« Ответ #4971 : 30 Мая 2011 [16:56:53] »
Сегодняшний Сатурн.
Снимал на С8-N + 2х Барлоу на вебку Philips 900 без ИК фильтра.
Обработка Регистакс ~800 кадров + вейвлеты. Масштаб 100%
Появился вопрос, какую Барлоу надо чтоб увеличить детализацию? 5х будет много при фокусном 1м и мелкой матрице вебки?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011 [17:20:59] от hemispherus »
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #4972 : 30 Мая 2011 [17:06:54] »
Сегодняшний Сатурн.
Появился вопрос, какую Барлоу надо чтоб увеличить детализацию? 5х будет много?
барлоу надо подбирать под атмосферу. 5 скорее всего будет слишком темно.
я бы порекомендовал поиграть сдвигом цветовых каналов в регистаксе, что бы попробовать избежать синий верх и красноватый низ. опция RGB align на сколько помню
hemispherus
« Ответ #4973 : 30 Мая 2011 [17:24:54] »
Спасибо, я совсем забыл про эту опцию! Пытался синий ореол убрать в ФШ, а про Регистакс забыл. Добавил поправленный вариант, с учетом ваших рекомендаций.
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #4974 : 30 Мая 2011 [19:01:09] »
Сегодняшний Сатурн.
У меня вот к примеру фокусное 1200мм и при использовании 2х ЛБ изображение было слишком мелким, и тогда я разогнал её примерно до 3х или 4х , точно не знаю, не измерял.Результат оч порадовал :) и детализации прибавилось и масштаб стал больше.Так что мне кажется вам нужно примерно 4х кратную ЛБ :)
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #4975 : 30 Мая 2011 [22:31:25] »
Первые полноценные астрофотографии и первый опыт съемки с астрографа (до этого только со штатива баловался).
Пробная съемка с 9 на 10 мая. 190км от Москвы на север, инструмент в подписи.
М13 - 13 х 2мин, ИСО 800
М51 - 4 х 5мин (просто пробовал), ИСО 3200
Пока без гидирования, без корректора.
Флеты неправильно снял.
Iris - калибровка, нормализация, сложение, обрезка, ББ
CS5 - гистограмма, цветонасыщенность в канале Lab, кроп, ресайз.
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4976 : 30 Мая 2011 [23:09:29] »
          Здорово !
          А Вы случайно на Мкзмае не будете !?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #4977 : 30 Мая 2011 [23:17:03] »
M13 будет и в профильной шикарно смотреться.  ;)
Оффлайн Павел К.
« Ответ #4978 : 31 Мая 2011 [00:24:31] »
Спасибо!
Только белые ночи уж очень не вовремя. Только стало что-то получаться...
А Вы случайно на Мезмае не будете !?
Хотелось бы, но не получается в этом году :(
ASTROBIN
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #4979 : 31 Мая 2011 [00:53:01] »
Супер. Завидую ;)
