A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3058457 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #45640 : 28 Мар 2025 [18:12:44] »
   Если оси скрещивающиеся ,то диагональное зеркало их не сделает пересекающимися .
   Геометрия
   Класс этак Пятый.
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 65
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #45641 : 28 Мар 2025 [18:19:21] »
Не уверен, что правильно понял. Но достаточно установить лазерный коллиматор и загнать луч в центр гз без всяких танцев с бубном. Главное делать это из фокальной плоскости.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
  • ХВ
« Ответ #45642 : 28 Мар 2025 [18:22:57] »
Галактика М66
Интересно, звёзды белые а галактика марганцовочная, как это получилось? Разве галактика не состоит из звёзд?
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #45643 : 28 Мар 2025 [18:28:07] »
Галактика М66
светосила телескопа 13!!! Вытягивал видемо сигнал)))))
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #45644 : 28 Мар 2025 [18:37:41] »
......Главное делать это из фокальной плоскости.
Здесь много источников ошибок - начальная неконцентричность луча циллиндру коллиматора, угловой перекос корпуса при установке ( не прижат к фланцу фокусера), осевое смещение корпуса при установке.
Кроме того диаметр пятна коллиматора гораздо больше допуска на идеальную юстировку системы.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #45645 : 28 Мар 2025 [18:52:24] »
звёзды белые
Звезды бывают разные. На этом снимке я делал фотометрическую калибровку цвета. Как новичок насыщенности может и перекрутил, но эта галактика и у опытных фотографов фиолетовая.
  • ХВ
« Ответ #45646 : 28 Мар 2025 [18:54:57] »
Это все понятно, речь о том, что все настраивается вторичкой, ну и пауком втч. За какой надобностью винты на фокусере? На каком этапе их начинать крутить? Как контролировать результат кручения?
« Ответ #45647 : 28 Мар 2025 [19:05:23] »
....... За какой надобностью винты на фокусере? На каком этапе их начинать крутить? Как контролировать результат кручения?
Выбирать перекос сенсора ( правда, вместе с заклоном корректора). контролировать по картинке, конечно.
В идеале у камеры должен быть свой механизм наклона. в этом случае наклон фокусера не используется.
  • ХВ
« Ответ #45648 : 28 Мар 2025 [19:31:17] »
Это по ИЗ? Или по реальной? Там такой рычаг с корректором получается, от основания  фокусера до приёмника, мама не горюй...
« Ответ #45649 : 28 Мар 2025 [19:41:08] »
   Без регулировки фокусирующего устройства , придется предусмотреть юстировку главного зеркала . А это сразу прыжок назад  в Каменный век .
    Юстировка главным зеркалом конечно удобна , но не долговечна . Если есть чем юстировать , значит , есть и чему сбиваться .
« Ответ #45650 : 28 Мар 2025 [19:50:11] »
Я не хочу бесконечно болтать о пустом.
Попробуй. Если толковый, то поймешь, если бестолковый, то и обсуждать не стоит.
П.С. В астрофото нет искусственных звезд.
  • ХВ
« Ответ #45651 : 29 Мар 2025 [02:05:51] »
Попробуй
В том то и дело, что попробовал до того, как задать вопрос. Все закончилось комой и виньетированием. А ночью юстировать вторичное зеркало это я не знаю из разряда какого мазохизма. Поэтому и вопрос можно ли юстировать наклон матрицы по ИЗ. Видимо я бестолковый...
« Ответ #45652 : 29 Мар 2025 [06:01:17] »
       На вторичке заменить винты штатные на нормальные .
Оффлайн ZIPMan
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 78
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #45654 : 29 Мар 2025 [09:22:03] »
Душа
FRA500+0.7x, 183mmpro, antlia 3nm hso примерно по 2 часа в канале, субы 300 секунд. СПб.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2025 [09:28:22] от balamud84 »
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #45655 : 29 Мар 2025 [09:27:34] »
Осталось указать имя объекта.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #45656 : 29 Мар 2025 [09:28:42] »
Спасибо, поправил.
Наше дело - труба.
  • ХВ
« Ответ #45657 : 29 Мар 2025 [10:44:46] »
Душа
Если это новички, то я видимо ещё даже и не начинал)))
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #45658 : 29 Мар 2025 [17:15:56] »
NGC 2974. ТАЛ-250К, AZ-EQ6, ASI1600MM. Обработка в PixInsight. Красно-белая зона засветки, балкон.
L=439x60
R=158x60
G=159x60
B=150x60
Не хотел опубликовывать это фото, но, т.к. эту галактику почему-то не снимают, решился.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 825
    • Сообщения от diant
« Ответ #45659 : 29 Мар 2025 [17:22:13] »
Ничто не мешает начать веточку "Астрофотография мимопроходивших".
