A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3057644 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 65
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #44820 : 24 Дек 2024 [20:34:10] »
так написано же следом
Да прочитал я, но что такое 2х2 не понял. И про 4 панели тоже.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #44821 : 24 Дек 2024 [20:41:53] »
Сергей, картинку раздели на 4 части, вот тебе и будет 2х2 или 4 панели.
2 панели сверху, 2 панели снизу.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #44822 : 24 Дек 2024 [21:36:17] »
Когда объект не влазит целиком в поле зрения астрографа, иногда снимают частями, разбивая на несколько кадров со смещением (с частичным наложением) кадров. После склеивают в панораму.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #44823 : 24 Дек 2024 [22:44:31] »
Биннинг какой то?
Скорее Дризлинг  :D
  • ХВ
« Ответ #44824 : 25 Дек 2024 [00:30:37] »
Ясно, спасибо. А панораму в чем лучше и бесплатно клеить?
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от lris
« Ответ #44825 : 25 Дек 2024 [06:59:32] »
Вот такой вариант подойдёт лучше остальных.
Canon 10x42L IS WP
  • ХВ
« Ответ #44826 : 25 Дек 2024 [07:42:03] »
Скоро наверное придёшь в автосалон, за тачкой и на все вопросы манагеры тебя в Яндекс пошлют.
Что, все пользуются тем, что перечислено в посте 18ти летней давности?
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: id1192
    • Сообщения от armada769
« Ответ #44827 : 25 Дек 2024 [07:59:23] »
Для меня самый простой способ клеить панорамы это Image Composite Editor.
https://www.deepskyhosting.com/a7ZFYlX
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #44828 : 25 Дек 2024 [08:10:23] »
М42, 670х15 сек, азимутал, 150 мм, f3.75, sv605cc, сирил+PS
Точно М42, а не какой-то другой М?
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #44829 : 25 Дек 2024 [08:17:16] »
Не нужно утрировать. Манагер там для того и стоит - чтобы на все вопросы отвечать, при этом не забывая широко улыбаться. В конце концов, ему за это деньги платят.
Просто такие вопросы как этот, очень легко гуглятся, ответ на них дан сразу же, развёрнуто и грамотно. ИМХО.
А вы по приведённой выше ссылке ничего кроме астрофорума 2006 года не увидели, что ли?  :) На самую первую строчку нельзя взглянуть? Там как раз и представлен список программ дя склейки, список хороший.
Если этого мало или хочется подробностей про каждую из программ, то опустите глаза по странице чуть ниже и там будет ещё с десяток ссылок, где это обсуждается.
Canon 10x42L IS WP
  • ХВ
« Ответ #44830 : 25 Дек 2024 [08:32:01] »
Не сомневаюсь в качестве списка, спасибо. Мой вопрос адресован участникам именно этого форума, кто чем пользуется для панорамм. Желательно в бесплатныом варианте.
Но, нет, так нет, гугл пока не запретили
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #44831 : 25 Дек 2024 [09:02:24] »
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #44832 : 25 Дек 2024 [09:11:16] »
Это вот так выглядит
  • ХВ
« Ответ #44833 : 25 Дек 2024 [09:12:18] »
М42
А вот это не правда
Бес попутал, поправил
Спасибо)
  • ХВ
« Ответ #44834 : 25 Дек 2024 [09:15:04] »
Круто выглядит!  :good: Эта nina какой-то аналог siril, или лучше?
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #44835 : 25 Дек 2024 [09:18:06] »
Nina  программа для кадрирования и съемки, Siril для калибровки и обработки
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #44836 : 25 Дек 2024 [09:22:13] »
Я это делаю в фотошопе, накидываю файлы (панели) а фотошоп их сам совмещает
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #44837 : 28 Дек 2024 [18:04:46] »
Ребята подскажете. Заказал себе Самянг с бойнетом сони Е. Какой адаптер мне нужен под камеру зво 533про?
« Последнее редактирование: 28 Дек 2024 [18:19:19] от Sulik »
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #44838 : 28 Дек 2024 [21:10:47] »
Странный вопрос. Байонет вам известен. рабочий отрезок сони не секретный. Камера же на руках? Присоединительные резьбы известны? Алиэкспресс не заблокирован?
 """Компактный корпус камеры ASI533MM Pro имеет наружную присоединительную резьбу М42х0,75 мм (T2) с рабочим отрезком 6,5 мм. Удлинительное кольцо с наружным диаметром 2 дюйма и резьбой Т2 увеличивает рабочий отрезок до 17,5 мм (стандарт для объективов с креплением C). В комплект поставки включены адаптеры с резьбой Т2 и М48х0,75 мм.***
Несложно же сложить в одно несколько параметров. Обычно у людей с такими камерами вопросы несколько иные.  ;)
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Sulik
« Ответ #44839 : 29 Дек 2024 [00:48:53] »
Как же хорошо кагда всё знаешь!!!!!! Я пока лузер в этом деле, если всё эти примочки стоили бы копейки, то брал бы на подбор! ((((((
« Последнее редактирование: 29 Дек 2024 [00:58:27] от Sulik »
