A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3014000 раз)
rustt и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #3780 : 31 Янв 2011 [15:58:12] »
Спасибо за оценки. Камера 1000D. Температура на улице была -3, так что матрица даже охлаждалась. Изначально очень чистенький снимок получился. Шумы появились из-за погони за Конём в фотошопе (вытягивал его на общем кадре, а нужно было сначала разделить). В Ирисе складывал три отдельные серии, а потом склеивал фотошопом. Я так думаю, что по шумам серия из 60 кадров получше будет, чем 3 серии из 20.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #3781 : 31 Янв 2011 [22:28:11] »
Попытался сложить и как-то "подобработать" 5 кадров в Ирисе. После продолжительных мучений получается что-то вроде этого. Никак не выходит подровнять фон - углы темнее, что можно сделать? И еще, правильно ли я понимаю, что Ирис способен калибровать только по полной? Скажем, только дарками, нельзя?
« Последнее редактирование: 31 Янв 2011 [22:41:18] от HIND »
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #3782 : 31 Янв 2011 [22:45:18] »
Флэты нужны.
И поздравляю с первыми астрофото! Так держать!  :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3783 : 31 Янв 2011 [23:20:32] »
... Никак не выходит подровнять фон - углы темнее, что можно сделать? ...
См. вариант обработки в личке.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #3784 : 31 Янв 2011 [23:31:23] »
Можно, только Ирис придется "обмануть" - подсунуть искусственный флет и оффсет. Открываем, какой-нибудь файл (дарк например), всем пикселям присваиваем значение 1 командой fill 1, получаем и сохраняем псевдо-флет. Точно также заполняем нулями (fill 0) - получаем псевдо-оффсет. Все, теперь калибруемся. При калибровке по этим псевдо-кадрам будут вычитаться нули и производится деление на 1 - т.е. никаких изменений.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3785 : 01 Фев 2011 [08:40:22] »
28.01.11, Орион, ветерок 10-15м/с, Юпитер-21М@5,6, 20*20сек+20*60сек+23*180сек, дарки, флеты, Ирис, Фотошоп.
Очень даже неплохо. Шум виден, хотя кадров много и калибровка вроде есть. А какая камера?
           Ничего себе , неплохо . Из под стола выбраться не можем .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vest
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Vest
« Ответ #3786 : 01 Фев 2011 [11:38:48] »
Есть более быстрый способ -  в меню Preprocessing -> Remove dark...
Оффлайн Павел К.
« Ответ #3787 : 01 Фев 2011 [21:04:28] »
Всем спасибо за ответы! Буду осваивать калибровку.
А пока, поразбиравшись немного с Ирисом, удалось подправить фон.
ASTROBIN
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 484
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #3788 : 01 Фев 2011 [21:28:39] »
Всем доброго здоровья и ясных ночей! Есть вопрос, извиняюсь, если он тут уже был, но 200 страниц перекапывать... сами понимаете. В общем не могу разобраться с Iris'ом. После выравнивания и сложения получается вот такая
или такая
лажа (картинки в большом разрешении).
Нормальный цвет пропадает напрочь. Дело в фотоаппарате (Canon sx120 с альтернативногй прошивкой CHDK и 12-и бытным равом), или обработке? Как это исправить? Пробовал команды black, white и white2 - толком не помогает, да еще и после сохранения результат вообще ни в какие рамки:
Научите, кому не лень :)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #3789 : 02 Фев 2011 [10:34:36] »
У меня с сохранением тоже такая лажа, если сохранять сразу в тифф, я сохраняю в bmp, а потом в шопе перевожу его в тифф-тогда результат нормальный. По цвету ничего не могу сказать-у меня все работает, только после сложения цвет зелёный, как и положено для кэнона, а у Вас почему-то феолетовый :o
https://vk.com/id151648705
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
    • Сообщения от wdaemon
« Ответ #3790 : 02 Фев 2011 [10:37:19] »
Я вот по этому туториалу учился:
http://www.astrosurf.org/buil/iris/tutorial3/doc13_us.htm
Результаты - то что надо!
У вас в первых двух кадрах не сделана дебайеризация.
После дебайеризации нужно подправить баланс белого, простейший туториал от Антона Чечкина (ник 4D), написанный им для меня в аське (подходит для Кэнона DSLR, для вашей камеры - придется подбирать коэффициенты):
"Значит так, пишу алгоритм ещё раз, аты после его выполнения говоришь, что там у тебя получилось.
Загружаешь. Black по фону.
Потом баланс, с теми коэффициентами. rgbbalance 2.327 1 1.458 (для других камер может быть другое соотношение - надо подобрать)
stat, и смотришь минимаельное значение из всех каналов.
Делаешь offset [это значение].
Ну и двигаешь ползунки на threshold и докладываешь, чего получилось.
Если сохранять через savepsd2, то после баланса белого можно даже команду оффсета не делать."
После этого фотошоп - многократный аккуратный Curves на повышение контраста + косметика.
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #3791 : 02 Фев 2011 [17:01:58] »
Спасибо, wdaemon! Попробую - отпишусь)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #3792 : 02 Фев 2011 [17:26:39] »
Чего-то у меня по
не получилось. в буржуйском я совсем не силен, а переводчик сайтов черт-те как работает. А как подбирать значения для RGB баланса?
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #3793 : 02 Фев 2011 [19:08:16] »
Гм. А вы корневой пост этой темы читали? Очень полезная привычка - читать тексты с начала  ;)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #3794 : 02 Фев 2011 [20:23:46] »
Упс) какое досадное упущение. В будущем буду осмотрительнее. Чесслово! :)
Оффлайн basssist
  • Колесников Владимир
    • Сообщения от basssist
« Ответ #3795 : 03 Фев 2011 [00:02:35] »
Удалось таки поковыряться с цветами. второй вариант обработки. Так уже лучше, на мой взгляд. Спасибо за советы!
тут первая попытка
Млечный путь в Лебеде.
Canon 400D, Helios 44M-4 58mm/2 @4, Eq3-2 с движками. 7х120сек, ISO1600, без гидирования.
ночь с 4 на 5 сентября, Владимирская область.
Калибровка, сложение - IRIS, обработка - ФШ.
Sky-Watcher Mak 127mm on EQ3
Canon EOS 400D
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #3796 : 03 Фев 2011 [09:15:50] »
Хорошая фотография, только много красного. Автоколор в ФШ:
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #3797 : 03 Фев 2011 [10:07:39] »
А мне вариант basssist'а больше нравится.
Здорово! отличный результат!
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн serega2007
« Ответ #3798 : 03 Фев 2011 [11:10:17] »
           ...вверх ногами .
                                            Серега .
Оффлайн basssist
« Ответ #3799 : 03 Фев 2011 [11:42:01] »
Спасибо! Ок, мысль понятна, хотя мой вариант тоже не случаен, это результат попыток вытянуть зарезанный фильтром водород, и еще хотел компрессии, чтоб звезды так не "торчали". В  этом смысле ваш вариант как раз, на мой взгляд, "островат". Я бы выбрал промежуточный вариант, скажем, слой автоколора с 30..50% прозрачностью. Все равно, спасибо. Для меня это было неожиданностью :) 2 дня провозился с кривыми, а такую простую вещь не заметил.
Dima, Спасибо! :)
serega2007, Спасибо, учту на будущее! Когда снимал еще было не понятно что и как получится.
Canon EOS 400D
