A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800888 раз)
ArtDen и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #37300 : 19 Июн 2020 [12:44:55] »
М13
SW2001, MPCC3, Canon 550da.
Лайты 24х60 с, ISO 800, дарки 5х60 с.
DSS,FS,PS.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #37301 : 19 Июн 2020 [12:58:43] »
М13
Вот и фон стал значительно лучше, без заметных пятен, и ББ прилично сднлан.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #37302 : 19 Июн 2020 [14:20:33] »
М13
Отъюстировал ньютон заново. Теперь звезды в углах нормальные..
Оффлайн DubRings
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от DubRings
« Ответ #37303 : 20 Июн 2020 [13:33:24] »
покажу и я своё :) первые фото после сборки сетапа и вообще астрофото
37х3мин
canon 450d с удалённым фильтром
celestron omni xlt 150
eq-5 onstep
гид 50 мм, камера гид qhy 5R-II-C
комакорректора нема)
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #37304 : 20 Июн 2020 [21:11:14] »
37х3мин
eq-5 onstep
А что за объект? Без корректора снимаете? Кома по краям. Я бы обрезал
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн igorM
    • Сообщения от igorM
« Ответ #37305 : 20 Июн 2020 [22:30:08] »
Да и выкладывать желательно в большем масштабе, а то не видно ничего )
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #37306 : 20 Июн 2020 [23:33:22] »
А что за объект?
M16 - Туманность Орел. В ней находятся всем известные по Хабблу "Столпы Творения"
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #37307 : 21 Июн 2020 [09:05:56] »
Ага, просится:
モ - mo
Оффлайн DubRings
« Ответ #37308 : 21 Июн 2020 [09:51:34] »
Да, корректора нету:)
Оффлайн DubRings
« Ответ #37309 : 21 Июн 2020 [09:58:23] »
Кома самому глаз выедает) но пока финансы поют романсы и корректор не предвидится)) хотелось бы критику по самому объекту, мож что-то не так с ним в обработке сделал или фон слишком чёрный, или периферию вокруг всю угасил)
Оффлайн igorM
« Ответ #37310 : 21 Июн 2020 [14:16:51] »
Так не видно  объекта - картинка мелкая.
Выложите  полный кадр или сюда в галерею или https://deepskyhosting.com
Оффлайн roman100
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от roman100
« Ответ #37311 : 21 Июн 2020 [17:40:30] »
Мои первые снимки со стационара,телескоп и управление полность самодельные,если что не так,сильно не пинать  :)
Ньютон 356f4,6/Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GF3 /IR-CUT/гид 70F8/камера Т7С/ через ST-4 порт
снимки по 60секунд количество в подписи снимков
сложение в DeepSkyStacker и затем попытка чтото исправить в Photoshop
М82 телескоп не был отъюстирован после полной разборки,торопился проверить
и пока не могу понять как фокусироваться если не чего не видно
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2058
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #37312 : 21 Июн 2020 [18:59:24] »
Для этого найдите по близости яркую звезду сфокусируйте и можно возвращаться на место съемки.
Оффлайн DubRings
« Ответ #37313 : 21 Июн 2020 [19:52:23] »
как-то так :)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #37314 : 25 Июн 2020 [18:06:31] »
M17
Телескоп CPC800 + Hyperstar V4
Камера QHY168c + IDAS NB-1
Гидирование искатель 9х50 + камера QHY5III178m
86x30 сек., gain 10, offset 30, T -15.
PixInsight, Photoshop
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #37315 : 25 Июн 2020 [18:48:23] »
M17
Юг Москвы, балкон.
И ты это снял при отсутствии ночного неба или как? :o
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #37316 : 25 Июн 2020 [19:31:42] »
Да, позавчера. Гиперстар быстро копит свет. С 12-15 до часа ночи с копейками снимал. Как раз во время потемок. Да и фильтр помогает все-таки.
Правда рабочий отрезок у гиперстара немного не подобрал - надо исправить.
Сегодня измерил - действительно практически на 1 мм ошибка.
Пришлось кропануть.  Да и градиенты большие по фону были - на кропе полегче ровнять, конечно.
Звёзды потянуты и в фокус не попал впопыхах.
Ну уж что есть. Для теста.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2020 [20:41:08] от greghome »
Оффлайн Владимир А
« Ответ #37317 : 27 Июн 2020 [20:27:31] »
М57
Лайты 32х30 с, ISO 800, дарки 5х30 с., флэты. Кроп 2х.
DSS,FS,PS.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #37318 : 28 Июн 2020 [00:54:26] »
В рамках отладки гиперстара, после M17 снял её соседку (или соседа) M16.
Съёмка 27.06.2020 (вчера) с 12 ночи до 1-30.
Идеальных звёзд пока не удалось добиться, но постепенно, итерационно улучшения заметны.
Задний отрезок постарался выставить. В фокус вроде попал на этот раз.
Тоже пришлось сделать кроп, преимущественно из-за кривых флэтов. Но уже меньший, чем при обработке М17.
Ещё каналы подразъезжаются из-за дисперсии. Это тоже ухудшает звёзды. Забыл с этим побороться. Обычно раскладываю на каналы и снова ровняю их между собой - помогает маленько.
92x30 сек., gain 10, offset 30, T -15.
Юг Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2020 [12:48:07] от greghome »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 760
    • Сообщения от diant
« Ответ #37319 : 28 Июн 2020 [09:57:36] »
Григорий, вы так увлеклись обработкой, что забыли даже отзеркалить кадр. :)
М57
Фон провален сильно. Узнается характерный стиль работы баадеровского корректора МПСС3 - у красных звезд раздуты капюшоны, как у кобр.
А еще есть чувство, что при фокусе метр это не объект для матрицы с таким крупным пикселом. По нынешним временам для Кольца даже 3,76 мкм был бы крупноват. Туманность имеет размер и детализацию, более отвечающую съемке в области ~0,5"/пиксел. У многих получается эту детализацию вытаскивать.
