A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796616 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #31880 : 02 Окт 2018 [12:48:33] »
Перед глазами нет Фотошопа, но там два инструмента работы с гистограммой - ( по памяти :)  )
Изображение - редактирование - Уровни
Изображение - редактирование - Кривые
Можно и целиком измываться и по каналам отдельно.
Онлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #31881 : 02 Окт 2018 [13:09:07] »
Я про эти режимы редактирования знаю. Но в них не получается двигать. сами горбы. Поэтому и перехожу на каком-то этапе в фитсворк чтобы согнать их. В кривых двигается сама кривая, как бы меняется яркость и контраст, а в уровнях поканально можно править насыщение РГБ. Но опять же у меня не получается двигать эти самые пресловутые горбы внутри самой гистограммы, нежели как в Фитсворке
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #31882 : 02 Окт 2018 [13:17:34] »
Я никогда не работал в Фитсворк.
Но, целом, проблема непонятна. Есть гистограмма, два инструмента в ФШ позволяют ее руками очень комфортно совершить любое преобразование.
Может средний бегунок в "Уровнях" поможет?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1483
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #31883 : 02 Окт 2018 [21:26:54] »
NGC891
6 сентября 2018 г. Московская обл., Мытищи, белая зона, легкая дымка :(
Первый скромный опыт полноценной дипскайной съёмки на охлаждаемую камеру с гидированием, дизерингом и полной калибровкой.
ТАЛ-250К, компрессор тип 1.
Основная камера asi294MC PRO Т=-10С
Гид - ZWO OAG с камерой Т7М
Съёмочная программа: APT
Гидирование: PHD2.
60 кадров х 2мин.
Калибровка, сложение, постпроцессинг: Pixinsight.
Обработка далека от полноценной, Пикс пока только начал изучать.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #31884 : 02 Окт 2018 [21:32:20] »
    Дима ! Летим на Мезмай ! В августе .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #31885 : 02 Окт 2018 [21:36:47] »
NGC891
Дмитрий, а как рабочий отрезок для МК1 подбирали? Ставили строго 55мм или... Тоже хочу ТАЛом с корректором поснимать.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #31886 : 02 Окт 2018 [21:37:01] »
Дима, это отличный дебют! Мне очень нравится галактика.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #31887 : 02 Окт 2018 [21:43:03] »
Вот так будет гораздо лучше...
Послушайте,Уважаемый!
Непрощелиотказатьсяотвредныхпривычек и простобытьвместеснами, чемзаниматьсяэтойХер...й!  >:(
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #31888 : 02 Окт 2018 [22:03:40] »
Спасибо за отзывы!
NGC891
У МК1 рабочий отрезок 45.5мм, он изначально под отечественный фотоаппарат с М42х1 считался. Я сменил хвостовик на такой же, только с М42х0.75 Переходник считал исходя из этой величины и толщины внеосевика. Подбор толщины пока не сделал (а надо бы!), будет время и небо - займусь.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #31889 : 02 Окт 2018 [22:20:02] »
Где-нибудь Вы описывали процесс замены?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #31890 : 02 Окт 2018 [22:26:20] »
Нет, особой надобности не было, да и давно это было... Связался с заводчанами, они мне прислали новый переходник, я его поставил. Он навинчивается на корпус и фоксируется от откручивания тремя маленькими винтиками, ничего сложного.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #31891 : 02 Окт 2018 [23:53:38] »
Спасибо!
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31892 : 03 Окт 2018 [13:00:19] »
Померил вчера расстояния растяжек до вторички на моем Ньютоне и пришел в ужас. Разлет более чем в 3мм. Теперь понятна природа двоения лучей на снимках. Да и юстировал только лазером. В общем зимой попробую разобрать и собрать паук, купить чешир и научиться делать по уму юстировку. Нашел на Ютубе видео с подробным рассказом Иван Семеновича как это делает он.
______
Еще вопрос возник у меня (тут как снежный ком, проблемы лавиной сыпятся, не успеваешь решать). Я использую Паракорр 2го типа с этой трубой. Для этого было отодвинуто ГЗ. Но кома на кадре никуда не делась. В углах звезды бубликами и смотрят острием в центр кадра. Рабочий отрезок в схеме был соблюден в 55мм. Значит ли это, что нужно подбирать по миллиметру вынос или проблема опять в другом?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2018 [15:09:38] от Forte »
« Ответ #31893 : 03 Окт 2018 [13:40:15] »
Не усложняй проблему. Юстировка Ньютона, это очень просто, главное лишних процедур не делать, типа отметок на стенках трубы, пятнышек в центре вторички и пр. Лазером все "на ура" делается, ничего больше не нужно.
Лучи двоятся, когда противоположные растяжки не параллельны и только.
Про Паракорр - нужно смотреть кадр.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #31894 : 03 Окт 2018 [16:14:11] »
Так ведь уже давно Саня сказал в чём проблема (сообщение #31658 и дальше).
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3344
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #31895 : 03 Окт 2018 [16:32:21] »
Планетарная туманность NGC 7662.
Снято на телескоп:
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
Cложил 2000 кадров из 2300, в AutoStakker, выдержки по 1,5 секунды, gain 40. Обработка в Registax6 и PS.  Я до сих пор помню как я ее впервые смотрел в 2009 году в свой первый телескоп Celestron AstroMaster 130EQ, мне запомнился ее чудный голубоватый цвет. Но она очень мелкая (видимые размеры 0,62' ) но яркая 8,3.
Теперь надо снять планетарку Эскимос что в созвездии Близнецов :)
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=12236
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #31896 : 03 Окт 2018 [16:34:37] »
а звёзды куда спрятал?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #31897 : 03 Окт 2018 [16:37:42] »
я их специально все удалил, чтобы было как при съемке планет. :)
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31898 : 03 Окт 2018 [16:56:32] »
Дык именно поэтому и полез замерять )) С работы приду, залью одиночный фит. Может Олег или еще кто-нибудь подскажет дельное по полю
Саша, очередной классный кадр!
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31899 : 03 Окт 2018 [23:02:23] »
Ссылки на сырые фитсы в L канале:
https://yadi.sk/d/X5osqCIxd7VDgQ - Стрекоза (4 bin)
https://yadi.sk/d/cLdEl_KFzCYdbA - Плеяды (1 bin)
Не знаю, что информативнее.
