A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796662 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1133
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #31860 : 01 Окт 2018 [15:49:17] »
Еще как повлияло!
Если в LRGB требуется незначительная перефокусировка, в красном и зеленом практически идентично, в синем и яркостном буквально миллиметр докрутить, то в узкой полосе уже сильный расфокус.будет если по маске не выставиться заново.
Спасибо, буду аккуратнее с фокусировкой.
Онлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #31861 : 01 Окт 2018 [16:32:36] »
Еще из личного опыта: если фокусируетесь по яркой звезде (что не совсем правильно), выставляйте минимальную выдержку. Я в L канале ставлю 0.05сек. И кадр со звездой увеличиваю до 800%. Тогда звезда не будет плюхой и зазор с лучами можно довольно точно отцентрировать. В узкой полосе уже около секунды с + будет. Но это на начальный этап. Потом уже ориентируйтесь по звездам возле снимаемого объекта
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #31862 : 01 Окт 2018 [16:42:57] »
На мой взгляд и опыт - это неправильный подход. При такой выдержке стабильной картинки не получится. Вся колбасня атмосферы будет видна.
А наша задача - выставить фокус по среднему в атмосферных колебаниях фокусировки. Следовательно, выдержка должна быть такая, чтобы колебания усреднились, т.е. несколько секунд.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31863 : 01 Окт 2018 [17:25:13] »
В несколько секунд звезду раздувает и лучи у кромки звезды сливаются, а в доли секунды они утончаются и центральный луч можно точнее выставить по кромке. Ну это я так делаю, возможно не прав, но на мой глаз (взгляд) точнее получается. В узкой полосе да, вы правы. Если погода позволит и время найдется для съемок, сделаю скрин обязательно.
Оффлайн Max_L
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Max_L
« Ответ #31864 : 01 Окт 2018 [22:23:34] »
NGC6960_Метла. SW 200/1000 + HEQ5, 36x300s, ISO200,Nikon d850
Гид: 60/240-T7C
DSS, PI
Луна 75%
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31865 : 01 Окт 2018 [23:41:39] »
Туманность "Сердце"
Накопление: Ha - 9 часов, RGB 30 минут в каждом канале. Честно признаться, ожидал большего от такого накопления. То ли проблема в обработке, то ли сведено или сложено неправильно. Не получается сделать красивый фон, такое впечатление, что алгоритм обработки в фотошопе неверен.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #31866 : 01 Окт 2018 [23:50:46] »
Туманность "Сердце"
КРАСОТА!+
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #31867 : 01 Окт 2018 [23:52:40] »
Туманность "Сердце"
На каком оборудовании снимали?
Оффлайн Сергей1981
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #31868 : 02 Окт 2018 [00:26:51] »
Ну отмечусь и я. Под Екатеринбургом снято на  SW2008 HEQ5 камера RT178c, 80 мин по 2мин и дарки 5 шт. Без корректора. PHD2. Обработка DSS/Fitss/PS.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #31869 : 02 Окт 2018 [07:52:46] »
Как она у вас в кадр так влезла? У меня такой же телескоп только по диагонали и то с трудом влезала. Из за ФФ? Больше матрица?
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3345
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #31870 : 02 Окт 2018 [08:37:16] »
я вот Сегодня снял Видео ролик планетарной туманности NGC 7662 (Снежок) выдержка 1,5 секунды.
https://vk.com/id375183570?z=video375183570_456239471%2F36ad5afe2a574f3a44%2Fpl_wall_375183570
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31871 : 02 Окт 2018 [09:11:25] »
Неудобно смотреть в таком разрешение :-[ Приходится "гулять" по кадру чтоб найти объект.
Можно еще попробовать резкость увеличить.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #31872 : 02 Окт 2018 [09:14:16] »
Гистограмма заметно подрезана, информация потеряна, поэтому настоящего фона уже нет.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31873 : 02 Окт 2018 [09:19:26] »
Да да, абсолютно на всех снимках вы подрезаете её слева. Гистограмма ни в коем случае не должна касаться ни левого края, ни правого.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #31874 : 02 Окт 2018 [09:29:23] »
Учту момент. Вот почему звезда в центре голубая вышла?
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31875 : 02 Окт 2018 [09:53:19] »
Если присмотритесь на свои звезды, то увидите что снизу они синие, а сверху уходят в красноту (иль оранжевый) - видимо это атмосферная дисперсия. И в центре наверно у вас синий цвет дисперсии "закрыл" почти всю звезду. При деконволюции звезда стала таким цветом, какой там преобладал. Ну это как предположение :)
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31876 : 02 Окт 2018 [10:05:27] »
Туманность "Сердце"
Оборудование: TS PhotoLine 80/480 f/6 FPL53 Triplet APO+TS 0,79x Red-Flat-ZWO EFW-ZWO ASI 1600MM-Cool
Гидирование: Celestron GuideScope 80мм-ZWO ASI 290MM
Съемка и гидирование: Maxim DL 5, PHD Guiding 2
Фильтры: Astronomik LRGB Type 2c, Baader CCD Ha 7nm
Обработка: DSS, Fitstacker, Fitswork, Adobe PS
Я туманности только триплетом снимаю. Думал, что каждый раз не стОит описывать.
__________________
Я думал, что наоборот гистограмму нужно сгонять в левый угол, главное чтоб горб не подрезать. )) Ок. попробую переделать и горбы согнать в одной трети слева. Спасибо за совет!
« Ответ #31877 : 02 Окт 2018 [10:40:59] »
________________
Гистограмма, это график распределения пикселов с различными значениями яркости. Лимиты - "ноль" и максимум АЦП приемника.
Если подрезать со стороны ноля - теряется слабый сигнал, переходит в черный,
если подрезать со стороны максимума, теряется сильный сигнал, переходит в белый.
Гистограмму при обработке не нужно никуда "сгонять", нужно изображение и его изменения оценивать.
Оффлайн Max_L
« Ответ #31878 : 02 Окт 2018 [11:03:02] »
Большая матрица. Полнокадровая зеркалка d850
Это даже кроп. Полностью в кадре по краям видно как боковые лучи дают тень.
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31879 : 02 Окт 2018 [12:44:52] »
Я это понимаю, в принципе именно по картинке и ориентировался. А можете подсказать где в фотошопе работать с гистограммой по типу фитсворка? Имею ввиду прямо в гистограмме сгонять горбы каналов в одно целое и вообще двигать их
