A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3025689 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #29560 : 06 Дек 2017 [08:07:47] »
осмелюсь тоже выложить последние снимки на коротких выдержках 45сек. м42 50мм-ф300мм .гантель и NGC 2903/    100мм-ф 630мм. 55кадров исо 1600 .фильтр Moon & Skyglow .засветка лунная приличная была.обработка в дсс.10 дарков 10 биасов.
Ой-ой-ой с обработкой что-то не так. Не знаю почему никто не поправляет, видимо всем уже надоело одни и те же ошибки комментировать. У вас очень сильно зарезан фон и как следствие темные тона, т.е. все что ниже определенного порога тупо отрублено в 0. Из-за чего вылазят дикие искажения. Обратите внимание на гистограмму - она полностью срезана с 1 стороны, а фон в палитре RGB равен 0,0,0 Очень сомневаюсь что у вас такие темные ночи. Старайтесь обрабатывать снимок так, чтобы гистограмма не выходила за края, в противном случае вы теряете информацию. Удачи!
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #29561 : 06 Дек 2017 [16:55:44] »
Я бы оставил вот так, хотя и цветовой баланс кривой, но на моём кинескопном мониторе выглядит неплохо.
DeX
« Ответ #29562 : 06 Дек 2017 [17:17:15] »
Зря переделываете jpegи :D
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #29563 : 06 Дек 2017 [18:05:35] »
вот спасибо! учту замечания ...опыта очень мало пока.
очки.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #29564 : 06 Дек 2017 [20:37:47] »
Туманность NGC 7000 «Северная Америка, 14 ноября 2017 года.
Оборудование:
-объектив Юпитер-37А (135 мм, f\3.5)
-фильтр Deepsky H-alpha 12 nm
-камера Canon 550Da (17 кадров по 120 с, ISO 1600)
-монтировка Sky-Watcher Adventurer
Калибровка в PIPP, сложение в Autostakkert.
Место съемки: Анапа, двор.
Тут покрупнее: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11251
« Последнее редактирование: 06 Дек 2017 [20:59:53] от The Last Man »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #29565 : 06 Дек 2017 [20:45:28] »
Туманность NGC 7000
Руслан, а покрупнее нельзя? :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #29566 : 06 Дек 2017 [20:57:34] »
Нужно :) Залил в галерею https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11251
Оффлайн ma][im
« Ответ #29567 : 06 Дек 2017 [21:08:07] »
Другое дело, +1 но звездочки слегка переженные.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #29568 : 06 Дек 2017 [21:14:43] »
Пережженные звёзды - это больная для меня тема. В общем, старался вытянуть водород. Надо осваивать маски в фотошопе...
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #29569 : 06 Дек 2017 [21:43:09] »
В данном случае надо было ставить Исо200.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #29570 : 07 Дек 2017 [13:55:08] »
Скопление NGC869
SW 254\1200 NEQ6 Pro
Canon eos 500da, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
10Х300с ISO400
Калибровка  в DeepSkyStacker, cложение в FITStacker, обработка в Photoshop.
Гидирующая труба 80\900 с автогидом Synguider. крупнее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11253
Это первая обработка на новом ноуте, по мне вроде откалибровал монитор, или нет.... судить вам товарищи ;)
DeX
« Ответ #29571 : 07 Дек 2017 [14:10:50] »
Норм, но я бы красные ореолы потушил бы и фон бы поярче сделал.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #29572 : 08 Дек 2017 [00:02:30] »
Мужики, дабы не дублировать всё, в нашей, Ростов-на-Дону, ветке выложил свои балконные потуги.
Хотелось бы услышать критику. Ибо шашек в руки не брал очень давно...
Канал на youtube.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29573 : 10 Дек 2017 [22:31:42] »
М57. Снято на телескоп SW 254\1200 NEQ6 Pro, камера QHY 5III 178C, Gain 40, сложено 1200 кадров выдержка 550 мс в AutoStakker. Обработка в фотошоп.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #29574 : 11 Дек 2017 [00:04:42] »
Заметил полосы по диагонали.  Это похоже шум от матрицы. Такие же были и у меня, не знаю как от них избавиться без охлаждения матрицы.  Кадр сильно затемнён. Я бы прибавил яркость если не против.
DeX
« Ответ #29575 : 11 Дек 2017 [00:11:27] »
Звезды еще не точками)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29576 : 11 Дек 2017 [01:35:39] »
видимо мало кадров сложил.. но я и дарки снял, они в калибровку пошли. решил побаловаться планетаркой, но камера то для луны и планет.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #29577 : 11 Дек 2017 [17:31:30] »
Похоже на остаточный паттерн от темновых шумов. Если калибровка была верной, то выход только один — случайные смещения телескопа во время перерыва между экспозициями. На величину ~5-10 пикселей.
Судя по оборудованию и вроде бы по отсутствию гидирования — можно посоветовать разбить весь сеанс съёмки на 4-5 серий.
1) Навелись на объект, скадрировались.
2) Отсняли 200 кадров.
3) Сместились на микроскопическую долю кадра.
4) Вернулись к пункту 2.
И так несколько раз. Паттерн должен ослабнуть.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29578 : 11 Дек 2017 [18:05:42] »
про подвижки это понятно, они нужны всегда!
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #29579 : 12 Дек 2017 [07:45:28] »
М74, был сильный ветер, звезды получились чуть неровные, как будто с хроматизмом.   Камера без охлаждения  - было около нуля и  очень сыро, намерзал лед на окошке.
6 лайтов по 6 минут ( больше просто не успел - опять затянуло облаками ), по 10 дарков, флэтов и биасов.
Кроп кадра 70 %, ресайз 30 %.
Условия съемки и обработки.
Дорогу осилит идущий.
