A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2956826 раз)
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #29220 : 20 Окт 2017 [08:24:06] »
У вас на лицо две проблемы, юстировка и коррекция поля корректором, разная кома по углам это юстировка, обычного чешира для астрофото мало, используете led (gmk) коллиматор для точного выставления ГЗ и лазерный колиматор для вторички.
В случае правильной юстировки и не правильно работающего корректора вы получите одинаково тянутые звёзды по углам. Чтобы избавиться от них нужно сначала верно подобрать задний отрезок корректора (между корректором и камерой) не смотря на то что он точно задан производителем как правило приходится ставить колечки разной толщины между корректором и камерой чтобы его подобрать (мне потребовалось около 1,5мм набрать. Это делается экспериментально, ставите колечко снимаете смотрите как изменились звёзды по углам, при правильном подборе отрезка они соберуться в точки. Если при таком подборе отрезка выясниться что хоть увеличивайте хоть уменьшайте задний отрезок звёзды в точки не собрались тогда уже вопрос к качеству корректора и что он не работает совсем.
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
« Ответ #29221 : 20 Окт 2017 [09:20:33] »
Фильтр пыль и царапины, затем размытие по гаусу + насыщенность цвета. Фото понравилось.
Спасибо! Под кромкой звезды режим "светлее" чуть симпатичнее легло. Экспериментирую потихоньку.
Очень здорово получилось!
Спасибо :)
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #29222 : 20 Окт 2017 [10:32:11] »
Фигасе начинающие экипированные пошли..))
Ну да, понимаю, малость странновато выглядит :o   Все очень просто - всю жизнь был визуальщиком - а почему бы и астрофото теперь не освоить, когда и железа и опыта поднакопилось ?
Вот только обработка фоток на компе у меня хромает. Подскажите что нужно улучшить ? Цвет туманности в центре получается синеватым, хотя вроде должен быть зеленоватый.
Сам вижу, что гидирование пока тоже не идеальное - по толи мертвый ход, толи подклинивает монти, но по Ra идет как-то не очень равномерно.
Вот ссылка на исходный фит в DSS. https://drive.google.com/file/d/0B5zWW1RRAltEdDE1V3kxWTRJeVk/view?usp=sharing
Всех по 10 - лайтов, дарков, флэтов и биасов. Итого 60 минут экспозиция.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2017 [11:13:55] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
DeX
« Ответ #29223 : 20 Окт 2017 [11:21:10] »
Звёздное скопление ''X and H в Персее''.
Canon 1100D, ioptron skytracker, 135 мм.
45 кадров по 45сек с калибровочными. ISO 200, f5.6
20.10.2017
Оффлайн Shaytan
    • Сообщения от Shaytan
« Ответ #29224 : 20 Окт 2017 [11:40:06] »
'TheDog , Vladimir_91 спасибо за ответы! Буду крутить варианты Vladimir_91 для начала) пока переходников нет просто поснимаю на другую трубу,не такую светосильную)
Red Horse Vector
DeX
« Ответ #29225 : 20 Окт 2017 [11:46:38] »
Переделал верхнюю Гантель.
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2120
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #29226 : 20 Окт 2017 [12:02:40] »
зачёт, наконец узнаю M27 :)
DeX
« Ответ #29227 : 20 Окт 2017 [12:06:55] »
Спасибо, походу реально надо будет потратиться на Пиксинсайт, вечно с пробником не посидишь =(
DeX
« Ответ #29228 : 20 Окт 2017 [12:36:40] »
Поработал над цветом в фотошопе, сразу не сделал, сорри.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #29229 : 20 Окт 2017 [12:45:09] »
Ага тоже пофотошопил малость, мне больше нравится более умеренный контраст, визуальщик-то в прошлом...  ;D
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #29230 : 20 Окт 2017 [14:53:28] »
С этим корректором в любом случае от комы не избавишься. Он даже на ф/5 не правит
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #29231 : 20 Окт 2017 [18:34:42] »
Еще освоил пару функций PS.   Теперь лучше ?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #29232 : 20 Окт 2017 [18:58:03] »
Проработки структуры внутри туманности совсем нет  :(, как на этом, так и на предыдущих вариантах, а там много интересных и красивых структур!  Да и фон убит напрочь вместе с периферией туманности.
По-хорошему, следует отделить туманность от звёзд и обрабатывать их отдельно, а потом объединять.
Не претендуя на эталон  :), у меня получалось вот так:
https://img-fotki.yandex.ru/get/195771/50880945.13/0_13414e_510dac1e_orig
или так:
https://img-fotki.yandex.ru/get/56406/50880945.10/0_11272c_8cdad704_orig
По мне, так первый вариант, если просто подтянуть уровни и применить инструмент фотошопа "Света и тени", лучше был. К нему приближается вариант от DeX, если бы он не переусердствовал.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2017 [19:08:16] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #29233 : 20 Окт 2017 [19:09:14] »
Андрей, спасибо за комменты !
Проработки структуры внутри туманности совсем нет  , как на этом, так и на предыдущих вариантах, а там много интересных и красивых структур!
Согласен. Только что интересно - что если не стремиться "озеленить" середину туманности, то в сине-красном каналах эта структура появляется - картинку я приаттачил.
А вот насчет фона - он что - слишком темный ?
Так я так и делал... но... наверно сделал криво.... :'(
« Последнее редактирование: 20 Окт 2017 [19:17:48] от яркий_серый »
« Ответ #29234 : 20 Окт 2017 [19:21:27] »
Хм... Сергей, беру своё замечание обратно. Сейчас посмотрел в Фотошопе - 35..40 единиц, даже перебор. Наверное, это оптический обман - слишком яркие детали влияют.
Но кажущееся - в данном случае определяющее. Видимо, проблема появилась ещё на этапе съёмки: засветка, недостаточная экспозиция, слишком высокая гамма и пр. Значительная часть туманности ушла под порог.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #29235 : 20 Окт 2017 [19:27:24] »
Попробуйте инструмент фотошопа "ApplyImage" (извините, затрудняюсь корректно перевести, если вы пользуетесь руссифицированной версией) с инвертированной маской по наиболее детальному каналу, или, в конце концов, подмешайте в синий канал зелёный, или используйте детальный канал в качестве яркостного.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #29236 : 20 Окт 2017 [19:40:52] »
Гамму в этой камере к сожалению регулировать нету возможности, а выдержку увеличить конечно не проблема, попоробую  !
С засветкой - какое небо дают  - такое увы и есть  ;D  ,   приборчик по световому загрязнению  во время съемки показал 21.2.  Хотя одна беда была - когда уже начал съемку, оказалось, что телескоп был в таком положении, что не мог закрыться крышкой - в результате немного попадал свет от монитора компа.
По ApplyImage обязатель гляну, у меня версия как раз оригинальная.
Андрей, еще раз спасибо !
« Ответ #29237 : 20 Окт 2017 [20:05:16] »
Рад был помочь.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
DeX
« Ответ #29238 : 21 Окт 2017 [12:33:16] »
Для пользователя Aargh,
обработка в Pixinsight.
Я не спец конечно, но чуть чуть умею =).
NGC 7023 (другие обозначения — OCL 235, LBN 487, туманность Ирис).
Canon 350Da + Таир 3. Параметры и монтировку не знаю )))
на 2 варианте сделал фон потемнее.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2017 [12:52:20] от DeX »
DeX
« Ответ #29239 : 21 Окт 2017 [14:49:25] »
IC 1805. Canon350Da+Таир 3.
Сложено 57 кадров, из них 30х200 сек. и 27х220сек
Сердце =) от aargha, поработал в Pixe + чуть чуть фотошопа.
