A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3020130 раз)
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #28380 : 24 Июн 2017 [16:41:27] »
Привет коллеги. Помогите понять проблему с таким странным виньетированием. Телескоп Брессер Bresser NT203, Камера ASI1600MC+BaaderMPCC. Первый кадр это одиночник. Второй это калиброванная сумма. Спасибо.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #28381 : 24 Июн 2017 [17:35:41] »
Во-первых, к виньетированию это не имеет ни малейшего отношения. Не употребляйте слова, значения которых вам не вполне ясно.
А по делу - имеет место разный масштаб одиночного кадра и калиброванной суммы. У вас размер одиночника 800х605, а суммы - 800х578. Посмотрите, одинаковые ли у вас размеры калибровочных кадров: дарков, флетов и биасов по сравнению с лайтами. Не приводили ли вы размеры к минимальному при калибровке?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн radioman67
« Ответ #28382 : 24 Июн 2017 [17:57:40] »
Спасибо Андрей за ответ. Если можно объясните правильное значение слова - веньетирование.
Размер в данном случаи не имеет никакого значения. Сумма после калибровки и сложения в писк.
Естественно немного подрезанные края кадра - от мусора при сложении. Я имею ввиду
что середина кадра темнее, далее следует округлая зона более светлая, далее до концов
кадра он снова темная. Как тогда правильно назвать этот еффект. В одиночнике я только
покрутил уровни что бы это было явно заметно. На сумме это проявляется более ярко
выражен. При калибровке все кадры одинакового размера.
« Ответ #28383 : 24 Июн 2017 [18:20:10] »
Извините, эту проблему я сразу не заметил, а разница в масштабах сразу бросилась в глаза при блинковании, поэтому и начал распространяться по этому поводу.
Сейчас выкрутил уровни и понял, о чём вы.
Очень похоже на блик от линз корректора, причём юстировка системы - отличная, все блики центрированы относительно источника.
Проверьте: расположите яркий объект не по центру матрицы и посмотрите смещение этих бликов. Если они уже не будут центрированы относительно объекта, то моя гипотеза подтвердится. А причина - недостаточно качественное просветление.
З.Ы. А виньетирование - это явление частичного ограничения (затемнения) наклонных пучков света оправой или диафрагмами оптической системы. Результатом является снижение яркости изображения к краям поля зрения системы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн radioman67
« Ответ #28384 : 24 Июн 2017 [18:46:16] »
Андрей, как я понимаю, Вы грешите на кома корректор. Это Baader MPCC Mark3.
Вы имеете ввиду что он может быть бракованным?
« Ответ #28385 : 24 Июн 2017 [18:51:53] »
Нет! Ни в коем случае не бракованный! У меня на АПО ЛЗОС  это тоже наблюдается. Просто просветление недостаточно эффективно работает при длительных экспозициях и слабых объектах. Идеального просветления нет и быть не может, а в реальном очень малая часть отраженного света также копится на матрице и при сложении начинает проявляться.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн radioman67
« Ответ #28386 : 24 Июн 2017 [19:17:13] »
Тогда, исходя из этого, нужно принимать как есть. Это можно чем то корректировать.
Я завтра попробую снять чего нибудь без кома корректора. Ведь другие тоже
применяют такой же корректор. Значит это должно быть у всех. Извините за
мысли вслух.
« Ответ #28387 : 24 Июн 2017 [19:20:07] »
Извините за мысли вслух.
Ради этого и общаемся, чтобы разобраться в своих тараканах  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн radioman67
« Ответ #28388 : 25 Июн 2017 [15:16:48] »
Здесь у моего приятеля по хобби возникло предположение. Может быть такой эффект
появляется из за того что задняя часть со стороны главного зеркала телескопа у меня не
закрыта. Но я снимаю в полной темноте. Неужели при таком состоянии проникает какой то свет
и дает такой эффект.
« Ответ #28389 : 25 Июн 2017 [17:19:51] »
Это вряд ли.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн radioman67
« Ответ #28390 : 25 Июн 2017 [18:19:14] »
Тогда вопрос. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой применяя кома корректор Baader MPCC III,
в куче с телескопом рефлектором Ньютона. Все таки я хочу понять:
1) Это проблема только у меня?
2) Это проблема общая, если применяется кома корректор на ньютонах?
3) Как конкретно с этим бороться?
Оффлайн Arcady Vysotsky
  • Самообучение - ключ к успеху!
    • Сообщения от Arcady Vysotsky
« Ответ #28391 : 25 Июн 2017 [18:58:59] »
Я наблюдал такое явление, и у меня такой же корректор, как у Вас.
Не понял откуда взялась эта неприятность, но списал на засветку от Луны, у которой фаза была более 50%.
Если снимаю без Луны, то этот эффект минимален.
Оффлайн radioman67
« Ответ #28392 : 25 Июн 2017 [19:03:28] »
Вы имеете ввиду когда снимаете дипскай обьекты? Какой у вас телескоп? И если можно скинуть
куда нибудь сырой кадр с такой бякой.
« Ответ #28393 : 25 Июн 2017 [21:56:11] »
К сожалению уже давно удалил эти снимки из-за низкого качества.
Однако, нашел подобное при еще более ранней съемке М5 без корректора комы.
Тогда тоже присутствовала Луна. Телескоп SW BK2001, камера Nikon D610, ISO 640, сумма 30х120 сек, по 10 калибровочных снимков. Одиночных не осталось, но я помню, что на них не было видно этого, все вылезло на сумме и после выравнивания фона.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2017 [22:01:34] от Arcady Vysotsky »
« Ответ #28394 : 25 Июн 2017 [22:04:11] »
Через год снял с корректором и без Луны. Вот результат.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #28395 : 25 Июн 2017 [22:24:09] »
рост налицо. только масштаб изображений разный
Оффлайн radioman67
« Ответ #28396 : 25 Июн 2017 [22:49:15] »
Покрутил уровни с Вашего позволения. Ничего не понимаю. Пусть старшие
товарищи подскажут. На первом фото там явно блик от чего то. Но он
похоже не такой как у меня.
Оффлайн radioman67
« Ответ #28397 : 25 Июн 2017 [22:59:16] »
Вот кстати нашел еще одну сумму, та же камера и корректор, только
труба была 250/800 карбон.
Оффлайн radioman67
« Ответ #28398 : 26 Июн 2017 [11:55:00] »
Так понятно. Никого нет. Старшие товарищи не посещают нашу подготовительную группу.
Кроме Андрей. Он наверное прикрепленный важатый к нам. Не ужели больше никто не
сталкивался с подобной проблемой. Или может ее нужно перенести в другую ветку.
« Ответ #28399 : 26 Июн 2017 [12:10:47] »
Если это обо мне, то я старший только по возрасту  ;D. В дипскай фото я, по существу, недалеко ушёл от начального уровня.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
