A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2791131 раз)
Онлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 61
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #27740 : 20 Фев 2017 [11:09:28] »
Попробовал чуть по-другому сложить и обработать старый материал. Учту все замечания и рекомендации. :)
IC1805 и IC1848 от 17.10.15.
Станислав, мне кажется при обработке проблема с ББ, вроде и время накоплено много, вы усиливаете цветовой шум и искажённый цвет, хотя конечно дело вкуса.
 Ваш объектив хроматит, нужно попробовать поджать диафрагму, конечно потеряется светосила, всё же этот объектив не для пейзажа, я пробовал снимать на 200мм но ничего хорошего не получилось, хроматизм лезет, прикроешь диафрагму света мало.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Alex.V.R.
    • Instagram: alexander.r.digitalphotography
    • Сообщения от Alex.V.R.
« Ответ #27741 : 20 Фев 2017 [14:02:46] »
Нет - это в DPP просто кривые нормально сделанные
Спасибо! С использованием кривых (фотошоп) правда лучше получается
Оффлайн Evgeny Kudymov
  • Благодарностей: 147
    • Instagram: e_kudymov
    • Сообщения от Evgeny Kudymov
« Ответ #27742 : 20 Фев 2017 [23:07:54] »
Калифорния, общая экспозиция 30 мин. Iso1600 450da, Юпитер 21м f5.6 das/Lightroom/ph
advanced gt5  Максутов-ньютон 102мм, рефрактор 70/700 /, Nikkor 80-200 2.8 mk3, Samyang 14 2.8 Nikon D7000/D800
бинокль 8*56, Levenhuk 12*50
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #27743 : 21 Фев 2017 [09:29:19] »
хорошая Калифорния :)
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #27744 : 21 Фев 2017 [10:41:17] »
Соглашусь отчасти- с ББ и правда не могу добиться идеального соотношения, которое устраивало бы на 100%.
Пришлось устанавливать вручную, сверяя с цветом звёзд. Хотелось вытянуть туманности- от этого и лезет шум.
Также, здесь есть и моё упущение- снято слишком мало калибровочных кадров.
Вообще хотелось бы научиться обрабатывать туманности отдельно от звёзд. Сяду изучать как это делать.
По поводу ХА- они лезут из-за того, что в камере был просто удалён сине-зелёный фильтр
(сводящий практически на нет излучение На) и ничего не установлено взамен.
От этого звёзды стали сильнее распухать в ИК области.
Сейчас проблема частично решена блокирующим лишнее излучение фильтром- звёзды стали лучше выглядеть.
При закрытии диафрагмы на ступень- качество картинки не меняется практически: звёзды как были точками по всему полю, так и остаются,
на ярких звёздах лучи от диафрагмы только добавляются... Ещё читал, что на данном объективе можно сделать микро-расфокусировку, тогда ореолы вообще будут малозаметны и это оптимальное положение фокуса для данного объектива при съёмке звёздных полей. Надо попробовать!
Сейчас просто снимаю в основном на другую оптику. ::)
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
« Ответ #27745 : 22 Фев 2017 [03:12:40] »
Решил обработать снимок снятый при полной луне. 1000da Юпитер 21. Общая экспозиция 2.5 часа. iso1600 dss/lr/ph
Оффлайн стрАнная
  • Благодарностей: 36
  • Вы уникальны. Как и все остальные)
    • Сообщения от стрАнная
    • Клуб любителей астрономии в Екатеринбурге
« Ответ #27746 : 22 Фев 2017 [12:12:16] »
Молодец, Женя!
Sky-Watcher BK 707, Pentax (K-r), Гелиос-44M
____________
Анна Малькова
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #27747 : 22 Фев 2017 [15:26:10] »
Хороший снимок, даже м78 в кадр попала :)
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 230
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #27748 : 22 Фев 2017 [16:49:03] »
А какие одиночные выдержки?
« Ответ #27749 : 22 Фев 2017 [17:05:26] »
если не ошибаюсь то по 2 мин
Оффлайн Евгений Богинский
    • Сообщения от Евгений Богинский
« Ответ #27750 : 22 Фев 2017 [17:22:29] »
Третья попытка фотографирования Венеры 22 февраля 2017.
Телескоп ТАЛ-75R, ЛБ 2х, разгонная втулка и 1,3 Мп камера.
Получил ролик 3460 кадров (1280 х 1024), обработал в PIPP, RegiStax 6, сложил в стек 5% (170) кадров.
Угловой диаметр 37,5", фаза 0,23.
г.Барнаул, балкон
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1119
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #27751 : 22 Фев 2017 [22:25:01] »
Какая-то она у вас сожженная напрочь. Или камеру не так накрутили, или при обработке сожгли.
« Ответ #27752 : 23 Фев 2017 [09:07:19] »
Давайте по порядку:
"сожженная напрочь" - это желтый ореол вокруг "серпа" ?
Просто без камеры визуально я его наблюдал в телескоп, тучи только разбежались, ветер, температура колеблется (то вниз, то вверх)
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2048
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #27753 : 23 Фев 2017 [09:11:48] »
Мой первый выстрел по Венере.
SW 200/1000 PDS, BL3x, PL5, ISO 400, 1/15
« Ответ #27754 : 23 Фев 2017 [15:59:53] »
Давайте по порядку:
Посмотрите на снимок выше и вы все увидите.
Оффлайн Alex.V.R.
« Ответ #27755 : 23 Фев 2017 [16:43:49] »
SW 200/1000
Откуда такой хроматизм на рефлекторе?
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #27756 : 23 Фев 2017 [17:33:53] »
Два варианта:
1. это дисперсия
2. Линза барлов 3x имеет собственный хроматизм
Но скорее присутствует и то и другое.
« Ответ #27757 : 23 Фев 2017 [20:38:16] »
Решил выложить прошлогодний снимок м51 полученного с рефрактора 70/700 Nikon d7000
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #27758 : 23 Фев 2017 [23:05:45] »
а сколько в сумме???
« Ответ #27759 : 23 Фев 2017 [23:45:50] »
9х3
