A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3026483 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #27340 : 04 Янв 2017 [20:25:54] »
Фокусное 2130см
редуктор фокуса ПФ6-2 прикупить бы (на барахолке иногда проскакивают) - с ним фокусное 1500мм и относительное 1:6, соответственно и поле побольше и туманные объекты поярче
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #27341 : 04 Янв 2017 [21:02:01] »
Думаю лучше светосильного Ньютона нет для астрофото слабых объектов!
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #27342 : 04 Янв 2017 [21:36:31] »
это никто и не оспаривает, я пишу применительно конкретно к "клевцову", который в наличии у Владимира
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #27343 : 04 Янв 2017 [22:52:02] »
Вот ссылка на облако с откалиброванными кадрами - https://cloud.mail.ru/public/9cFo/eXdT68Vnj
Нужно выравнять относительно с1 (либо с-1,-2,-3 уже выравненные кадры но с разный выдержкой, на всякий случай)
Сложил в DSS. Сумма очень приличная. Хотелось бы узнать инструменты съёмки.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #27344 : 05 Янв 2017 [00:09:46] »
А как вы сложили в ДСС кадры с разными выдержками? Мой ДСС ругается..
А выравненные кадры сохранились?
Это только часть) Те, которые не смог выровнять ИРИС. Итоговая сумма около 15 часов + около 300 кадров короткими выдержками 5, 15, 30, 120 сек для hdr.
В теме водородных туманностей выложу после обработки.
Оборудование из подписи.
А пока жду выравненные кадры :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #27345 : 05 Янв 2017 [08:14:30] »
Да и жесткие цветовые ореолы вокруг ярких звезд вещь мало-приятная :(
Но пока надо пользоваться тем, что есть. А пока буду изучать, что такое дарки, флэты и т.д. ...
Как бороться с ореолами вокруг звезд я к сожалению не знаю, в обработке астрофото еще чайник.
Но по Вашему снимку бегло прошелся программой FastStone Image Viewer, если Вы не против.
Первый Ваш(оригинал), второй после обработки.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #27346 : 05 Янв 2017 [15:08:55] »
Ура ! Научился избавляться от ореолов stamp tool'ом !
Вроде неплохо получилось. Сейчас поизучаю FastStone ...
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27347 : 08 Янв 2017 [17:25:56] »
Сегодня снимал с балкона М42, турбулило на балконе очень жёстко, понял это, когода фокусировался маской Бахтинова.
SW 254\1200 на NEQ6 Pro, Canon eos 500Da baader Mpcc Mark3,
Снял 35 кадров по 15с. ISO200
Сложение и калибровка в DeepSkyStacker,
Обработка FITStacker и Фотошоп CS6.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2017 [18:19:16] от Sanni »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #27348 : 08 Янв 2017 [18:16:31] »
А вообще как этот гид хорошо справляется с задачей
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27349 : 08 Янв 2017 [18:20:56] »
я ошибся, я же без гидирования снимал м42, и снимал с балкона, с не настроенной полярной осью.
А вообще гид не плохо гидирует! Выдержки до 10 минут делаю.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2017 [18:30:21] от Sanni »
Оффлайн akooook
    • Сообщения от akooook
« Ответ #27350 : 08 Янв 2017 [18:26:12] »
Вау..Красота.респект
Arsenal 1149eq2
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #27351 : 09 Янв 2017 [02:45:04] »
Друзья, любители-профессионалы,
Поругайте - посоветуйте, пожалуйста по настройке оборудования.
Одиночный кадр Арктура. 10 сек. QHY163C, кома корректор ES.
Увы, снимал в городе прямо с самой засветки.
Что правильно/не правильно?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27352 : 09 Янв 2017 [05:41:11] »
09.01.17. М42, ТАЛ-250К, NEQ6, Canon 450Da, ISO=800, выдержки по 1 минуте. Фокусное 2130мм, DSS. Сложено 40 кадров. Снято  в возникшем "окне" после пролетевших туч. Также отснял М51, но с пролетающими облаками. Около 20 дарков и 10 флэтов. Проверил колонну в недостроенной астробудке. Если сравнивать  колонну и треногу. то небо и земля. Очень удобно и звезды стали круглее. "Железно". Высота монтировки от земли около 3,5 метров.
Я вижу отсутствие флэтов или неправильная их съёмка. Также лишние лучи. Возможно был не один кадр а несколько и каждый кадр с смещением камеры, либо в поле зрения трубы попал провод.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2017 [08:41:11] от Владимир291 »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27353 : 09 Янв 2017 [08:07:57] »
Объект съемки не по-центру кадра... :)
А что получить то хотели? Тестовый кадр поля, или что?
По одному 10-сек одиночнику (еще и урезанному) трудно что-то сказать...
... похоже на дефокус, так же, похоже, трубка фокусерная в апертуре...
вроде, сосиски на 10сек. (не точная установка полярки?..), гидирования, если понял не было...
Для чего кадр то был сделан?...
« Последнее редактирование: 09 Янв 2017 [09:17:09] от toh@ »
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #27354 : 09 Янв 2017 [11:14:35] »
У меня тоже на sw1149 хода фокусера не хватало.
И как справились?  Я намоткой изоленты на трубу фокусера, без окулярного держателя.  Ну а на изоленту - Т-кольцо никона.  А ужо дальше сам Никон.   Понимаю конечно что руки нужно оторвать за такое, но слишком уж не хотелось попасть в просак при заказе кольца-переходника на фокусер-Т-кольцо токарю.  Теперь вот убедился, что моя "недотруба" могет фокусироваться в прямофокусе с некоторыми плясками с бубном.
Думаю заказать токарю вообще Т-кольцо на Никон, но с внутренней резьбой фокусера CPS 114.
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #27355 : 09 Янв 2017 [12:25:10] »
Я на своей трубе укорачивал сам фокусер, но немного до фокуса все равно не достает.
По хорошему нужно двигать ГЗ в внутрь трубы, но я пока не решился.
В смысле переходник с Т- кольца на 1,25"?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #27356 : 09 Янв 2017 [15:20:20] »
Можно вручную прописать одинаковые выдержки и iso (как у лайтов, так и у дарков)  и ДСС  все проглотит...
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #27357 : 09 Янв 2017 [19:51:27] »
NGC 2238 и NGC 2244 Снимок больше технический, продолжаю настройку оборудования.  09.01.17 на улице -28. Снимал в Красной зоне, через фильтр Н-альфа 12нм периодически набегали облака, иногда появлялась  какая-то дымка. Телескоп SW BK P2008 F/4 на CGEM, камера QHY163M, корректора поля не сработал, видимо не правильно выставил рабочий отрезок. Сумма 2ч. по 10 мин. Gain=20 Offset=90 Temperature=-35. Обработка DSS, FS, PH. Калибровка полная.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2017 [11:03:38] от _Konstantin_ »
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #27358 : 10 Янв 2017 [08:42:09] »
Это не корректор виноват, юстировки нет.
« Ответ #27359 : 10 Янв 2017 [09:54:27] »
Спасибо, перед съемкой делал юстировку, может сбилась, буду проверять.
