A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2794272 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1121
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #23180 : 03 Янв 2016 [12:02:13] »
Я сам не давно спрашивал тоже самое.
   Не давно, а когда? ;)
Наверное - недавно  ;D
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #23181 : 03 Янв 2016 [13:52:25] »
02.01.16. М31. Таир-3С. Canon 600D. Iso=800. ХЕК5. Cуммарная выдержка более часа. Кадры по 2минуты. Полный кадр без вырезки. DeepSkyStacker. Registax5. Центр м31 пережигается. Как лечится?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #23182 : 03 Янв 2016 [19:20:12] »
03.01.16.  М1. Таир-3С. Canon 600D. ISO=800. ХЕК5. 39кадров, Суммарная 59мин 37сек. 24 дарка. при 2минутах если туманное небо, то красный цвет преобладает, значит я наверное в красной зоне...Полный кадр без вырезки и с вырезкой. DeepSkyStacker. Погода испортилась и я не успел поставить левенгук, остывал долго..
« Последнее редактирование: 03 Янв 2016 [19:35:27] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #23183 : 03 Янв 2016 [20:52:21] »
03.01.16.  М42. Таир-3С. Canon 600D. ISO=800. ХЕК5. 10кадров по 2минуты, итого 20минут суммарная выдержка. 20 дарков. Deepskystacker. Центр перегорел. переобработал. Цвета смотрю через ЭЛТ монитор ViewSonic E653..
« Последнее редактирование: 03 Янв 2016 [21:18:22] от Владимир291 »
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #23184 : 03 Янв 2016 [21:38:11] »
Не давно, а когда?
Ну, как недавно, может полгода назад или около того.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2016 [23:01:48] от Diamond Sound »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1543
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #23185 : 03 Янв 2016 [21:46:17] »
Не давно, а когда?
Ну, как недавно, может пол года назад или около того.
А какого пола год?  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #23186 : 03 Янв 2016 [22:50:22] »
Что то на приколы вас пробило товарищи, наверное ещё празднуете...:)
« Ответ #23187 : 03 Янв 2016 [22:53:09] »
Это они намеками разговаривают. Полгода пишется слитно  :)
« Ответ #23188 : 03 Янв 2016 [23:02:37] »
А-а, не заметил, да и не следил.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #23189 : 03 Янв 2016 [23:19:29] »
03.01.16.   B33, IC434. Таир-3С. Canon 600D. ISO=1600. ХЕК5. 7кадров по 1 минуте и 20сек. 20 дарков. Deepskystacker. знаю, что брак, но больше погоды не будет наверное за неделю. Это последнее что я успел заснять=пришли тучи и загасили всё. Данные кадры через "туман".
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3341
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #23190 : 03 Янв 2016 [23:26:38] »
А что вы всё по одной или двух минутной выдержкой снимаете, у вас же есть автогид Synguider, можете по более выдержки делать.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #23191 : 03 Янв 2016 [23:50:06] »
автогид Synguider
Всё верно, но пока я ставлю оборудование, выключаю фонари, и жду остывания трубы, пытаюсь успеть что можно. Проверял=автогид держит объект долго. но возни пока с ним много(провода на морозе дубеют, запитываю его от блока питания 5В, на сборку уходит 20минут). Ибо не стационар. Закончу астробудку=тогда применю все функции. Переобработал с Deepskystacker с другими настройками м51=результат здесь. Звёздного неба очень мало, даже с пролетающими облаками. Один или два дня в месяце всего.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2016 [23:58:40] от Владимир291 »
« Ответ #23192 : 04 Янв 2016 [00:24:54] »
Наберитесь терпения, потом как "стрельнёте"
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #23193 : 04 Янв 2016 [00:31:32] »
Наберитесь терпения
Может к лету закончу, будку. Дорогое занятие однако, все фотографии отличного , хорошего качества, требуют  немалых финансовых затрат.
« Ответ #23194 : 04 Янв 2016 [00:40:04] »
Да, а особенно сейчас.
Не всегда большие затраты требуются,например в теме МП и зв поля, есть отличные фото...от pavel S, снято на дешёвом оборудовании. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22205.msg3366845.html#msg3366845
« Последнее редактирование: 04 Янв 2016 [00:45:43] от Diamond Sound »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #23195 : 04 Янв 2016 [02:41:43] »
Не дождался и решил обработать свою любимую М51 с дарками и флетами. Флеты снял днём, направив трубу в небо. Левенгук 130/900, кэнон 600д, исо=800, 40 кадров изображения. 20дарков и  13флетов. Сложение 90% в Deepskystacker.  И вырезка из кадра. Уж извините за частые однотипные фото начального уровня.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2016 [02:56:33] от Владимир291 »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #23196 : 04 Янв 2016 [13:33:56] »
Вообще то рекомендуемо для сингаидера от 6 до 12 вольт, лутчше 6 в чтоб не грелся.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #23197 : 04 Янв 2016 [13:44:27] »
М31 с флетами суммарная выдержка 1час 42минуты. Загнал в программу все флеты и дарки и все бракованные кадры с ТАИР-3С от 3го января, снятые через туман и облака, сложение 90%. Суммарная по В22 1час и 15минут. Обработка-дело такое, то это, то другое не устраивает. Покритикуйте, что не так?
« Последнее редактирование: 04 Янв 2016 [14:06:21] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #23198 : 04 Янв 2016 [17:31:24] »
Ну так китайские импульсники и так выдают около 6в. потери 1в на стабилизаторе внутри. Не заметил разницы, там стоит LM2940CT в  корпусе ТО220  прикручен к стальному корпусу без термопасты, я добавил. Да он и не греется.. Должен выдерживать, но всё же.
///К1267ЕН5П и К1267ЕН12П представляют собой стабилизаторы напряжения положительной полярности
с фиксированным выходным напряжением номиналами 5.0 В и 12 В. Предназначены для создания
постоянного выходного напряжения значением 5.0 В и 12 В в источниках питания и другой РЭА.
Зарубежные прототипы
• LM2940CT-5 и LM2940CT-12
Особенности
• Низкое типовое остаточное напряжение 0.8 В
при токе нагрузки IO = 1.0 A
• Выходной ток до 1.0 A
• Выходное напряжение 5.0 В ± 3% и 12 В ± 3%
• Внутреннее ограничение тока короткого замыкания
• Встроенная защита от перегрева
• Защита от переполюсовки выводов
напряжение на входе должно быть не более 26В!
« Последнее редактирование: 04 Янв 2016 [17:37:29] от Владимир291 »
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
« Ответ #23199 : 04 Янв 2016 [19:40:57] »
Владимир, а на какой диафрагме вы на Таире снимаете?
И кстати присоеденюсь к вопросу, как снимать объекты у ярких звезд, что бы они не утонули в пересвеченой звезде, вот как на примере туманностей -пламя и лошадиная голова?
