Если есть RGB то наверно и фон должен быть ,а тут он вырезан напрочь. Может попробовать не так сильно его давить?
Даже не ожидал, что столько пыли может проявиться без фильтров.
Canon FD 300mm F2.8L
Поскольку в яркостном канале Ha фон практически нулевой, то ему неоткуда взяться и в LRGB. А вообще конечно в цветной части фон есть, просто его яркость в конечной картинке ничтожна.
Фильтр не снят? Будете удалять, не выбрасывайте. В будущем понадобится.
и тонул я с ним
Цитата: Якут от 20 Сен 2015 [16:07:57]Фильтр не снят? Будете удалять, не выбрасывайте. В будущем понадобится.Если не секрет, для ЧЕГО?
без фильтра фокусировка объективов врёт
После установки фильтра автофокус заработал
Красиво вышло! Так ведь фильтры для пыли и не нужны-то...
Тестировали его по ИЗ?
Влад, Вы сами снимали фильтр? На днях купил 450D под переделку...Нашел инструкцию, но пишут, что фильтр ломается...Не поделитесь ссылкой на приличную инструкцию по удалению фильтра?
Ну, это как раз логично. Фильтр — из стекла. Преломляющая способность около n~1,5. Толщина наверное около 3 мм. Т.е. без фильтра автофокус будет недотягивать изображение на 3-3/1,5=1 мм. Отсюда и промашка.
Цитата: Newyasher от 22 Сен 2015 [03:29:52]Красиво вышло! Так ведь фильтры для пыли и не нужны-то...Т.е. отражательные туманности можно просто снимать без фильтров или же есть подвиды, с которыми не все так просто?Цитата: Newyasher от 22 Сен 2015 [04:47:33]Тестировали его по ИЗ?Лично не тестировал, но попросил Ивана Семёныча сделать тест, когда он мне переделывал хвостовик на этот объектив. Заключение с его слов - "оптика вполне приличная, есть слабый астигматизм и небольшая сферичка, но в целом и по центру и по краям поля дифракционная точка есть."
Цитата: toh@ от 22 Сен 2015 [11:30:30]Влад, Вы сами снимали фильтр? На днях купил 450D под переделку...Нашел инструкцию, но пишут, что фильтр ломается...Не поделитесь ссылкой на приличную инструкцию по удалению фильтра?Чтобы фильтр не поломался, прогрейте феном, понемногу приподнимая(отклеивая) его от оправы, специально изготовленным, из обычного лезвия, инструментом (отрежьте от обычного лезвия клин около 20-30 град., острая часть-рабочая, остальное обмотать изолентой чтобы не порезаться)Снимается за 1-2 минуты..Цитата: 4D от 22 Сен 2015 [12:05:31]Ну, это как раз логично. Фильтр — из стекла. Преломляющая способность около n~1,5. Толщина наверное около 3 мм. Т.е. без фильтра автофокус будет недотягивать изображение на 3-3/1,5=1 мм. Отсюда и промашка. толщина фильтра 0,75мм. соответственно 0,75-0,75/1,5=0,25 мм. под креплением матрицы есть металлические прокладки из желтого и белого металла, под каждой, из трех, точкой крепления есть(всегда) одна прокладка из желтого металла и в зависимости от устраняемого на производстве перекоса от 0 до 4 прокладок из белого металла. Так вот, прокладки из белого металла имеют толщину от 0,1 и меньше, а из желтого -0,25мм.После удаления фильтра, удаляем по одной(желтой, 0,25мм) прокладе с каждой из трех точек крепления матрицы на раму. Все! Фильтра нет и автофокус работает! Это актуально для Canon 450D.Удалить фильтр несложно, гораздо сложнее не напускать пыли на матрицу..Будут вопросы, обращайтесь!
Цитата: Hamaren от 22 Сен 2015 [12:55:41]Цитата: Newyasher от 22 Сен 2015 [03:29:52]Красиво вышло! Так ведь фильтры для пыли и не нужны-то...Т.е. отражательные туманности можно просто снимать без фильтров или же есть подвиды, с которыми не все так просто?Цитата: Newyasher от 22 Сен 2015 [04:47:33]Тестировали его по ИЗ?Лично не тестировал, но попросил Ивана Семёныча сделать тест, когда он мне переделывал хвостовик на этот объектив. Заключение с его слов - "оптика вполне приличная, есть слабый астигматизм и небольшая сферичка, но в целом и по центру и по краям поля дифракционная точка есть."Все можно снимать без специальных фильтров, если не жалко потратить несколько часов на то, что можно получить за 10 минут.
