A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3005708 раз)
Pavel-Sag и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #17460 : 01 Апр 2014 [10:44:17] »
M106
SW80ED+0.85+QHY8L на NEQ6Pro
Гейн 17 Оффсет 121 (Найденный родной гейн для моей камеры 13)
16*400
4*150
Итого 116 мин.
Первый свет,первый объект который я снял в таком конфиге.
Никаких калибровочных не снимал.
Обработка Iris,FS,PS.
ЗЫ,спасибо Диме за консультации.
Вполне достойно, но пара огрехов:
1. Артефакты на звездах
2. Неубранные горячие пиксели.
И с углами что-то.
1.Не подскажите как их убрать,эти артефакты?
2.на счёт углов,тоже непонятки,до сложения там все ровно,прям как иголочками наколото
артефакты на звездах видимо из-за сильного желания бороться с холодными (или горячими) пикселями. что-то подобное было в DSS. Попробуйте сделать этот параметр пониже.
Canon550Da
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #17461 : 01 Апр 2014 [11:03:25] »
Это вряд-ли. Скорее, до сложения там видны только самые яркие "верхушки" звезд, поэтому кажется что точки. А после сложения - настоящая картина. Конечно, если выравнивание прошло правильно.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #17462 : 01 Апр 2014 [12:09:49] »
никто вчера Юпитер на широкий угол не снимал? в кадр попал кометоподобный объект - кома зеленоватого оттенка, на рав просматривается более отчетливо. вечером сделаю кроп.
fujinon 1/18 на кенон 1100 д неподвижный штатив 6 секунд исо 1600
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #17463 : 01 Апр 2014 [12:13:09] »
никто вчера Юпитер на широкий угол не снимал? в кадр попал кометоподобный объект - кома зеленоватого оттенка, на рав просматривается более отчетливо. вечером сделаю кроп.fujinon 1/18 на кенон 1100 д неподвижный штатив 6 секунд исо 1600
Это блик от Юпитера - от ярких объектов постоянно так получается. Обрати внимание, что блик находится "зеркально" центра кадра к Юпитеру.
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
« Ответ #17464 : 01 Апр 2014 [12:40:43] »
тоже удалось нащелкать по случаю погоды. Толком еще ничего не снимал, так что можно сказать начальные потуги.
Снято на SW80ED+0,85,  HeqPro5, Canon1000d (без штатного фильтра но с Baader UV\IR Cut ) Гид 50мм на qhy5.
Суммарно 4ч 22мин. 52 х 5мин ISO 800 + дарки, биасы и флеты. Сложение в DDS потом чутка в PS.  Уверен что из материала можно получить куда лучшую картинку, потому как с обработкой у меня опыта нет вообще. Пробовал сложить с разными настройками, изменения в результате не увидел.  Буду   рад советам.
что там с погодой на завтра?
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #17465 : 01 Апр 2014 [13:07:05] »
Нашел. Разъархивировать и кинуть в папку "plug in" в фотошопе.
В программе - фильтр, astro plugins/
Пользоваться очень просто. Там все понятно.
Угощайтесь ;)
Sergey in sky Еще раз Большое Спасибо.
Плагин открылся правдо только под ХP на семерке 64-бит версия фотошопа не открылся нужна 32 как я догодался .
Вот результаты на скорую руку До и После , перед фильтрацией я развернул снимок вертикально; то есть потянутость оказалась направленна вертикально, потом применил фильтр Star Rounder, затем повернул снимок в исходное положение.  :)
  • Алексей Минеев
« Ответ #17466 : 01 Апр 2014 [13:14:35] »
спасибо
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #17467 : 01 Апр 2014 [14:34:18] »
Переделал Трио-Льва.
  65/30 сек, Юритер 21М, Сони Некс 3.
Сигнала прав до маловато. :) да и еще масса косяков по съемке.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #17468 : 01 Апр 2014 [15:42:02] »
косяков по съемке
И по обработке чуть чуть,звёзды не светлые,а серые и тёмные,контраста можно добавить.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #17469 : 01 Апр 2014 [16:12:42] »
Сложение в DDS
я бы скормил всё фитстакеру
https://vk.com/id151648705
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #17470 : 01 Апр 2014 [17:46:05] »
косяков по съемке
Еще подчистил не много и звезды поярче сделал, но и цвета почти не стало.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #17471 : 01 Апр 2014 [18:24:08] »
кормил, после регистрации в Iris результат не впечатлил, опыта использования нет
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #17472 : 01 Апр 2014 [20:26:05] »
Угощайтесь ;)
Спасибо) Но у меня почему то ФШ закрывается, когда открываю этот фильтр :(
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #17473 : 01 Апр 2014 [20:54:26] »
А фотошоп скольки битный ?
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #17474 : 01 Апр 2014 [21:15:52] »
такая же беда, на 32бит cs6,винда7.
на 64бит фильтр вообще не появился.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #17475 : 01 Апр 2014 [21:30:38] »
У меня на Виндовс 7 64 и фотошоп 64 бита тоже не появился в фильтрах ,
а на Виндовс ХP 32 и фотошоп 32 бита появился работает,
у меня на ноуте две винды не удобно конечно .
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #17476 : 01 Апр 2014 [22:14:02] »
Догорающая сверхновая Сигары, вторая попытка.
SW 200/1000 EQ5, 5*20sec*ISO6400. Canon 11100D
Извиняюсь за кривые флеты.
Полный размер: http://www.astrobin.com/85101/
Попутно вопрос, при съемке на переделанный фотик сколько надо проницаемости, чтобы вытянуть Сигаровский водород?
скажите, кто знает, а сверхновая в М82 "доживёт" до майских праздников (купил тур в Египет), или к этому времени превратится в планетарную туманность/внегалактического "Краба"?
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #17477 : 02 Апр 2014 [11:05:38] »
Марс от 29 марта 2014г 2:32SW MAK127 60х + SONY DCR-SX40+зум. обработка в VirtualDub 1.5.10.2 + PIPP (отобрал лучших 5000 кадров)Обработка в Registax3 (по уроку http://www.astronominsk.org/Other/Articles/Mars_Registax/Mars_Registax.htm)В сложение пошло 997 кадровресайз 75%, 50% и 25%
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #17478 : 03 Апр 2014 [10:06:31] »
Наконец то руки дошли до фото с монтировки, это моя первая попытка. С трудом выставил полярку на глаз, и поймал нужную скорость на часовике. Почему то часовик работал правильно, если только указать южное направление, при северном он двигал в другую сторону. Заодно спрошу  такую вещь - сколько максимально возможная выдержка для такого фокусного расстояния и такой монтировки? Не лучше ли будет для съемки мобильные монтировки вроде нанотрекеров и астротрека, чем CG-3?
CG-3, EF 100/2 @ 2.8, 20x20sec, ISO 1600
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #17479 : 03 Апр 2014 [10:40:27] »
Марс , одиночный кадр 130 сек с гидированием, ИСО 1600 диафрагма 8,    Юпитер 21М, Сони Некс-3.
