A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2802931 раз)
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #12180 : 15 Мар 2013 [11:04:51] »
Дмитрий, хватит уже пугать начинающих в этой теме! :) Шел бы ты в "середняки" хотя бы, что-ли ;)
Мелкий смотрится вообще отлично, а на крупном заметны то-ли издержки форумного пережатия, то-ли обработки. А что это на час от кольца примерно?
Олег обещаю исправиться , перейду в  середняки , просто тут всего 5 кадров , надо будет по больше потом накопить , чтоб галактика по лучше проработалась. Что касается кропа ,согласен с тобой ,сним надо поработать еще ,да и форум наверно руку приложил ,а это так на скорою руку обработка, но мне она нравиться.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #12181 : 15 Мар 2013 [11:21:26] »
Помогите разобраться с техникой фотосъемки.
Есть телескоп celestron 117 + Лбх2 + Canon 60d.
Пытался вчера заснять луну, получается крайне чудовищно :(
Понятно что монтировка хлипкая и достаточно сильно трясется если задевать руками фотоаппарат, но за всю серию снимков (около 100) не удалось получить ни одного четкого снимка.
Получается примерно так:
Честно сказать - у меня одиночный кадр через окуляр намного лучше.
ISO 800, 1/20 сек, 55 мм объектив (кит), f/5,6, ТАЛ-100, самодельный окуляр на 20 мм.
Оффлайн klim.
  • Благодарностей: -1
  • Нравятся звездочки
    • Сообщения от klim.
    • k1im.ru
« Ответ #12182 : 15 Мар 2013 [11:28:18] »
У меня на самодельном креплении для мыльницы 8ми летней давности (canon a510) через окуляр 20мм (увеличение х45) получается тоже намного лучше чем через барлоу+кэнон 60д
Это одиночные снимки, без обработки. Фокусировка по экрану мыльницы.
http://k1im.ru/sites/default/files/photos/img_8002.jpg
http://k1im.ru/sites/default/files/photos/img_8024.jpg
Вот я и пытаюсь получить резкие снимки на новый фотик.
Если интересно, крепление выглядит так:
http://k1im.ru/sites/default/files/photos/img_0112.png
Комментарий модератора раздела Изображения заменены ссылками согласно п.2.7 Правил - П.Б.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2013 [18:11:10] от Павел Бахтинов »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #12183 : 15 Мар 2013 [11:51:59] »
фокусировка от руки - это зло, фокусируешься больше наугад. Для точной фокусировки лучше использовать электрический привод, ну и монтировка с ведением необходима. Я раньше тоже пытался снимать с AZ-3 - беда с фокусировкой, пока пытаешься её поймать - луна уплыла...
https://vk.com/id151648705
Оффлайн klim.
    • k1im.ru
« Ответ #12184 : 15 Мар 2013 [12:03:04] »
да, я фокусируюсь, делаю несколько фоток, вставляю в ноут карту памяти, смотрю что получилось, но в это время объект убегает и опять начинаешь сначала.
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #12185 : 15 Мар 2013 [12:26:06] »
Сразу после кометы 13.03, рванули из города, насмотрелись, поснимали...
Атмосфера неплохая была.
Галактика M51. Lumix G2 + Omni XLT150 на NEQ6-Pro SynScan, 10 x 256 sec, iso 1600, DSS 3.2 + уровни в AcdSee, кроп центра.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #12186 : 15 Мар 2013 [12:35:16] »
На всякий случай - фокус по звездам и Луне - одинаковый, поэтому проще фокусироваться по звезде, особенно с маской Бахтинова. Ее картонный вариант изготавливается за час и менее. 6Д может выводить на экранчик видеоизображение (LiveView)? Думаю что да. Вот так по звезде на экранчике и фокусируйтесь, лучше с маской, но на крайняк и без нее.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #12187 : 15 Мар 2013 [12:42:21] »
           Хорошо получилась часть облака в которое погружены обе галактики .
            Вероятно , Вы сможете легко запечатлеть и креповое кольцо которое тоже редко у кого получается .
            Но это уже совершенно другое направление в Искусстве .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Oleg1209
  • учусь чуток ))
    • Сообщения от Oleg1209
« Ответ #12188 : 15 Мар 2013 [15:23:43] »
Здравствуйте астрономы пришел сюда за помощью вообщем у меня есть скромный телескоп без всяких наворотов 60 мм и 3 вебки которые я переделал чтоб через них фоткать но почему то когда я фоткаю Юпитер он сильно засвечен и получаеться белый диск и 4 точки вот хотелось бы узнать как наладить вебку чтоб хотябы полосы появились ??? Заранее спасибо
телескоп celestron powerseeker 60az и веб камера 1.3Мп и logitech HD c270 в тесте Lumix DMC-LZ20
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #12189 : 15 Мар 2013 [15:33:35] »
Сняв объектив вебки вы с ним сняли ик-фильтр,без которого происходит засветка изображения при любых параметрах съемки. Соответсвенно,нужен ик-фильтр,например baader ir-uv
Canon550Da
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #12190 : 15 Мар 2013 [15:43:51] »
Подозреваю на 95%, что проблема кроется в автоматической установке яркости. Вебка пытается выставить яркость по всему кадру, а планета занимает в нём лишь малую часть. Вот она и задирает выдержку.
Надо искать либо программы, чтобы управлять выдержкой вручную, либо искать другие вебки.
А просвечивание в ИК-диапазоне конечно лёгкое будет, но оно не будет так радикально сказываться.
P.S. Мне вообще кажется, что IR-UV фильтр стоит прямо перед матрицей, и чтоб от него избавиться — это ещё постараться надо.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #12191 : 15 Мар 2013 [16:10:19] »
У меня была такая же история,как у вопрошающего. Скрутил с вебки объектив-на нем был ик-фильтр в виде тоненькой пластинки-и подключил к программе для съемки именно с вебок (не помню как называется,ярлык в виде вебки). В результате ни при каких изменениях яркости,контраста и прочих принадлежностей не удалось побороть засветку. Потом уже на форуме вычтал,что причина в том,что вместе с объективом мы убираем и нужный ик-фильтр.
Canon550Da
Оффлайн papuas
    • Сообщения от papuas
« Ответ #12192 : 15 Мар 2013 [16:23:57] »
papuas Привет земеля))) Немного подшаманил твой первый серп
Привет Павел :)
Вчера наделал ещё разных фоток. Луну буквально вырывал из-за тучек.
Поставил регистакс- брр.. Чтото не получается. Особенно изза того что луна на месте не стоит- двигается, и в конце концов вообще ничего не получается. :(
Levenhuk Skyline 90х900 EQ
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #12193 : 15 Мар 2013 [16:41:32] »
Хм. Зяба́вно. Век живи, век учись. Я в своей вебке объектив тоже выкручивал для использования в качестве гида или планетной камеры, но таких проблем не было. Всегда можно было снизить выдержку в софте, и получить приличную картинку. Как оказывается, бывают и апертуристые фильтры. Учтём.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2013 [16:49:56] от 4D »
Оффлайн Oleg1209
  • учусь чуток ))
« Ответ #12194 : 15 Мар 2013 [16:44:27] »
так нашел обьектив вебки и снял от туда ик фильтр и прикрепил его к вебки будем пробывать жаль пока погода оч плохая  :'(
Оффлайн Oleg1209
  • учусь чуток ))
« Ответ #12195 : 15 Мар 2013 [20:14:21] »
вообщем мой 1 Сатурн и Юпитер с вебки без ик фильтра (незнал про него до этого) вот про это и писал что юпитер засвечен
Оффлайн С.Е.В.
    • Сообщения от С.Е.В.
« Ответ #12196 : 15 Мар 2013 [21:24:23] »
Мои первые снимки  :)  SW BK1025 экваториальная монтировка CG-2 с приводом. Canon 1100d, 7 кадров по 10 сек. ISO 1600, обработка Adobe Photoshop CS5, полярную звезду искал по компасу )) Балкон - сильная засветка.
Большое скопление Геркулеса.
111 марта
IMG 49177777777778
« Последнее редактирование: 15 Мар 2013 [22:02:13] от С. Е. В. »
Оффлайн Oleg1209
  • учусь чуток ))
« Ответ #12197 : 16 Мар 2013 [08:47:22] »
вот нашел у ся видео Сатурна небольшое нашел статью как обрабатывать скачал проги и решил попробывать вот что получилось для начало не плохо
на аватарку пойдет
« Последнее редактирование: 16 Мар 2013 [09:19:33] от Oleg1209 »
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #12198 : 16 Мар 2013 [12:26:19] »
111 марта
IMG 49177777777778
Теперь бы выдержку для начала хотя бы до одной минуты довести и тогда скопление получится гораздо сочнее. А выравнить монтировку при помощи метода дрейфа и зеркалки (CCD drift method). А так уже неплохо. У меня кстати такая я же зеркалка :)
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн С.Е.В.
« Ответ #12199 : 16 Мар 2013 [12:57:46] »
Спасибо, буду пробовать-учиться  :)
