A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2798530 раз)
Оффлайн AloneVoyager
  • Благодарностей: 11
  • Учусь...
    • Сообщения от AloneVoyager
    • Чердак
« Ответ #10980 : 12 Дек 2012 [12:05:36] »
линзу Барлоу НПЗ PAG 3-5x
Подскажите, а что это за линза? Я у них в прайсе такой что-то не наблюдаю, только обычные 2х и 3х...
SW Dob 12" SynScan GoTo
Устами зануды гундосит истина.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #10981 : 12 Дек 2012 [13:40:22] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=185
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
« Ответ #10982 : 12 Дек 2012 [14:22:52] »
Так ничего хорошего не получится. "Ресайз" нужно делать оптически, с помощью линзы Барлоу
Да, я тоже начал понимать, что без барлухи ловить нечего. Но она у меня будет не скоро.
Скоро придет NexImage. Интересно, есть шанс что-то поймать без барлоу, но с планетной камерой...
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
  • Учусь...
    • Чердак
« Ответ #10983 : 12 Дек 2012 [14:36:50] »
Спасибо, но - где взять-то такую? У НПЗ в прайсе её нет, как я уже писал выше...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #10984 : 12 Дек 2012 [15:30:58] »
Льву Парко напишите, я у него покупал https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=13002
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #10985 : 12 Дек 2012 [15:42:21] »
По моему опыту, Neximage сливает Кенону...
У Neximage пиксель еще крупнее, чем у Кенона, так что картинка будет еще мельче.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10986 : 12 Дек 2012 [15:46:09] »
Ну, эту камеру лишь условно можно назвать планетной. Без ЛБ лучше с ней не будет, потому что пиксель на ней даже крупнее, чем на вашем 550Д. Так что масштаб даже уменьшится. Это если я ничего не упустил и Нексимэдж делается все на том же цветном сони с пикселем 5.6 мкм и USB 1.1 (это главная проблема, получается без сжатия реально 5фпс, максимум 10фпс. Чем быстрее - тем больше сжатие).
  • Учусь...
    • Чердак
« Ответ #10987 : 12 Дек 2012 [16:03:05] »
Льву Парко напишите
Спасибо!
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #10988 : 12 Дек 2012 [20:21:53] »
Первый мой Юпитер
08.11.2012
Canon 600D + DS 90/500
Сложено 400 кадров из 1800
1920x1080x25 crop 3x
Registax 6 + Photoshop
Вот так вот получилось. Ругайте) Ни разу не планетная DSLR.
Вопросик к Последнему Человеку ;)
А что значит "прошита в RAW" по поводу NexImage. Это без сжатия значит снимает?
з.ы. Я думаю всех вопрос интересует, поэтому вне лички.
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #10989 : 12 Дек 2012 [20:39:36] »
Плеяды (M45)
Фотография 11.12.12г, центр Серпухова.
Canon 600D + Tair 3
ISO 800 f/~7.0 300mm
40x90sec сложены в DSS, косметика в Photoshop. Недопиленный, кадр, без калибровки.
Шестнадцати-лучевая диафрагма Таира конечно доставляет.
Специально не стал убирать лучи, ибо я технарь - и шестеренки мне ближе))
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #10990 : 12 Дек 2012 [20:41:25] »
Да, без сжатия :)
Подробнее - тут http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=613.0
Насчёт Юпитера - советую в настройках поставить видеорежим не PAL, а NTSC - fps будет не 25, а 30 кадров в секунду.
Что значит кроп 3х? Цифровое увеличение?
Линза Барлоу так и просится... :)
Насчёт Плеяд - без флэтов снимали? Если да, то предложу такой вариант. Убирал в Фотошопе по этой методике
http://galspace.spb.ru/telescope.file/zasvetka.htm
Можно и в IRIS попробовать http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial4/doc14_us.htm
А вообще, конечно, лучше с полной калибровкой.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2012 [21:29:10] от The Last Man »
Параллакс
« Ответ #10991 : 13 Дек 2012 [09:06:23] »
Приемлем ли такой результат из 10 кадров по 30  секунд на 1600 ISO и диафрагме 3.5 га Canon 1100D? Пытался заснять кусочек млечного пути на 18 мм китового объектива, везде мешала засветка. При сложении в DSS вообще шляпа получалась -  программа почему то равы открывала как прямоугольники с шумами, а результатный кадр и вовсе был убогим. Пришлось складывать переделанные тиффы с вычитаемыми дарками, из за этого вся информация при настройках сбилась - исо, выдержка и т.д., вручную указать не смог - не разобрался еще.
После снятия серии кадров (даже дарков) оказалось, что 1 кадр из десяти был чем то засвечен по правому краю. Сначала я грешил на индикаторный свет, но ведь при дарках, он просто не мог проникнуть туда?
Вот меньше обработанный млечный путь http://cs416118.userapi.com/v416118548/12d6/QB9Ibn6ktt8.jpg
Мне кажется или рядом с Денебом видно очертания северной америки?
« Последнее редактирование: 13 Дек 2012 [09:46:37] от Параллакс »
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #10992 : 13 Дек 2012 [09:38:55] »
А версия DSS точно была свежая? Для корректной работы c RAW canon 1100D нуна 3.3.3 beta 47
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Параллакс
« Ответ #10993 : 13 Дек 2012 [09:42:23] »
Понял, использовал ту версию, что была размещена на главной странице официального сайта  DSS - 3.3.2.
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #10994 : 13 Дек 2012 [10:00:39] »
Фон то корявый стал. Совсем не ровный. И балланс белого не верный. Туманности то голубые, но никак не зеленые.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от mike
« Ответ #10995 : 13 Дек 2012 [10:07:12] »
SW809EQ5, гид QHY5_SW9x50, ISO800, 12 кадров по 10мин. через фильтр SemiAPO Baader.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #10996 : 13 Дек 2012 [10:37:50] »
серп??
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #10997 : 13 Дек 2012 [12:50:05] »
серп??
Он самый. Вот только труба "темная", и засветка сильная. Только это за 2 часа и удалось вытянуть.
    • Under-Stars
« Ответ #10998 : 13 Дек 2012 [12:58:50] »
на мой взгляд получилось отлично! на такой маленькой трубке много вытянули, и обработка нравится.
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн bigol
« Ответ #10999 : 13 Дек 2012 [13:29:57] »
Дарки нельзя снимать с присоединенным объективом. его нужно снять и закрыть крышкой. От объектива (от системы автофокусировки) идет наводка. Не знаю, у всех ли моделей, но у некоторых - точно.
