A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2797940 раз)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10900 : 29 Ноя 2012 [10:48:42] »
Процион; два кадра по 30 сек, диафрагма 8, ИЗО 3200, Юпитер 21М, Сони НЕКС-3. Рукоглазое Гидешведение через МАК 102/1300 c 2x Барлоу и окуляром с перекрестием; нужно придумывать какойто прижим для кнопки спуска затвора для большей выдержки. :) когда снимал   было облочно.
Кроп 100%.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2012 [11:33:58] от AU1 »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #10901 : 29 Ноя 2012 [11:14:38] »
Может проще пультик простенький приобрести? Ну или управление камерой с ноута....
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #10902 : 29 Ноя 2012 [11:19:00] »
недавно на барахолке мелькнул пульт длинных выдержек и дистанционного управления цифрозеркалок. никак 1500 просили...
есть и по 1000 ссылка запрещена правилами форума/shop/montirovki/aksessuary-dlja-montirovok/kabel-dlja-upravlenija-dslr-kamerami-canon-3003504004505005501000d-c-kompjutera/]http://ссылка запрещена правилами форума/shop/montirovki/aksessuary-dlja-montirovok/kabel-dlja-upravlenija-dslr-kamerami-canon-3003504004505005501000d-c-kompjutera/[/url]
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10903 : 29 Ноя 2012 [11:23:11] »
Ко мне из Китая на прошлой неделе за 700р приехал....
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #10904 : 29 Ноя 2012 [11:42:09] »
А ко мне, бесплатная прошивка Magic Lantern от добрых людей из интернета, скачалась. И я очень доволен.  :)
На 50d она, кстати, тоже есть.
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10905 : 29 Ноя 2012 [11:42:37] »
Было бы хорошо, использовать пульт или комп; но нито нидругое;  Сони НЕКС 3 неподдерживает, тоесть нет ИК приемника и функции управления с компъютера.
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #10906 : 29 Ноя 2012 [11:44:41] »
На Сони Некс только фирменный пульт, вроде с двумя кнопками) Или чудеса китайской электронной мысли. С ценой от 800 рублей, по-моему.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10907 : 29 Ноя 2012 [11:47:40] »
Сони НЕКС 5 может управлятся с ИК пульта, а НЕКС-3 нет.
У тройки просто нет ИК приемника.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10908 : 29 Ноя 2012 [13:00:58] »
Хочу сделать нечто подобное ; ставишь таймер, вкручиваешь   болт c резинкой на конце ;D -экспонируешь;,- затем прикрываешь объектив и выкручиваешь болт. :P
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10909 : 29 Ноя 2012 [13:19:54] »
нашёл видюшку с описанием прошивки - посмотрю, стоит ли заморачиваться. Видео всёравно пишу через ноут с помощью eos movres.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10910 : 29 Ноя 2012 [13:22:54] »
ставишь таймер
так ведь не точные экспозиции будут, если всё руками.... И как же дарки......?
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10911 : 29 Ноя 2012 [13:30:21] »
ставишь таймер
А как подругому ?
Я вообще непойму разработчиков НЕКС-3, сделали режим BULD; а управления оставили из прошлого века. Типа тросики и пр. это в 21веке то. :-\
Типа сайдет и так  объектив ведь теперь можно поменять что еще надо. >:D
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2012 [13:39:55] от AU1 »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10912 : 29 Ноя 2012 [13:34:26] »
А как подругому ?
купить недорогую подходящую зеркалку, Если затягивает фото, всё равно без неё не обойдётесь, и не тратить время на изобретение велосипеда с сомнительным результатом.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10913 : 29 Ноя 2012 [13:49:24] »
А как подругому ?
Незнаю насчет зеркалки, может когда нибудь и куплю но это когда еще будет .
Некс 3, мне очень нравится легкий маленький почти все есть, большая матрица, ИЗО до 12800.
ему бы еще управления с компа ну или с пульта, более расширенную серийную съемку и за его стоимость цены бы ему небыло .
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10914 : 29 Ноя 2012 [14:00:33] »
почти все есть
А возможность смены объективов в нёй есть?
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10915 : 29 Ноя 2012 [14:12:54] »
почти все есть
Есть; и рисует очень хорошо, снимает RAW и JPEG, можно полностью выключить все шумодавы что собственно я сразу сделал.
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #10916 : 29 Ноя 2012 [14:56:22] »
ОЧЕНЬ СТОИТ, извините за капс. Мне данная прошивка решила все проблемы с удобством управления камерой для астрофото без дополнительных прибамбасов. Установка длинных выдержек, интервальная съемка, расширенные возможности управления экспозицией (выдержка, исо, ФПС) в видео-режиме, примочки для Live View (фокусировка, замер экспозиции), гибкая настройка меню самого фотоаппарата, скрытые настройки и т.п.. Очень полезная вещь для всех кэнонистов.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10917 : 29 Ноя 2012 [15:19:36] »
заинтриговали,насколько сложен процесс перепрошивки? Я сни разу этого не делал.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #10918 : 29 Ноя 2012 [15:23:23] »
Ничего сложного - закидываем файлы на флэшку, вставляем карту памяти в камеру, заходим в меню, обновляем прошивку из меню - всё!
http://wiki.magiclantern.fm/ru:install
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10919 : 29 Ноя 2012 [15:34:21] »
ну вообще как-то совершенно непоследовательно, может всё-таки есть данная настройка в меню фотика, просто ускользнула от Вашего внимания. Как-то ведь должна она управляться !!!!!! А перепрошивки существуют? Может существует программа для управления с компа? Раз снимает RAW значит есть программа для обработки, значит должна быть и программа для управления. Ну не может быть такой непоследовательности у япошек!
