A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2795050 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #10460 : 10 Окт 2012 [16:15:50] »
А волокна можно вытащить и более полно, например, вот так.
Как вариант почему бы нет , есть у меня примерно такой же . Просто мне больше по вкусу более мягкий , не такой агрессивный , как предложили Вы.
Согласен! Тут дело вкуса и чувство меры. Я меру, конечно, перебрал слегка, но я ставил цель показать, что потенциал снимка не исчерпан  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #10461 : 10 Окт 2012 [16:26:50] »
Согласен с Вами , надо будет еще по колдовать по эксперементировать. Это Вы я так понимаю конртаст мастером сделали, угадал?
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
« Ответ #10462 : 10 Окт 2012 [16:34:38] »
Да, на конечной стадии применил контраст-мастер, а перед этим по маске звёзд подтянул волокна инструментом "кривые".
Кстати о маске, Вы писали что долго с ней мучались  :) . В данном конкретном случае я абсолютно не мучался, взял в качестве маски инвертированный красный канал. В нём очень хорошо отсечена туманность.
Сейчас сделал ещё один вариант, пошлю в личку.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #10463 : 10 Окт 2012 [16:44:27] »
Кстати о маске, Вы писали что долго с ней мучались   . В данном конкретном случае я абсолютно не мучался, взял в качестве маски инвертированный красный канал. В нём очень хорошо отсечена туманность.
Спасибо Андрей , в принципе я почти угадал Ваш алгоритм обработки . Маску звезд тоже делал из красного канала но долго . Спасибо за полезную информацию и фото в личку . Приятно , когда опытные астрономы делятся опытом -  словом и делом .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #10464 : 10 Окт 2012 [16:49:30] »
И Плеяды и Хи-Аш Персея просто изумительные! БРАВО!
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #10465 : 10 Окт 2012 [20:37:14] »
Попытка отснять NGC281, или в народе PacMan.
Чет мы не рассчитали бензин для генератора, хватило всего лишь на 2 часа.
В стэк пошло 7 по 10мин @ ISO1600, Canon1kDa. Оборудование SW1501P / HEQ5.
Обработка минимальна.
FWHM 4секунды, wtf?
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1302
    • Сообщения от gals
« Ответ #10466 : 10 Окт 2012 [22:10:44] »
  Можно еще потянуть слабые детали, благо фон позволяет.
Ну, вот так. Не понравится - удалю.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #10467 : 11 Окт 2012 [08:56:13] »
Dmitrii а ежели масочку как у Сикорука попробовать? лучи должны в 6 направлений расползтись. или трубу крутануть
А зачем ? чтоб лучей было больше ?
лучи растянуться из четырех ярких в шесть потускнее - маска несколько преображает дифракционную картину.
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #10468 : 11 Окт 2012 [13:47:43] »
Единичный снимок M31 (сделать серию погода не позволила),  Nikon D800, Nikkor 180/2.8 IF-ED, ISO 6400, f2.8, 1 минута
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #10469 : 11 Окт 2012 [14:43:25] »
Одиночный?! :o :o :o БРАВО!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10470 : 11 Окт 2012 [15:40:33] »
Класс !
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #10471 : 11 Окт 2012 [16:30:29] »
Это фото сделано без применения телескопа?
Оффлайн AuldNick
« Ответ #10472 : 11 Окт 2012 [17:01:09] »
Спасибо!
Да, одиночный.
Естественно, в ФШ потом чёрной пипеткой в небо ткнул.
Оффлайн TEvg
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #10473 : 11 Окт 2012 [18:11:07] »
Да там один объектив как телескоп стоит. Или дороже.
Nikkor 180/2.8 - это далеко за тыщу баксов. Не токмо китайщину купить можно, но даже ТАЛ-2 или ТАЛ-200К.
При хорошем небе и на подвижной монтировке такая фотка вполне получается. Удивительно только такое высокое ИСО на мелком пикселе Никона.
36 мегапикселов матрица хоть и полнокадровая - у неё пиксел меньше чем на 16 Мп APS-C. За минуту выдержки шумов успеет насосать :)
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
« Ответ #10474 : 11 Окт 2012 [18:21:25] »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=Nikkor+180%2F2.8&_sacat=0&_from=R40
Nikon D800 - 4.88µm pixel size
Canon 550D - has 4.3um pixel size for the 18mp sensor
Очень классный одиночный кадр!
А можно ссылку на Full? Очень интересно взглянуть :)
« Последнее редактирование: 11 Окт 2012 [18:52:50] от Snaekus »
Оффлайн AuldNick
« Ответ #10475 : 11 Окт 2012 [21:44:56] »
Не помню точно, почём я его брал в "Ярком мире" в феврале, но сейчас он там стоит 28 500 р., а при заказе через сайт 26 900 р.
Решил приобрести этот объектив после прочтения отзыва Юрия Торопина, за что ему огромное спасибо.
А вот другой рекомендованный им объектив, Nikkor 300/2.8, к сожалению, действительно стоит несколько зелёных тысяч.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #10476 : 11 Окт 2012 [21:47:53] »
Можно, конечно.
Какой именно полноразмер Вас интересует - NEF, полученный из него TIF или JPG, с кропом или без (здесь кроп около 50%)?
Кстати, на полноразмере звёзды несколько смазаны.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10477 : 11 Окт 2012 [21:56:13] »
А вот эти сплошные сиреневые ореолы - это что? Хроматизм такой?
Оффлайн AuldNick
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #10479 : 11 Окт 2012 [22:29:31] »
Диафрагму если прикрыть слегка попробовать?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
