A A A A Автор Тема: Зеркалка с телескопом  (Прочитано 2229 раз)
Оффлайн FreemenАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
« : 03 Мар 2009 [10:42:45] »
Извиняюсь если возможно уже было, если что админы удалите тему)
вопрос такой, вот созрел на зеркалку Canon 1000D , сам телескоп у меня 200мм Sky-Watcher, как я знаю фотик нужно непосредственно подсоединять не в окуляр а подругому как то, ну технически я не знаю как это сказать, но представление имею, откручивать объектив у фотика и к телескопу, так вот, собственно вопрос такой, какое увеличение даст сумарное такая система, веть не линзы барлоу не окуляров уже не будет между фото и телескопом, и что можно сфоткать максимально близко, и есть ли возможность доп.увеличения между фото и телескопом, я так понимаю сатурн я уже так близко не увижу как с помощью барлоу и окуляра типа 5.2 мм. Буду очень признателен за разъеснение)))
с уважением Игорь.
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: Зеркалка с телескопом
« Ответ #1 : 03 Мар 2009 [10:47:35] »
Фокус телескопа поделить на 50  и умножить на 1.6
Примерно  такой будет  масштаб  изображения по  отношению  к видимому глазом.
« Ответ #2 : 03 Мар 2009 [10:57:55] »
еу, толи я подсчитал не верно толи получается всего 32 раза?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 03 Мар 2009 [11:08:44] »
Есть ЛБ с Т-адаптером http://shop.astronomy.ru/detail/588.html Накручиваешь Т кольцо под CANON EOS и снимаешь с максимальным приближением.
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 03 Мар 2009 [11:13:25] »
т.е если учесть x2 кратную барлоу то все равно получится тогда 64 крат?или я что-то не понимаю?
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #5 : 03 Мар 2009 [11:15:20] »
Вы бы модель  своего  телескопа сказали.
Как Вы предлагаете проверить Ваши расчёты?
« Ответ #6 : 03 Мар 2009 [11:19:58] »
[/quote]
[/quote]
я вверху писал, 200мм Sky-Watcher фокус 1000ммм
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #7 : 03 Мар 2009 [11:24:09] »
Про фокус Вы ни  слова не писали!
Если 1000мм, то всё правильно.
А полученную  картинку потом можете как угодно  растянуть на компьютере.
« Ответ #8 : 03 Мар 2009 [11:25:21] »
т.е 64крат это предел для моего? с линзой барлоу?
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
« Ответ #9 : 03 Мар 2009 [11:33:05] »
Если смотреть в ваш телескоп без окуляра,а только визуально,то предел 50*.Я снимал на пленку в главном фокусе(фокус 2000 мм); по прикидке увеличение на снимке порядка 100-120*.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [12:16:04] от varta »
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
« Ответ #10 : 03 Мар 2009 [11:37:16] »
Тут имеется в виду следующее.
1. Для стандартного размера кадра пленочной камеры 36х24мм и объектива 50мм угловые размеры предметов совпадут с видимыми глазом. Т.е. опять-таки грубо - глядя на предмет в искатель зеркалки с матрицей 36х24мм и объективом 50мм одним глазом, а другим глазом просто глядя на предмет - оба изображения будут одинаковые (для матрицы 24х18мм, как в Canon 1000d, то же самое будет с объективом 50/1,6~30мм).
2. По аналогии глядя на предмет в искатель Canon-а 1000d, присоединенного к телескопу с фокусным расстоянием 1000 мм, одним глазом, и просто другим глазом на тот же самый предмет, разница в угловых размерах (увеличении) составит 1000мм/50мм*1,6(кроп-фактор)=32 раза. Это увеличение ГЛАЗОМ В ИСКАТЕЛЬ.
3. Понятия фотографического увеличения как такового не существует. За характеристику можно взять угловое разрешение, т.е. к примеру сколько угловых секунд помещается в одном пикселе. Т.е. опять-таки грубо - имея матрицу 100х100 и объектив 1000мм, получим такое же угловое разрешение, как на объективе 50мм с матрицей 2000х2000 (при большем поле зрения). Дальше идут проблемы уже разрешения объектива, дифракция и т.д. Для начала примерно так. :)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #11 : 03 Мар 2009 [11:40:37] »
Это как типа на негативе совпадут? :) Или нужно сначала напечатать 10х15? Или 20х30? А с какого расстояния рассматривать чтобы совпало?  ;D
Ради эксперимента попробуйте :)
Вас наверняка удивит что маштаб совпадает при 80мм, а на кропе как раз при 50мм (ЭФР 80)
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн -Serge-
« Ответ #12 : 03 Мар 2009 [11:49:11] »
Гы :) Ключевое слово "ГРУБО". Лично у меня на Canon 5D markII совпадают на 67мм при угле обзора видоискателя 98%, т.е. итого при 65мм. На 30D с кропнутой матрицей могу померять вечером, если есть интерес.
Оффлайн -Serge-
« Ответ #13 : 03 Мар 2009 [11:51:31] »
Не вырывайте фразы из контекста. Дальше цитата идет: "...с видимыми глазом. Т.е. опять-таки грубо - глядя на предмет в искатель зеркалки с матрицей 36х24мм и объективом 50мм одним глазом, а другим глазом просто глядя на предмет..."
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #14 : 03 Мар 2009 [11:52:21] »
Вобщем и целом я это все к тому написал, что народ почему-то считает что 50мм как-то с параметрами глаза связано. Одни считают что масштаб совпадает, еще лучше когда считают, что поле зрения :)
Но вообще это неправильно. И делить на 50 для получения увеличения глупо. С таким же успехом можно делить например на 42. К слову 50мм это в немецкой традиции фототехнике стандарт (который победил), а в японской был 42.
Так что по старому японскому стандарту увеличение получится больше :)
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [11:54:03] от Ar(h0n »
Оффлайн -Serge-
« Ответ #15 : 03 Мар 2009 [11:59:39] »
Я писал максимально понятно для человека, который столкнулся с проблемой. Т.е. прочитав мой пост, он может сам провести эксперимент с фотоаппаратом, объективом и телескопом и понять, откуда ноги растут. Тогда наверняка появятся вопросы, на которые можно ответить более подробно, а иначе писАть целый трактат только ради того, чтобы блеснуть познаниями нет смысла :)
« Ответ #16 : 03 Мар 2009 [12:09:24] »
спасибо)да дальше технические нюансы уже менее понятлевы)нужно пробывать)) а вообще реально полностью подстоединить зеркалку не непосредственно без объектива к телескопу, а с объективом через окуляры? Или смысла нет в этом? картинка ухудшится я так понимаю?
Оффлайн varta
« Ответ #17 : 03 Мар 2009 [12:32:08] »
Для нормального глаза минимальная оптическая сила D=58,5 дптр.Значит F=17 мм,а увеличение для телескопа с фокусом в 1000 мм будет Г=1000:17=58,8*.Мы с детьми снимали полную Луну  объективами с разными фокусными расстояния и измеряли ее диаметр на пленке,а затем проверяли теоритическую формулу.Все сходилось.Вообще то относительное линейное и угловое увеличения одинаковы.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [13:02:49] от varta »
