A A A A Автор Тема: Вода на Марсе?  (Прочитано 6267 раз)
Оффлайн ronatu
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от ronatu
Re:Вода на Марсе?
« Ответ #20 : 27 Июн 2004 [06:34:02] »
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=488&start=0
Приглашаю  посетить интересную дискуссию про "Озеро на  Марсе"
bob
Re:Вода на Марсе?
« Ответ #21 : 28 Июн 2004 [19:22:39] »
Это уже было на форуме. "Озеро" оказалось поверхностью тени.
Оффлайн ronatu
Re:Вода на Марсе?
« Ответ #22 : 29 Июн 2004 [06:29:13] »
"Озеро" показалось поверхностью тени...
Оффлайн Novoselov
  • Автор Теории вражения Земли и ...
    • Сообщения от Novoselov
    • Персональный сайт
Re:Вода на Марсе?
« Ответ #23 : 07 Июл 2004 [19:29:32] »
  Как известно, на Марсе атмосфера составляет примерно 7% от земной. Во время марсианских бурь нижний атмосферный слой становится сильно насыщенным пылью.
 Что касается приведенных выше фотографий, то с первого взгляда гидрогеолога видно, что водой  тут и не пахнет. Налицо наличие пылевых отложений! Поясню, если бы влага выпадала бы из атмосферы, то по линии водораздела, по обе его стороны наблюдались бы "сухие русла", а как раз этого на фото и нет! Наоборот видны следы накопления пыли с противоположной стороны от действия ветрового потока.  Пыль накапливается в зоне "затишья" и при достижении критической толщины накопления, под действием силы тяжести начинается ее перемещение вниз до достижения ею угла естественного откоса. Поэтому в некоторых местах "сухие русла" прерываются.  На  фото  с кратером, из которого якобы вытекала "вода", можно заметить, что в месте "вытекания" из кратера с обеих сторон  от русла имеются значительные возвышенности. Т.е. скорость ветра в этом месте наибольшая, иными словами стенки кратера являются в данном случаи "воздухозаборником". В дополнение к последнему "вода" из кратера должна вытекать из нижней точки, а не как не из верхней.  :D
  Мой взгляд на эволюцию Марса следующий. Атмосфера и гидросфера Марса только начинают зарождаться! Исходящий из недр планеты (из зоны внутреннего трения) восходящий поток водорода и кислорода еще не насытил планету. Поэтому и Марс еще красный... Поэтому американцы и "открыли озеро" глубиной 5 см и, по-видимому "каналы" Марса - это разломы в его коре... Воды там толком не когда и не было! Да и жизни тоже! Но вскоре появятся океаны от большого количества водорода, который не будет поглощаться недрами планеты. Масса атмосферы увеличится….и вода появится!  ;)
С уважением
Новоселов А.С.
Novoselov-a@yandex.ru
http://Novoselov-A.Narod.ru
bob
Re:Вода на Марсе?
« Ответ #24 : 08 Июл 2004 [21:07:26] »
Не 7%массы  земной атмосферы и не 6%, а 0.6%. Даже меньше, если помнится. Марс - практически безатмоферная планета. И воды там не будет, если мы не завезём :)
Оффлайн dedivan
    • Сообщения от dedivan
Re:Вода на Марсе?
« Ответ #25 : 05 Сен 2008 [22:20:37] »
Как время бежит.
Уже и не вопрос.
Более того уже гипотезы дегазации недр из гипотезы превратилась в теорию.
И по ней вода есть на любой планете. И много.
Оффлайн Iv Al
    • Сообщения от Iv Al
Re: Вода на Марсе?
« Ответ #26 : 06 Сен 2008 [07:24:35] »
Уже и не вопрос.
Больше масса - больше водорода и его соединений. Всё как у звёзд. Эволюция, отходы.
