A A A A Автор Тема: Как отюстировать бинокль?  (Прочитано 4888 раз)
Николай
« : 08 Фев 2001 [13:12:56] »
Каким образом можно отюстировать бинокль БПЦ 20х60?
А. Остапенко
Re: Как отюстировать бинокль?
« Ответ #1 : 08 Фев 2001 [13:13:31] »
Если разъюстировка небольшая (бинокль не роняли на бетон со второго этажа, не рихтовали молотком), то, вероятно, хватит хода эксцентриковых колец в объективах. Их нужно вращать, ослабив стопорное кольцо и удерживая объектив в первоначальном положении (мелкой отверточкой).  При этом следует смотреть "в оба глаза" на удаленный оъект (б-ль, ессно, жеско закреплен), изображения будут сходиться. Если не сойдутся за один заход, то же следует проделать со вторым объективом.
Николай
« Ответ #2 : 08 Фев 2001 [13:14:00] »
Разюстировка заключается не в двоении изображения, а в том что один оъектив имеет небольшую кому.
Alexandr
« Ответ #3 : 08 Фев 2001 [13:14:35] »
Возможно, это заводской брак.
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
Re:Как отюстировать бинокль?
« Ответ #4 : 05 Июн 2002 [15:42:52] »
       Пожалуй, можно согласиться с тем, что это заводской брак. Весь вопрос, в чем он заключается? Возможны варианты.
    1. Некачественная юстировка: оптические оси объектива и окуляра не совмещены. Но какое же должно быть несовмещение, чтобы увидеть кому? Этот вопрос, скорее, риторический, нежели требующий ответа. Трудно предположить, что конструкции трубы монокуляра, и оправ объектива и окуляра, допустят такого несовмещения.  Впрочем, что бы определить есть ли несовмещение осей достаточно посмотреть в бинокль (обязательно на далекий предмет). Если поле двоиться (не изображение, а именно поле), т.е. наблюдаются два круга, а в зоне их перекрытия изображение вполне нормальное, то, если не ошибаюсь, это и будет указывать на несовмещение оптич. осей.
    2. Аберрация объектива: скорее всего астигматизм, который, в нашем случае, может быть вызван двумя причинами;
    а)  сам объектив изготовлен некачественно, здесь опять возможны варианты, но рассматривать их не имеет смысла, так как в домашних условиях вряд ли удастся устранить этот брак,
   б) объектив (линзы и склейка) был сделан качественно, но в оправе его пережали.  Опять же варианты: завальцован, или зафиксирован резьбовым кольцом.
   3. Аберрации призменной системы:  Тут опять риторический вопрос; как же должны быть изготовлены призмы, что бы увидеть аберрации.
  Не буду рассматривать и совсем уже фантастический случай, что, например, в одной из призм - небольшая свиль.
    Но все это "гадание на кофейной гуще", а чтобы не гадать, надо выкрутить объектив из бинокля. Причем, чтобы не нарушить имеющейся юстировки, выкручивать следует конусную втулку вместе с установленным в ней объективом (предварительно отметив положение этой конусной втулки, чтобы потом закрутить до этого положения). Если эта втулка не «сидит» на герметике, то выкрутить ее  не сложно. С герметиком придется «поупираться». Ну, а после выкручивания посмотреть на скамье (с коллиматором и микроскопом) качество изображения (дифракционной точки), построенного этим объективом. И после этого принимать решение.
    Хочется дополнить  по поводу эксцентрикового кольца. Кольцо, действительно, одно на объектив. И если вращать только его, то центр объектива будет перемещаться по окружности с радиусом равным эксцентриситету упомянутого кольца. Чтобы не было такого ограничения, оправа объектива тоже эксцентрична. Тогда вращая и кольцо, и оправу объектива с самим объективом,  можно центр объектива привести в любую точку круга с радиусом равным сумме эксцентриситетов кольца и оправы объектива. Подходить к такой юстировке надо аккуратно, здесь есть еще несколько нюансов.
С  уважением и пожеланиями успехов, Митрофанов П.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2002 [16:37:05] от Митрофанов Павел »
Всем успехов и во всем.
С уважением.
Ernest
« Ответ #5 : 05 Июн 2002 [18:44:06] »
Кома на оси объектива вещь не столь маловероятная - она может появиться в результате децентрировки отдельной линзы объектива (в результате небрежной склейки или плохой центрировки) и даже окуляра. Последующая заводская юстировка осей наклонами призм (или другим способом - зависит от конструкции) убирает вызванное этом смещение оси, а постоянная по полю кома остается.
А простое несовмещение осей объектива/окуляра кому на оси дать не могут - и тот и другой апланатичны.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #6 : 05 Июн 2002 [20:09:34] »
Чтобы выяснить конкретно виновника появления осевой комы без применения контрольно-юстировочных приборов, можно сначала попробовать поменять местами объективы. Если дефект перейдет из одной ветви в другую значит дело в объективе. Если нет – значит, причина в призмах или в окуляре. И конкретно выяснить это, можно поменяв местами окуляры, если ничего не изменится, значит, виноваты призмы (свиль, перетяжка и т.п.). А когда определится виновник, то можно будет попробовать определить конкретную причину возникновения дефекта и  способы ее устранения. Призмы без необходимости желательно не трогать, во избежание появления других трудно устранимых неприятностей типа наклона изображения.
