A A A A Автор Тема: Помогите в Земаксе промоделировать призму внеосевика!  (Прочитано 2246 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Привет.
Мучаюсь тут с моделированием внеосевого гида для своего телескопа. Хочу посмотреть каких звезд можно ожидать :)
Скажите как сместить призму в приложенном файле ближе к краю поля? (Файлик переименовать в ЗМХ)
И еще можно ли вместо "Mirror" в качестве отражающей поверхности призмы использовать реальные показатели стекла, чтобы отражалось только то, что отразиться в реальной призме?
Спасибо!
У меня призма из БК7 промоделирована, но она стоит по центру поля зрения. Мне ее надо сместить к краю. Плюс в качестве отражающей поверхности стоит зеркало, а хочется, чтобы как в реале типа полное внутренее отражение.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Тогда просто пересчитать на это поле. Надо Диму или Лешу звать. :D
Володя правильно говорит. Надо ввести плоскопараллельную пластину и в дополнение к осевому пучку задать полевой, или через угол поля или через линейный размер поля зрения.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2009 [20:30:00] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Если хоцца поизвращаться и получить фотореалистичный опенгель внеосевика, то мона операндами YFIE, XFIE перевести поле в рабочий диапазон гидирующего чипа, призму нарисовать с предостеклённым зеркалом с коордбреками и заигнорить её для основной конфигурации!  ;D Это будет смотреться очень прикольно и я, например, такое очень люблю! Но аберрации, естественно, такие же как у развёртки в плоскопараллельную пластинку.
Если хочется учёта нарушения ПВО при качании внеосевика, вставляем НПК, его межпортовый коордбрек работает как диагоналка, окружаем его коордбреками для моделирования качания призмы.
И прикалываемся, прикалываемся, прикалываемся!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Лексей, всё-то тебе на палочке скакать! Прощщее надо быть, прощщее - и народ к тебе потянется!
Мужики, нихт ферштейен. Не зюзюкайте - пальцем покажите :)
Полноразмерная плоскопараллельная пластинка не подходит, так как кроме аберраций, которые она вносит есть еще и виньетирование краями КВАДРАТНОЙ призмы.
Ок. Я сдвинул призму. Добавил еще один разрыв координат.
Как промоделировать ПВО? Можете просто исправить мой файл, а? :)
В развёрнутом варианте надо просто поставить две прямоугольные децентрированные апертуры - на входе и на выходе. И всё...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Точнее - достаточно только на входе. Пучок-то сходящийся, резаться может только на входе в призму.
Спасибо Дима,
Дык эта.. а ПВО не получится смоделировать?  :'(
Я хотел еще призму отклонять от прямого угла, чтобы посмотреть что будет с картинкой  :-X
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Спасибо Дима,
Достаточно пластину позаклонять. Не думаю, что ты при установке призмы понакосячишь так, что ПВО нарушится. Это хорошо глазом будет видно.
Я думал, что ПВО будет нарушаться из-за того, что пучок лучей сходящийся, и не все лучи, которые попали в призму отклонятся под прямым углом.Часть по-идее может преломиться.
Оффлайн md
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от md
Программа для расчёта внеосевого телескопа Гамильтона с призмой (часть телескопа по Линза-Манжен-полевой корректор)
http://www.busack-medial.de/download.htm
http://www.busack-medial.de/medial_apo.htm
Кавайная программулька! Её набор примеров содержит изрядное количество катадиоптриков, в т.ч. Гамильтонов и ещё больше пытается запутать и без того пребывающую в вечной лапше номенклатуру таких систем. Хорошо, что они там хоть не именем автора проги названы!  ;D
stepan
А как в Земаксе посмотреть освещенность поля? т.е. не график по одной оси а какбы флат что-ли? чтобы посмотреть как призма внеосевика затеняет полезное поле?
В старых - Illumination 2d Surface, в новом - Image Simulation.
stepan
спастбо,Лёха!
посмотрел - не так страшно все как я думал.
