Добавьте к этому расстояние от фокуса до опорного кольца самого длиннофокусного окуляра+ запас на непарафокальность разных окуляров и смещение фокуса при юстировке.
У меня вызывает сомнение расчитаная величина малой оси вторичного зеркала - 45 мм. Где то программа врет.
Вынос фокуса за пределы трубы для визуальных наблюдений выбирают обычно 100 мм.
А лучше всего плясать от фокусера, который будет устанавливаться на телескоп.
тогда фокусер получится примерно 120-130 мм, это не много? А из каких соображений выбирают такой вынос фокуса?
Спасибо!Тогда у меня еще несколько вопросов появилось Цитата: muscarin от 27 Фев 2009 [12:17:02]Добавьте к этому расстояние от фокуса до опорного кольца самого длиннофокусного окуляра+ запас на непарафокальность разных окуляров и смещение фокуса при юстировке. 1. А подскажите сколько конкретно нужно добавить что бы хватило на большинство окуляров. 2. Если это не фокусер, а только вынос фокуса, тогда может имеет смысл уменьшить это расстояние? И вообще каков по длине средний фокусер? 3. После того как я вычислю длину фокусера, как по отношению к ней делать его ход? Например на 1.5 см больше или на 0.7см больше и 0.7см меньше.
Подскажите, а есть каки нить приемущества при большом выносе фокуса, например из каких соображений оычно выбирают вынос ~ 100мм
