A A A A Автор Тема: Не могу разобраться с привязкой к звездам в ETX 90  (Прочитано 1683 раз)
Оффлайн Б.Б.Автор темы
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
  Выставляю все как сказано в инструкции (в экваториальном положении). Нажимаю - ищи (в привязке по одной звезде) или по двум - не важно - и он крутиться до тех пор пока не сделает положенные два с чем то оборота и не дойдет до стопорного положения....
 В чем может быть проблема?
 Или его в экваториальном положении, к примеру, не надо против часовй стрелки до упора вращать перед стартом?
  Или проблема в том что на балконе все делаю а ему дом экранирует компас?
  На улице фокус вообще не прошел - батарейки на морозе сдохли быстро. Жду когда чуть теплее станет.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2009 [19:23:02] от Алексей Прудников »
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
    • Сообщения от Б.Б.
п.с. - "ищи" я имею ввиду что в момент привязки он не может найти ту звезду которую хочет.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
С экваториалом врать не буду,не изучал, а с азимуталом надо внимательно следить за установками (время,дата,место, летнее/зимнее время) и не давать системе выползти в автоматический режим, все звёзды выбираются руками из списка.
    • Сообщения от Б.Б.
вот с азимуталом он вроде бы все в пределах нормы ищет. черт его знает. попробую батарейки поновее засунуть и на улице потестить.... хотя боюсь в мороз он глохнуть будет...
или может кто пользовался и для него это нормальное явление?
Ну а даже без привязки  - планеты через него - очень приятно смотреть.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
На правах домысла - заворачивать против часовой таки надо. И ещё надо следить за тем, чтобы клин сориентирован по сторонам света был правильно.
    • Сообщения от Б.Б.
А вот вопрос (можети в этом проблема??)- время надо в пульт местное указывать или UTM???  И есть ли разница какой стороной его ставить север-юг (не клин а саму монтировку на клин?) Инструкцию читал но чего то так и не понял.
Пробовал на даче, - выставил полярную ось почти идеально ) при приводе "руками" - все четко ведет. Но привязаться так и не смог - вертится на месте и все тут. А часа через полтора потуг привязаться вообще батарейки умерли (- на -20 - не удивительно) - так что повести на моторе не удалось, а жаль, полярную то ось выставил....
 Дома отогрел батарейки и с балкона Венеру решил посмотреть и попробовать ведет ли он в азимутале. Правда не привязывался - но вот новая закавыка - с включеным приводом, не держит слежение. Смотрел Венеру - убегает так, как если бы мотор вообще не работал. Но он работает. есть правда подозрение что  комплект батареек все же основательно подсадил к моменту наблюдений всеми этими потугами к привязке. Но может есть еще какая "фишка" почему может не вести? Или "не привязанный" телескоп в азимутале вести не будет никак?
    • Сообщения от Б.Б.
Ффух, разобрался. Чувствую себя немножко глупо. В печатанной русской инструкции этого нет, а в указаниях на пульте бегущей строкой во время ALIGNа есть, но я перевод по обыкновению "округляю". А тут именно непереведенное слово оказалось ключевым. Во время привязки в азимутальном режиме по двум звездам оказывается надо сначала повернуть до упора против часовой стрелки, а потом по часовой до момента когда искатель окажется над компутерным портом. А в экваториальном - сначала крутануть до упора, а потом повернуть на 180 градусов опять по часовой стрелке. И вуаля - все ок. и в экваториале и в азимутале....
 Со скоростью ведения правда не проверил сегодня - тучи нашли. Но думаю и с этим разберусь.
    • Сообщения от Б.Б.
Черт знает что. Вышел вчера на балкон, сделал все так как последний раз написал в посте - ОПЯТЬ КРУТИТСЯ до упора и не находит  ни черта! Кто знает в элайне по двум звездам он пользует свой компас? Может в этом проблема??? Компас глючит? Но с другой стороны нафига ему компас если я его сначала на север повернул???? Он же прекрасно знает - север на севере, Сириус на Юге так какого черта он мне его на севере показать пытается????
Ну да черт с ним с привязкой к звездам. Я потом в ручную - повернул его на сириус, и ОТНОСИТЕЛЬНО он начал искать остальное. А так все равно даже если привяжется - тронь его, и "развяжется"... Так что фиг с ним с ГоуТу... Хотя так хотел Лулинь ему забить и посмотреть. Сам найти не могу никак...
Меня больше волнует другое - НЕ СЛЕДИТ. Убегают звезды. Мотор шуршит, а звезды убегают. (по движению неба, как при неподвижном наблюдении).
У кого какие предположения - в чем проблема???
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Стопор нормально затянут?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
По двум звездами у меня ни разу не получилось настроить скоп. А компас да, может глючить запросто. На балконе у меня все компасы глючат и там где у меня юг, у них север)
https://np.cosmos.ru/
    • Сообщения от Б.Б.
Ну собственно как я понимаю, ZamaZzZka,  я Вашим скопом нынче пользуюсь) (пути телескопов неисповедимы :)) Вот интересно - проблемы с двузвездным наведением это его личный глюк или это норма для них? А как с ведением у него было? Были трудности? И как с ними справлялись?
То что глючит - это понятно, вот вопрос - о он пользуется ли компасом при "двузвездном наведении"?
Про затянут - ну дальше некуда вроде тянуть, хотя даже при полностью затянутом положении он не на стопроцентов дестко зафиксирован.
Сильнее тянуть?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
А у меня - получилось. С балкона. Только я ему сразу говорил - отстань от собственного компаса и хорош уже крутиться тут и север искать. Вбивал дату, время и привязку по 2 звездам. Правда всё делал в азимутальном режиме.
 И с ведением было нормально всё.
Сильнее тянуть?
Не нада. Там же пластмасса внутри.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Я пробовала только один способ настроить его. По двум звездам, когда он ищет стороны света, потом привязывается по двум звездам. Видимо, из-за того, что на балконе что-то мешает, чтобы компас правильно работал (т.к. у меня все компасы там глючат), телескоп так ни разу и не смог правильно навестись.
Я уже так устала с ним разбираться, что плюнула на это дело и гоу ту потом даже и не пыталась настроить.
Насколько я понимаю, он пользуется компасом когда ищет стороны света.
Там вроде есть просто привязка по двум звездам без поиска сторон света. Можно попробовать поставить скоп в исходную позицию повернутым лицом на север и попытаться только по двум звездам сделать привязку.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Во-во. И никаких авторежимов. По крайней мере-на балконе. Он там два оборота ищет север и уровень. И всё, на привязку ничего не остаётся.
Выкрутил его до упора, рылом на север, включил - дату-время проверил, привязка по 2 звездам, ручной выбор из списка.
И кстати, когда он в упор упирается - вот то самое впечатление - движки шуршат, а труба стоит неподвижно, и звезды все уезжают.
ЗЫ Мож ему упор нафиг спилить? Никто не пробовал, кстати?
« Последнее редактирование: 04 Мар 2009 [14:29:26] от Вячеслав »
    • Сообщения от Б.Б.
Дык я про такую привязку именно и говорю (не авто) - я его сам на север ставлю, выбираю элайн по двум звездам, и говорю - ищи зараза Сириус. "Ищет его и не может найти".... Неужто и тут он компас свой задействует? Зачем оно ему? Я же ему север сам указываю...
А на "авто по двум звездам" я сразу забил.
Самое что интересное - что когда писал пост о том что "ура разобрался" - он звезды нашел. А теперь опять нет.
Ладно - на элайн и гоу ту временно плюнул. Все таки почему ж эта штука отстает от звезд, вот в чем вопрос....
Так, значит до упора и рылом на север? А как же "а потом отверните на 180 градусов" "или отверните до "искатель над портом"" - как пульт просит? В тот "радостный" пост именно это помогло...
А в этот раз ощущение что действительно надо было просто тупо до упора крутануть против часовой....
Не, вроде проблема ведения не в том что в упор упирается, принудительно есть еще куда вертеть... (вроде, честно - уже не могу ничего точно сказать, почти весь вечер убил на автоматику вместо того чтоб спокойно посмотреть чего нибудь)
 Люди, ау! Есть тут еще кто пользовавшийся таким агрегатом? А то мы все втроем с одним и тем же экземпляром дело имели, а это, как говорит мой босс "нерепрезентативно" :)
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
С азимуталом разобрались?
Может батарейки заменить на блок питания?
    • Сообщения от Б.Б.
 Да с азимуталом та же фигня творится. Может и сменить стоит. И настройки сбросить на заводские. И откалибровать...
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Возможная причина неточного ведения - загрязнились энкодеры. Но для начала сделайте ресет и калибровку моторов и исключите плохое питание телескопа -лучше используйте внешний источник питания.
    • Сообщения от Б.Б.
Дождатся бы теперь погоды чтобы проверить...
