A A A A Автор Тема: Выбор 1.25" диагонали  (Прочитано 1924 раз)
ML
« : 28 Апр 2004 [00:11:16] »
Народ, не подскажете чайнику, чему при выборе 1.25" диагонали следует отдать предпочтение: зеркальной или призменной, с одним крепежным винтом или с двумя - имеет ли все это дело существенную "оптическую" разницу? Спасибо
Maksim
Re:Выбор 1.25" диагонали
« Ответ #1 : 28 Апр 2004 [10:37:14] »
Лучше зеркальную, Televue Everbrite :)
ML
« Ответ #2 : 28 Апр 2004 [10:48:29] »
У меня телескоп дешевле стоит  ;D  (кстати Скай-Вотчер из Канады, так как в США их под этой маркой не продают  ;)  )
Некоторые опытные товарищи подсказали, что призму легче чистить и она дает меньше светорассеяния, хоть и привносит хроматизм. Естественно, разговор не о хай-енд железе...
Maksim
« Ответ #3 : 28 Апр 2004 [10:53:44] »
Если не хай-энд, то принципиального значения не имеет.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #4 : 28 Апр 2004 [10:55:53] »
Как это ни странно на первый взгляд, призма еще и переисправляет сферическую аберрацию. То есть имеет собственную СА, обратную по знаку СА сферического зеркала, а по абс. величине на порядок меньше.
С уважением                    Александр Громов
ML
« Ответ #5 : 28 Апр 2004 [11:01:00] »
Тогда возможно оставлю родную призму - вот только протестирую её (надо tube extender  - удлинитель трубы? - еще достать, а то не хватает хода фокусера без диагонали)...
Кстати, visual back (конечный отрезок?) у этого малыша (80мм f/5) из пластмассы и довольно поганенький - я его заменяю на другой от Целестрона (пришлось разориться на целых 18 у.е.  :) )
И все-таки два винта крепления как-то понадежней - не хочется незапланированных падений оборудования...
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #6 : 30 Апр 2004 [15:13:38] »
Я взял виксеновскую призмочку. Очень приятная штучка. Просветленная, аккуратненькая, легче НПЗшной диагоналки. От выпадания из фокусера есть проточка на втулке - мелочь, но продумано. Окуляры влазят всякие, в т.ч. от МБС без проточки, фиксируются одним винтом, но фиксация крепкая.
З.Ы. Разницы в изображениях с призмой и без - не заметил. Одно неудобство - изображение переворачивается, надо привыкать. :)
« Последнее редактирование: 30 Апр 2004 [15:17:06] от Gandalf »
Оффлайн Виктор Степанов
    • Сообщения от Виктор Степанов
    • МАК
« Ответ #7 : 30 Апр 2004 [19:59:50] »
Обладаю 90-градусной призмой, купленной по случаю в магазине Orion Telescopes. Она однозначно проигрывает зеркалу. Пробовал на 5" Маке.
Советую сравнить на практике.
Виктор Степанов, Московский астрономический клуб
