A A A A Автор Тема: Как увеличить вынос фокуса гида во внеосевике?  (Прочитано 2797 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
У меня во внеосевике вынос фокуса получился минимальным. Запас ну буквально пару мм для моей переделанной вебки. Можно как-то не очень громозко оптически увеличить вынос? Барлоу там или еще как. У меня посадка не стандартная, поэтому сам проверить не могу. Сильно удлинять фокусное тоже не хочу, чтобы не искать звезду для гидирования часами.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Проставка под основную камеру. Не подходит?
Meade ETX-90PE
Неее, расстояние надо точно выдержать до корректора комы.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Тады - микроскоп. Можно даже не с самым короткофокусным микрообъективом.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Тады - микроскоп.
Бобры идут строить плотину?
Барлоу для этого дела подойдет? Какая нибудь китайская, дешевая, такая, чтобы линзовый блок скручивался? Если подойдет, я тогда могу переделать фокусировочный узел.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
              1 Если микроскоп , то , вопреки Андре , с самым слабым объективом .
              2 Барлоу может стоять только перед фокусом и меняет соответственно фокусное расстояние всей системы . Короче , есть подозрение , что она никак не поможет .
              3 А не поискать ли окуляр с большим передним рабочим расстоянием ?
              4 Если надо точечное изображение , то использовать зеркально притуленые два симметричных окуляра . Увеличение единица , а может быть и любым , если ок. разные . Вынос изображения принципиально не ограничен .
                                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Или я гоню или одно из двух :)
Я гидирую переделанной вебкой, не глазом через окуляр.
Если матрица вебки стоит в фокусе, то барлоу будет как раз перед фокусом.
Оффлайн serega2007
              Ай эм понял задачу : Как легко перенести изображение из плоскости недоступной для " вебки " на удобное расстояние ? Это возможно хоть  от минус до плюс бесконечности с любым увеличением .  Для Вас предпочтительно в единицу , т.к.
              Двумя одинаковыми окулярами Вы получите это без потерь ни в поле , ни , почти , в яркости .                             Серега .
                                            Серега .
stepan
Ден, Серега имел ввиДу такоую схему.
Оффлайн serega2007
              Серега ! Спасибо ! Выручил .
              Следует заметить , что пучки узкие , поле не теряем  и , что окуляры на оси рисуют ядерно т.е. без потерь для гидирования .
              Можно посчитать склейку один к одному . Но так ее надо делать .
        Серега .
                                            Серега .
sem2009
Только расстояние между окулярами стоит выбрать такое, чтобы у них оказались совмещенными вых. зрачки. Ну и фокусное расстояние не более 10 мм (впрочем, это зависит от отн. отверстия объектива). Если у второго окуляра фокусное будет, скажем, вдвое большим, то еще и с двухкратным увеличением получится. Ну, в общем - окулярная камера.
Можно посчитать склейку один к одному . Но так ее надо делать.
Будут проблемы с ходом главного луча и нечетными аберрациями.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2009 [19:18:05] от Туен »
stepan
можно использовать оборачивабшую систкму из подзорной трубы Турист к примеру. у меня есть ;) только Длинноватая она выходит - около 80мм
Спасибо, мужики, но сильно громоздко выходит.
А если все таки барлоу.... Я тут нашел неплохой выбор
http://www.edmundoptics.com/onlinecatalog/displayproduct.cfm?productID=1926
12.5мм как раз то, что надо!
В чем проблема использовать барлоу?
Оффлайн lazyBSD
Главная проблема в барлоу, это потеря светосилы, а так, должно все получиться.
А для звезд это актуально? Как прикинуть на сколько дальше можно вынести фокус с барлоу по сравнению с без барлоу :)
Оффлайн lazyBSD
Конечно, потребуется заметно бОльшая экспозиция на гиде.
stepan
с барлухой можно так сделать без потери светосилы.
но с системой переноса все-же простче и удобнее.
Серега, мне нужно удлинить фокус на 4-6мм, а не на полметра :)
stepan
тю.. так это.. железо укороти по миллиметру отовсюду и всё :) там и наберется 4-6мм.
ну или барлуху поставь тогда. светосила не сильно упаДет.
