A A A A Автор Тема: Помогите разобраться с параметрами стекла для гз  (Прочитано 2819 раз)
Оффлайн Stanislav_vasАвтор темы
    • Сообщения от Stanislav_vas
Доброго время суток!
Помогите разобраться с параметрами оптического стекла для заказа на заводе.
Было на форуме:
"В качестве примера можно привести такие требования к материалу заготовки 150-мм зеркала:
   Марка стекла   К8 ГОСТ 3514-94.  Толщина 25мм.
       Категория    по показателю преломления  – не нормируется
         по средней дисперсии – не нормируется
         по оптической однородности – не нормируется
         по двулучепреломлению – 3
         по показателю ослабления – не нормируется
         по бессвильности – не нормируется
         по пузырности – 6В"
Что означает 3 - по двулучепреломлению, и 6В - по пузырности, подойдут те-же показатели для заготовки другого размера?
Какие параметры можно задать для степени обработки рабочих поверхностей?
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
А про отжиг чё народ не спрашиваете? :D
Если по барабану, то берите любое первое попавшееся.
Отжиг, на сколько я понял, определяется по двулучепреломлению.
А, с первым попавшимся, с заводом не прокатит, нужно ТЗ по ГОСТ.
stepan
 пузырность играет если только уж сильно пузыристое.. а так-пофигу.
Это все понятно, раньше, лет 10 назад, я так и выбирал заготовки.
Сейчас, решил покрупнее подобрать, места, кроме как на заводе не нашел.
А, там ТЗ типа "пофигу какое" не прокатывает, для определения цены надо:
"Здравствуйте!
Нужны требования по ГОСТ 3514-94
Бессвильность, однородность, двулучепреломление, ослабление, пузырность.
Стоимость доставки  в Санкт-Петербург порядка 700 рублей."
Оффлайн Oleg San
Тут на форуме никто Вам не отвечает потому, что не пишите, для каких целей стекляха-то нужна. Из какого сорта стекла. Выдернули из форума цитату и всё. >:(
Если на зеркало, то одни требования, если на просвет, то другие  и то разные могут быть...Хоть скажите , для чего нужно.  >:(
Тут на форуме есть квалифицированные люди. Поставите правильно вопрос - ответят.
В нонешней постановке вопроса - пишите любые требования, какие придумаете. >:D
Заготовка нужна для главного зеркала Ньютона, D=300мм. H=40мм. стекло К8
« Последнее редактирование: 16 Фев 2009 [22:30:40] от Stanislav_vas »
sem2009
Категории
по пузырности – 6В
Вполне годится.
Можно только добавить, что марку стекла лучше закладывать ЛК5 или ЛК7 (наш аналог пирекса), а в идеале даже ситалл или кварц.
По двулучепр. лучше даже 2 категорию.
По бессвильности лучше все-же установить категорию типа 4Б (самую слабую)
По пузырности с учетом большего размера заготовки 8Г
Если делать будет опытный мастер - ему эти требования не важны (разве что чистота обработки поверхностей), если новичок - нормирование требований не поможет ему запороть деталь.
Если у них есть интерферометр, то среднеквадратическое отклонение изготовленного зеркала от ближайшей параболы не должно быть более 0.02-0.03 дл. волны (в пересчете на 0.55 мкм) по волновому фронту.
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
Помилуйте, речь ведь идет о заказе на заводе ЗАГОТОВКИ для ГЗ. И если говорить о рабочих поверхностях, то поверхностей этих у зеркала - одна. А под "степенью обработки" ее, очевидно подразумевается чистота обработки заготовки. В данном случае - из под фрезы будет нормально, так что интерферометр не понадобится. :)
Стекло, конечно, нужно брать ЛК. Двулучепреломление и бессвильность надо оговаривать.
Понял, спасибо.
Это я и подразумевал.
Еще вопрос,
что означает :
пузырность         -   8Г
бессвильность         -   4Б
Порылся в ГОСТ, справочнике оптика-технолога.
Никак не доходит, как эти параметры зависят от массы заготовки?
sem2009
Так и быть - милую!  :)
Я ступил и не понял, что речь шла о параметрах качества поверхностей заготовки.
Еще вопрос,
что означает :
пузырность         -   8Г
Категория (номер) - число пузырей на килограмм, класс (буква) - размер максимального в заготовке. Г - 300 пузырей на кг, 8 - размер пузыря до 2 мм.
Чем заготовка больше, тем труднее выдержать эти требования и по числу и по размеру и требования соотв. ослабляют. Кроме того, ввиду большего размера заготовки и площади зеркала тот-же процент светопотерь на вскрытых пузырях обеспечивается даже и при большей плотности пузырей и их размерах.
Понял, спасибо за помощь.
