A A A A Автор Тема: Вопрос по SW MAK 180PRO OTA  (Прочитано 1417 раз)
Оффлайн MAKsutikАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« : 15 Фев 2009 [13:38:38] »
Возник вопрос.На foto 1 виден резьбовой выход для переходника,внутри отверстие Ф16мм.
Нарисовал я в кореле полностью всю оптическую систему.Так вот если я правильно понимаю то это отверстие есть диафрагма Ф16мм,если прикрутить переходник в него поставить диагональ 1,25" то фокус от этой диафрагмы будет вынесен на 105мм.Ставлю окуляр OMNI 25mm, в его фокальной плоскости находится диафрагма Ф20мм,я так понимаю она ограничивает поле зрение окуляра.Если я провожу линии от диафрагмы окуляра до точек на конце зеркала то диафрагма Ф16мм ограничивает мне поле зрения.Происходит вентирование.
Вот часть рисунока ,с лева диафрагма Ф16мм   с право окулярная диафрагма Ф20мм.
Я прав? или что то не допонимаю?
foto 1
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Вопрос по SW MAK 180PRO OTA
« Ответ #1 : 15 Фев 2009 [13:53:05] »
Ну виньетирует. А передний конец морковки режет еще больше. Так уж эти кассегрены устроены.
    • EQDrive
« Ответ #2 : 15 Фев 2009 [15:17:09] »
я думал если расточить эту диафрагму будет лучше
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #3 : 15 Фев 2009 [18:36:11] »
Наверное у меня скоп неправильный там диафрагма 24 мм а морковка под тридцать будет.В окуляр F50мм (какой то промышленный)я вижу всю Луну и еще четверть ее диаметра.
    • EQDrive
« Ответ #4 : 15 Фев 2009 [19:33:13] »
vits у меня SW MAK180PRO OTA f/15. фокус 2700мм.Естьт такие же маки но с фокусом 2300мм.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #5 : 15 Фев 2009 [20:33:21] »
по табличке на скопе у меня фокус 2700 какой реальный не знаю
Оффлайн Anton
« Ответ #6 : 15 Фев 2009 [21:11:12] »
Будет лучше что?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 16 Фев 2009 [01:06:36] »
Не надо ничего растачивать. Виньетирование определяет "морковка".
Чертёж в первом посте неправильно сделан. Нижний красный луч должен соединяться с верхним красным на фокальной плоскости. "Диафрагма" ему мешать не будет при этом. Верхний красный луч будет обрезан "морковкой" до уровня, приближающегося к голубому лучу.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #8 : 18 Фев 2009 [20:24:25] »
подскажите как практически определить реальное фокусное расстояние МАКа.по расчетам у меня получается 2300 а на табличке написано 2700 чему верить?и какой лучше 2700 или 2300?
« Последнее редактирование: 18 Фев 2009 [20:27:18] от vits »
