A A A A Автор Тема: Сетевой фильтр.  (Прочитано 1413 раз)
Dimonych
Сетевой фильтр.
« : 13 Фев 2009 [12:28:57] »
Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Мар 2009 [03:41:12] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Сетевой фильтр.
« Ответ #1 : 13 Фев 2009 [13:00:57] »
насчёт заземлнния, просто  металлич. штырь вбитый в землю подойдёт?
Если глубоко вбитый, то пойдёт. Тут главное - обеспечить максимальную площадь соприкосновения штыря с грунтом.
ИБП - дороговато...
Дёшево хорошо не бывает. Лучшим в своём классе фильтром одно время был Пилот Про, но по сравнению с хорошим ИБП - он тоже баловство. Увы, серьёзный результат позразумевает серьёзные затраты. В принципе, можно всякими самодельными фильтрами на ферритовых кольцах обвешаться. Самый дешёвый вариант - купить (в том же Чипе-Дипе) AC-фильты (на кольцевом сердечнике две встречные обмотки) и фильтрующие ёмкости (типы X и Y - гуглить на предмет соответствующих схем - в Сети море схем фильтров питания) и сделать фильтр наподобие тех, что присутствуют в компьютерных БП (на самые дешёвые не смотреть - там лажа, а не фильтр). Потому как 90% цены любого сетевого фильтра - это красивый пластик и лэйбл. Но и хороший самодельный вариант обойдётся в несколько сотен руб. Вообще же рекомендую фильтровать питание не только камеры, но и всего остального, что может как-то влиять на результат, включая монтировку.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Botinok
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Botinok
Re: Сетевой фильтр.
« Ответ #2 : 13 Фев 2009 [14:08:52] »
помнится были очень хорошие отзывы были о фильтрах Tend LUX и Vector MAX
בראשית ברא אלוכימ את השמים ואת הערץ
Re: Сетевой фильтр.
« Ответ #3 : 13 Фев 2009 [15:48:43] »
Если дотронуться до камеры, то тоже появляются помехи, может ли это подсказать, от каких именно помех нужно защищаться? Может, это из-за того, что просто нет заземления?
С этого и надо начинать. Сначала - всё заземлить, а потом уже фильтрами заниматься. Всё оборудование - камера, ноут, приводы, пульт и пр. - должны быть связаны максимально короткой землёй, и всё это - к штырю в землю. Фильтры - потом, при необходимости.
Re: Сетевой фильтр.
« Ответ #4 : 13 Фев 2009 [16:36:11] »
Просто интересно, что там этот фильтр отсекает?
Там много всего бродит, что нашему пониманию недоступно. Хорошая земля многое лечит, а в сочетании с хорошим фильтром - даже почти гарантированно.
