A A A A Автор Тема: Фокусное расстояние в телескопах  (Прочитано 1622 раз)
Оффлайн Анатолий_МАвтор темы
    • Сообщения от Анатолий_М
Вопрос собственно вот с чего возник.Есть к примеру телескоп SW системы Маскутова 90мм /ссылка запрещена правилами форума//index.php?GID=154 у него фокусное расстояние 1250мм,а относительное отверстие 1:13.8. И есть рефрактор 90мм /ссылка запрещена правилами форума//index.php?GID=155 но с фокусным растоянием в 900мм и относительным отверстием 1:10.Так собственно вот вопрос,зависит ли относительное отверстие от фокусного расстояния.И каковы различия в наблюдении этих двух систем телескопа при одинаковых апертурах.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 22 Апр 2004 [12:20:25] от Tolik »
Ernest
Re:Фокусное расстояние в телескопах
« Ответ #1 : 22 Апр 2004 [14:15:55] »
Относительное отв. это отношение дырки (диаметр апертуры, фронтальной линзы) к величине фокуса.
В идеале для телескопа нет разницы каково отн. отверстие объектива. Соотв. подбором фокуса окуляра можно получить неразличимые одинаковые по увеличению картинки.
Но на практике, полезный диапазон увеличений примерно равен от D(мм)/ 7 до 1.5*D. Вот и получается, что для Мак-а потребуется набор окуляров с фокусами от 100 мм, до 10 мм, а для рефрактора от 70 до 7 мм. То есть рефрактор легче обеспечить необходимым набором окуляров (хотя фокус еще полезного окуляра сверху в этих моделях будет ограничиваться диаметром окулярной втулки). Наверняка они имеют одинаковую окулярную втулку (1.25" - проверь), если так то и доступное для наблюдения поле в рефракторе будет больше. Думаю, что по качеству изображения впереди будет Мак, он так же удобнее (из-за меньших габаритов трубы) в обращении.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2004 [14:17:54] от Ernest »
