A A A A Автор Тема: Толщина бумажно клеевой трубы для доба 150мм  (Прочитано 1388 раз)
Оффлайн WiSuchtАвтор темы
    • Сообщения от WiSucht
Всем доброе утро!
Подскажите пожалуйста какой приблизительно толщины делать бумажно клеевую трубу для доба 150мм 1/10, внутренний диаметр будет ~180мм. Можно в миллиметрах или лучше в слоях ватмана, и нужны ли будут какие нибудь дополнительные ребра жесткости?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Всем доброе утро!
Думаю 4мм без ребер или 2,5мм с ребрами должно хватить.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от SAY
C рёбрами жёсткости вполне достаточно 7 слоёв ватмана.
Спасибо! А где и сколько расположить ребра жесткости и из чего их лучше сделать?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
На носовой части я бы рекомендовал вырезать внешнее кольцо из 18 мм фанеры (клеется эпоксидкой к трубе). В нём 4 сквозные отверстия под винты крепления растяжек "паука".
В нижней части большой жёсткости не требуется. Намотайте ещё полосу 4-5 слоёв.
В центральной части требуется усиление в зоне установки крепёжных колец.
sernik
Вопрос касаемо темы: ватман от эпоксидки не коробится при склеивании, как от клея на водной основе? Тоже планирую такую трубу, интересно получится ли она гладкой снаружи. Спс.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Не коробится. Он клеем пропитывается. Если ровно намотаете, то глаже не придумаешь. Эпоксидную смолу лучше заранее разбавить на 5% ацетоном - лучше пропитываться будет.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
От водной основы тоже не коробится, если мочить всю. Не так ли?
 Это если половина толщины бумаги пропитана , а половина нет, тогда тянет.
 Влажными листы нужно клеить, по моему так.
 И эпоксидкой пропитывать надо как следует.
Астролюбитель
Вот ссылка про изготовлении бумажной трубы  в домашних условиях :http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=89
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 Лучше слушать Сэя.
  В рецепте с астрономера не все хитрости раскрыты.
 Для доба 150 1:10 однозначно сложней чем для 1:5 сделать.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2009 [14:08:08] от oleg oleg »
Спасибо большое за ответы
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Если по всей длине такая толстая труба, то весить будет много. Я первую 150/1200 по Сикоруку делал, с ядрёными рёбрами жёсткости из дополнительного ватмана и всё равно при затяжке винтов растяжек труба деформировалась. На память комплектная сборка вместе с узлом крепления весила около 8,5 кг. Второй вариант 150/1200 весит 6,3 кг. Труба 10" Ньютона в сборе (с узлом крепления) весит для сравнения 10 кг (само ГЗ весит 3,5 кг), здесь я уже минимизировал вес как мог без ущерба жёсткости, в итоге весьма устойчиво висит на GP-DX, даже сам не ожидал.
sernik
Про ацетон читал, я так понимаю сомнения по поводу увеличения длительности полимеризации неоправданны?
Понятно.
Что значит не все? А где все?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Абсолютно.
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
Что интересно: оправку для склейки трубы своего "Ньютона" в 2002г. делал практически так же, только не из ватмана, а из 0,5 мм картона, и перед склейкой самой трубы обернул её одним слоем полиэтиленовой плёнки - готовую трубу потом снял без проблем.
