A A A A Автор Тема: использование mini DV камеры  (Прочитано 1289 раз)
Оффлайн rn6Автор темы
    • Сообщения от rn6
« : 10 Фев 2009 [06:56:44] »
Есть камера PANASONIC NV-GS150 можно ли ее использовать для астросъмки совместно с телескопом SKY WATCHER 90 и как можно приладить ее к нему,напрашивается некая платформа,в общем стоит ли заморачиваться?
SW-909EQ2, Ньютон 6"
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: использование mini DV камеры
« Ответ #1 : 10 Фев 2009 [07:32:14] »
Стоит, для крепления камеры можно воспользоваться готовым решением http://shop.astronomy.ru/detail/848.html, либо либо чем-то самодельным. На форуме такие примеры есть.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 10 Фев 2009 [09:32:59] »
По теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8726.0.html
...для крепления камеры можно воспользоваться готовым решением http://shop.astronomy.ru/detail/848.html...
Предварительно обязательно проверить размеры. Форм-фактор видеокамер сильно отличается от фотоаппаратов. В первую очередь может не хватить "высоты" (от крепежного винта до оси объектива).
Кстати, иногда даже удобнее снимать с рук (например на телескопе без приводов - доб), да и позволяет "почувствовать" всю специфику съемки - пригодиться даже после прикрепления камеры.
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #3 : 10 Фев 2009 [12:53:59] »
Как Mini DV засунуть в Регистакс?
Дмитрий
« Ответ #4 : 10 Фев 2009 [13:22:51] »
Дмитрий
Декомпрессию сделать.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #5 : 10 Фев 2009 [18:02:00] »
  Вначале делается видеозахват ролика с камеры на компьютер с помощью видеоредактора прилагаемого к камере либо каким-нибудь другим. Очень наглядная программа есть к самом пакете Windows, это  Windows Movie Maker. Далее в программе Virtual Dub обязательно делается деинтерлейс и коррекция формата кадра.
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #6 : 10 Фев 2009 [19:39:37] »
Алексей,
А поподробнее нельзя? Или это в каком-нибудь  FAQе есть? А если нет, то почему бы не написать.
Я помню, что файлы, захваченные с панасоника, VirtualDub отказывался кушать из чистого упрямства его автора (кодек ему не нравится).
Дмитрий
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #7 : 10 Фев 2009 [20:15:08] »
DV кодек имеет смысл установить. Например родной http://www.videohelp.com/tools/Panasonic_DV_Codec
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #8 : 10 Фев 2009 [22:48:28] »
О!
Дмитрий
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9 : 11 Фев 2009 [00:22:58] »
Алексей,
  Дмитрий, в Интернете есть подробные описания работы с Virtual Dub и все рекомендации в этих описаниях практически подходят для работы с астророликами.
Думаю, что надо было установить функцию "без сжатия" в программе.
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #10 : 11 Фев 2009 [00:57:41] »
Так все получилось, спасибо за помощь! Это затмение в августе, только сейчас руки дошли.
Дмитрий
    • Сообщения от rn6
« Ответ #11 : 11 Фев 2009 [06:21:03] »
Огромное спасибо за советы!
Буду пробовать, пока проблема в стыковочном узле,хотелось чтобы не было нагрузки на фокусировочную часть( выдвигающуюся часть трубы) и чтобы конструкция не была грамоздкой и тяжелой.Есть тут несколько вариантов,так чт буду пробовать,если у кого есть еще предложения именно по креплению камеры на скоп буду очень признателен.Еще раз спасибо!
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #12 : 11 Фев 2009 [11:58:49] »
Возвращаясь к теме: есть у меня такой причиндал для крепления камеры, но я им не пользуюсь, поскольку неудобно. Тот ролик я снимал с рук, через среднефокусный окуляр и 80мм рефрактор.
Дмитрий
