A A A A Автор Тема: Вилочный азимутал с экваториальным клином - помогите разобратся  (Прочитано 1781 раз)
Оффлайн Б.Б.Автор темы
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
  Помогите разобраться - если я возьму вилочную азимутальную монтировку (от ETX90 мида) и поставлю на экваториальный клин, или каким то образом закреплю на экваториальной монтировке (то что извращение это другое дело) и начну фотографировать (мы не берем точность слежения самой монтировки, точность установки, мы берем чисто теоретически) - будет вращение поля или по сути это будет аналогично работе с экваториальной монтировкой????
 Вопрос дурацкий но все же...
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Все будет работать без вращения поля. Для этого надо :
1. Установи телескоп на экваториальный клин, как сказано в инструкции.
2. Включи телескоп (ON).
3. Экран пульта управления выдаст сообщение о версии прошивки и приглашение.
    Прозвучит короткий звуковой сигнал.
4. Появиться сообщение: «Press 0 to auto align or MODE to menu». Нажми «MODE».
5. Выбери в меню «Autostar» позицию «Setup: Telescope». Нажми «Enter».
6. Используя клавиши прокрутки, выбери «Telescope: Mount» и нажми «Enter».
    Перейди в меню «Scope Mount: Polar», и нажми «Enter». Монтировка телескопа
    теперь переключена для работы в экваториальном режиме.
7. Нажимай «Mode» до появления на экране «Select Item: Setup». Нажми «Enter».
    Появится сообщение «Setup: Align». Нажми «Enter». Появится сообщение «Align: Easy».
8. Перейди в меню «Align: One Star», используя клавиши прокрутки. Нажми «Enter».
9. «Autostar» выдаст запрос на установку телескопа в полярное положение.
Используя уровень, отрегулируй положение телескопа по горизонту.
Наклони экваториальный клин на угол, равный широте места наблюдения.
Используя клавиши «вверх - вниз», наклони оптическую трубу телескопа так, чтобы
координатный круг оси склонений показывал 90°. Ослабь винт фиксации часовой оси и
поверни монтировку телескопа до совпадения указателя координатного круга часовой
оси с отметкой 00°. Нажми «Enter». Телескоп начнет наведение на Полярную звезду.
10. После наведения в район Полярной звезды необходимо привести её строго в центр
     поля зрения окуляра.
Без использования контроллера «Autostar», используя только механизм подвижек по
вертикали и горизонтали экваториального клина (винты находятся под клином) приведи
Полярную звезду в центр поля зрения окуляра телескопа. Нажми «Enter».
Все ...
Для более точного наведения надо применять метод дрейфа - ищи в форуме ... Удачи !!!
« Последнее редактирование: 04 Фев 2009 [15:57:02] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
    • Сообщения от Б.Б.
  Спасибо за более чем исчерпывающий ответ!!!!! Это если с улицы. А опять же (чисто теоретически, дело в том что еще не имею, но планирую преобрести) - маленькое дополнение - а без полярной звезды он сможет установится (При условии моего знания где север), точного знания координат и видом с балкона на юг? - по нескольким звездам к примеру?
 Еще раз спасибо!
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Хотя я сам не пробовал, но ты можешь попробовать ...
Заменить пункты на ...
8. Перейди в меню «Align: Two Star», используя клавиши прокрутки. Нажми «Enter».
9. «Autostar» выдаст запрос на установку телескопа по ярким звездам из своей базы.
10. Далее, согласно требованиям и подсказкам монтировки выбираешь из базы яркие звезды
     и наводишься на них, но уже кнопарями на пульте ...
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Хотя, по правде говоря, наведение будет поганеньким. Ибо для балконного
варианта обе звезды привязки  будут достаточно  близки, что приведет  к
ошибкам наведения/вращению поля. Хотя, думаю, выдержи минуты по 3-5
будут без смаза. Однако для серьезного астрофото гид нужон по-любому.
Я бы порекомендовал для балконного варианта застроячить стационарную колонну
с возможностью настройки по широте/азимуту. Затем потратить энное количество
времени для настройки полярной оси методом дрейфа и зафиксировать все в этом
положении. Отметить положения углов клина/азимута.
Для выезда сдернул головку и клин с колонны и в поля ...
Вернулся - прикрутил все на место и вуаля ! (Стих аднака ...)
Монтировка снова в полюсе (если не крутил винты клина) ...
Где-то вот так все видится ... Удачи !!!
    • Сообщения от Б.Б.
  Еще раз спасибо огромное! буду пробовать!
