A A A A Автор Тема: Хочу поменять телескоп  (Прочитано 1964 раз)
Оффлайн FolikАвтор темы
    • Сообщения от Folik
« : 03 Фев 2009 [12:56:12] »
Всем привет, хочу поменять свой Celestron Nexstar 102SLT на что-нибудь помощнее, например Nexstar 4 SE. Разница, естесственно с меня, прошу форумчан подсказать насколько это возможно и куда лучше обратиться?  ???
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Хочу поменять телескоп
« Ответ #1 : 03 Фев 2009 [13:00:11] »
Помощнее ??? По моему как раз Nexstar 102SLT с f/5 мощнее.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 03 Фев 2009 [13:36:32] »
я, наверное, неправильно выразился - в мой телескоп не видно галактик, скоплений звезд и т.д....
так как я новичок в этом деле, то мне совершенно не понятно что такое f/5  :)
damian_1
« Ответ #3 : 03 Фев 2009 [14:29:30] »
Nextar 4SE не лучшая замена для 102SLT. Если в свой телескоп вы не можете увидеть галактик, скоплений итп, то в 4SE вы их и подавно не увидите, т.к. он "планетник". Если менять - то на что нибудь с большим диаметром объектива.
Оффлайн ilya.82
  • Celestron OMNI XLT 120 EQ 5,Сelestron 20x80(japan)
    • Сообщения от ilya.82
« Ответ #4 : 03 Фев 2009 [15:37:43] »
За эти деньги лучше http://shop.astronomy.ru/detail/404.html   ::)
Дарья Аристова
« Ответ #5 : 03 Фев 2009 [15:42:24] »
Может быть, Вы просто еще мало поработали со своим телескопом? Если он не бракованный, то должно быть видно.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #6 : 03 Фев 2009 [16:10:57] »
В него то как раз отлично должно быть все видно! Скорее всего неправильно выбрано место для наблюдений, т.к. видимость таких объектов как галактики и зв.скопления сильно ухудшается от городской засветки и загрязненной атмосферы.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2009 [22:01:07] от Волосатый »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
« Ответ #7 : 03 Фев 2009 [16:29:25] »
В него то как раз отлично должно быть все видно! Скорее всего неправильно выбрано место для наблюдений, т.к. видимость таких объектов как галактики и зв.скопления сильно ухудшается от городской засветки и загрезненной атмосферы.
пользуюсь только на даче (25 км от Москвы),
тогда такой вопрос: вот я навел телескоп (точнее он сам навелся) на одну из галактик, смотрю - там темнота... не понимаю, нужно какое-то время выжидать, прежде чем что-то появится? или с телескопом какая проблема?  ???
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #8 : 03 Фев 2009 [16:32:23] »
25 км от Москвы - это совсем рядом с Москвой  ;) Потому что вокруг Москвы тоже полно всякой нечисти. Это раз. Во-вторых надо хорошо адаптироваться к темноте. В-третьих, нужно тренироваться. И последнее: какой окуляр стоял при этом?
И совсем последнее: вы точно смотрели именно туда, куда нужно? ;)
Я в гораздо менее слабый телескоп, чем у Вас (76мм Ньютон f/9) видел без проблем М31, М13 и другие подобный вещи в 1 км от крупного города.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2009 [16:39:38] от Волосатый »
« Ответ #9 : 03 Фев 2009 [17:24:35] »
Окуляр штатный, вроде 20мм, докупил Барлоу х2.5 (Луну вообще отлично видно)
"смотрю не туда" - не исключено  ;D
"Я в гораздо менее слабый телескоп, чем у Вас (76мм Ньютон f/9) видел без проблем М31, М13 и другие подобный вещи в 1 км от крупного города."  - и что все хорошо и отчетливо видно? может есть фототграфии иллюстрирующие как выглядит галактика, которую можно увидеть через мой телескоп?
и могло ли что-нибудь в телескопе растрястись пока в машине вез?
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #10 : 03 Фев 2009 [17:38:46] »
Подобные вещи я в бинокль видел :) ;D
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #11 : 03 Фев 2009 [21:56:14] »
С телескопом скорее всего все норм. Вероятно проблема в отсутствии навыков и ложном представлении о том, как подобные вещи выглядят в телескоп. Попробуйте для начала найти на небе такие объекты как Галактика Андромеды (М31) и Туманность Ориона (М42) - это наиболее яркие дип-скай объекты на нашем небе. Делать это следует обязательно в безлунную ночь и желательно за городом (дача подойдет), подальше от фонарей. Примерно после 30-40 минут пребывания в полной темноте. Очень хорошими условиями являются: поле, поляна в лесу. Используйте при этом минимально доступное увеличение, т.к. большое увеличение делает картинку тусклой и дает малое поле зрения. Тогда уже можно увидеть эти объекты во всей красе, они будут представлять собой протяженные серые (не цветные!!!) туманные пятна. Поверьте, вашего 102мм телескопа с отверстием f/6.5 вполне хватит для этого. По крайней мере для начала. Потом уже будет смысл и купить что-то помощнее.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2009 [22:00:06] от Волосатый »
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #12 : 03 Фев 2009 [22:10:42] »
А Вы правильно настроили монтировку и выставили полярную ось? Или просто поставили инструмент, нажали кнопочки и ждёде... Попробуйте вручную навестись.
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #13 : 03 Фев 2009 [23:34:15] »
Угу. Как я и заметил: "вы точно смотрели именно туда, куда нужно?". Скорее всего телескоп был выставлен криво относительно небесной сферы координат.
Вот почему хорошо в начале астрокарьеры иметь полностью ручной телескоп - учишься находить объекты по звездным картам.
Астролюбитель
« Ответ #14 : 04 Фев 2009 [00:14:24] »
+ 1      Все верно.  Я М42 при 45х (окуляр 25мм)  в Москве с балкона вижу легко.
« Ответ #15 : 04 Фев 2009 [10:09:58] »
спасибо всем за советы!
понял что не так - я смотрел через линзу 9мм + Барлоу, поэтому видимая область была крайне маленькая. Через 25мм гораздо лучше  :)
еще такой вопрос: что значит юстировка?
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #16 : 04 Фев 2009 [14:07:50] »
Юстировка - это настройка оптики, например для рефлекторов иногда нужно поднастроить главное зеркало, чтоб оно было выставлено правильно.
Drago
« Ответ #17 : 04 Фев 2009 [14:24:15] »
немогу, уже который день сия незаконченная надпись в названии темы глаза мозолит!
допишите до конца, пожалуйста: "на ящик водки!" !  ;D
« Ответ #18 : 04 Фев 2009 [16:07:21] »
не, я специально дописывать не стал, пусть каждый, видя сию тему, думает на что же он может поменять телескоп!  >:D
Оффлайн Gooose
  • Москва СВАО - Отрадное
    • Skype - Gooose-rus
    • Сообщения от Gooose
    • Gooose - Astronomy Files
« Ответ #19 : 04 Фев 2009 [17:38:27] »
Совершенно точно - все дело в настройке монтировки. Вы не видите ничего, так как не туда смотрите. Попробуйте найти какой-нибудь яркий объект в ручную, а потом настройте монтировку и навестись на него автоматом - сразу станет ясно, прав я или нет )))))))
Дмитрий Гусев
http://gooose.narod.ru
Vixen ED80 / Coronado PST / RA ATZ
