A A A A Автор Тема: CMY фильтры в астрофото.  (Прочитано 3145 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« : 30 Янв. 2009 [02:08:22] »
Вспомив ужасы гидирования встроенным чипом за синим фильтром мозг в очередной раз воспалился идеей съемки в CMY фильтрах.
Все таки съемка во вдвое более широком спектральном диапазоне, чем каждом из RGB по отдельности, IMHO сулит больше выгод чем проблем.
Проигрыш в С/Ш можно скомпенсировать большим количеством кадров при более коротких экспозициях.
Из-за более коротких экспозиций уменьшатся ошибки гидирования.
G2V калибровка поможет воспроизвести близкий к реальному цвет.
Так почему же эта тема с таких давних времен так и не получила массового развития?
Почитать по теме:
http://www.kellysky.net/artdraf7.htm
http://www.astrosurf.com/buil/us/cmy/cmy.htm
http://www.sbig.com/sbwhtmls/cmynot.htm
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: CMY фильтры в астрофото.
« Ответ #1 : 30 Янв. 2009 [06:38:05] »
Почитать по теме:
Дык, по ссылкам и есть ответы на вопрос "почему же эта тема с таких давних времен так и не получила массового развития".  ^-^
Правда рассчеты в третьей ссылке ведутся для равных уровней ADU, и приводят к потере С/Ш примерно в корень-из-двух раз.
Если учесть, что ширина пропускания фильтров вдвое больше, то сигнал в ADU будет вдвое сильнее (помним про динамический диапазон!), СШ на корень-из-двух меньше... В итоге при равных экспозициях то на то и выйдет. А остальные недостатки останутся.
Для фильтров RGB главное техническое требование - чтобы ни один не травил в диапазоне другого, это вполне выполнимо. Разве что часто G и B немного пересекаются, но это всё же соседние цвета и пересечение не сильно влияет на восприятие результата. Для CMY - это превращается в требование, чтобы полоса пропускания была "равноплечей" для обоих входящих RGB-составляющих, что технически выполнить намного сложнее. Особенно актуально для Magenta, но и для C&Y тоже важно.
Вобщем при идеальных фильтрах, равной экспозиции, на матрице с бесконечным динамическим диапазоном, получим тоже самое. В реальности - только хуже.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2009 [06:54:36] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
« Ответ #2 : 30 Янв. 2009 [11:16:51] »
Вот эдмундовские фильтры - вроде бы ровненько и красивенько все...
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #3 : 30 Янв. 2009 [12:46:44] »
Кажется Hrundel баловался CMY фильтрами - недо поискать.
К тому же использование CMY фильтров не спасет при гидировании встроенным чипом через Ha. Все равно или смириться или внешний гид вешать.
Иван Мхитаров
« Ответ #4 : 30 Янв. 2009 [12:50:15] »
Про Ha речь пока не идет. Там все понятно. Речь пока про более комфортную работу с обычным цветом, тк проблема с синим фильтром реально имеет место быть, просто хотя бы потому, что приходится в два-три раза увеличивать экспозицию на гидирующем чипе и гидеж может существенно попортиться.
« Ответ #5 : 30 Янв. 2009 [12:59:21] »
Есть правда еще одна технологическая засада: в астрономических RGB фильтрах IR и UV хвосты обычно отрезаны, а если брать эдмундовские CMY, то придется еще общий UV-IR блокер ставить. Лишнее стекло, лишние блики... Да и городьба лишняя с железом...
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #6 : 30 Янв. 2009 [13:00:45] »
У Бьюля на картинке Figure 4 как раз синий канал, синтезированный из CMY  :'(
Всё же, ПМСМ, из прочитанного можно сделать только вывод, что CMY это способ, в лучшем случае, получить то же самое, но ценой бОльшего гемора.
« Ответ #7 : 30 Янв. 2009 [13:23:13] »
Да, зрелище жалкое.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #8 : 30 Янв. 2009 [15:10:50] »
Антон, синий цвет в С и М каналах будет составлять (с учетом чувствительности матрицы) 10-20%. Вытянуть такое из комбинации трех каналов с хорошим качеством не получится. Плюс атмосфера будет колбасить по разному, т.е. получишь в каждом канале сумму 2 картинок с разным ФРТ. А на рефракторах магенду можешь вообще не сфокусировать. В общем идея не очень удачная, ИМХО.
Попробуй нарыть фильтр типа ПС11 (желательно бесплатно) и поэкспериментируй.
(Если уж совсем все так плохо с синим каналом, выгоднее попробовать поснимать в RGC).
ЗЫ А вот еще вспомнил, если совсем надо минимизировать выдержку, можно вместо CMY попробовать CLY - фильтры намного проще найти...
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2009 [15:17:08] от Mihail Sedyh »
