A A A A Автор Тема: Проблема с объективом....  (Прочитано 1933 раз)
Alexey_Smirn
« : 15 Апр 2004 [22:24:39] »
Ув. All!
Купил себе по случаю штатник на Яшику задешево - 50/1.9 за 8 у.е. с пересылкой. ;)
Оъектив сам вполне в нормальном состоянии, линзы не поцарапаны, но, внутри есть пара дефектов.
Внешне дефекты выглядят как такая "веточка папоротника" или "елочка", но с закругленными веточками. Видны при наклоне линзы внутри линзового блока. Чем сильнее наклоняешь, тем лучше они блестят.
Очень похоже на проникновение воздушных пузырьков внутрь склейки.
Это как-то лечится? Может ли это сильно мешать при съемке? Или стоит про него просто забыть?
С уважением.
Ernest
Re:Проблема с объективом....
« Ответ #1 : 16 Апр 2004 [10:18:52] »
Внешне дефекты выглядят как такая "веточка папоротника" или "елочка", но с закругленными веточками...Это как-то лечится?
Это расклейка блока - не лечится. При съемке с сильно закрытой диафрагмой, да против света - рисунок будет хорошо виден на негативах.
Alexey_Smirn
« Ответ #2 : 16 Апр 2004 [16:45:40] »
И что делать?
Выбрасывать? Т.е. такой объектив  - не рабочий? А расклеить склейку и склеить ее заново нет возможности?
Заранее прошу прощения за глупые вопросы...
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #3 : 16 Апр 2004 [18:50:29] »
Расклеить то можно, но прежде чем склеивать, нужно будет удалить остатки старого клея. А это можно сделать только переполировкой, а для этого надо знать радиус склейки, иметь соответствующий инструмент и пробные, а также обеспечить необходимую центрировку линз при склейке.
Alexey_Smirn
« Ответ #4 : 17 Апр 2004 [19:57:07] »
Ув. Агас!
Простите за глупые вопросы еще раз - объектив можно сказать, в идеальном состоянии, только эти злополучные "елочки"...
А если растворителем? А потом "бальзамином"? Или отпический клей вообще ничем взять нельзя?
С уважением.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #5 : 18 Апр 2004 [09:17:25] »
Увы, современные оптические клеи никакими растворителями не возьмешь. Только переполировкой…
Так что Вам придется или смириться с этими дефектами (учитывая, что они могут быть заметны на снимках лишь при максимальном диафрагмировании, а при полном отверстии эти расклейки будут вызывать лишь повышенное светорассеяние) или обратиться за помощью к специалистам-производственникам.
И еще, к сожалению, эти “елочки” имеют свойство со временем разрастаться…   :(
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #6 : 18 Апр 2004 [09:52:11] »
Честно говоря, если бы я нашел на помойке такой объектив, то обязательно попробовал бы переполировать, и склеить заново. Бальзам некоторым образом уменьшит ошибки поверхности, которые появятся при полировке. А если применить хорошую смолу и быть предельно аккуратным при изготовлении полировальника, то ошибки будут минимальными.
Это если без сознательной фигуризации того, что получится...
