A A A A Автор Тема: Вентилляция трубы телескопа  (Прочитано 2884 раз)
valdemar
« : 14 Апр 2004 [17:48:16] »
Решаю проблему длительной температурной адаптации своего 200 мм М-К с помощью принудительной вентилляции. Я знаю, что с этой целью в задний фланец трубы монтируется вентиллятор от ПК.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону должен "дуть" вентиллятор - внутрь трубы или из нее и почему? Какова должна быть производительность вентиллятора для 200 мм трубы, чтобы время адаптации было минимальным?
Заранее благодарен за информацию.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re:Вентилляция трубы телескопа
« Ответ #1 : 14 Апр 2004 [18:14:27] »
valdemar, почитайте вот эту ветку, думаю, что найдёте там ответы: https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=3842;start=0
Ernest
« Ответ #2 : 15 Апр 2004 [15:17:40] »
Думаю что в случае МК вытяжная вентиляция предпочтительнее. По нескольким причинам: во-первых, двигатель вентилятора заметно нагревается и пусть уж он греет окружающую среду, чем внутренность трубы; во-вторых, при вытяжной вентиляции ток воздуха в трубе будет более ламинарным; в-третьих, можно на входных отверстиях поставить эффективные фильтры для предотвращения эффекта пылесоса (чтобы не превратить трубу в накопитель пыли)  и, наконец, при удачном расположении вентилятора (ворхняя часть корпуса) это намного более эффективная схема в плане теплообмена.
При этом стоит иметь ввиду, что для эффективное работы вытяжной вентиляции входные отверстия должны иметь суммарное сечение вдвое-трое больше сечения выходного.
Ed_Trygubov
« Ответ #3 : 15 Апр 2004 [17:29:16] »
Во всех своих менисковых телескопах(от 6 до12") мы используем систему циркуляции воздуха внутри трубы. Это не система приточно-вытяжной вентиляции о которой говорит Эрнест,  а именно система циркуляции которая перемешивает воздух внутри трубы (у неё есть некоторые преимущества, например не сосет пыль внутрь трубы и влажный воздух из внешней атмосферы). При металлической трубе телескопа, которая сама остывает очень быстро, система работает весьма эффективно. Основное внимание необходимо уделять обдуву Г.З.
В бОльших инструментах мы используем систему активного охлаждения с контролером.
Сув. Эд
« Последнее редактирование: 15 Апр 2004 [17:34:56] от Ed_Trygubov »
v.bobkin
« Ответ #4 : 15 Апр 2004 [21:08:59] »
Сув. Эд
Только охлаждения? Обогрев объектива для предотвращения запотевания не применяется, как вредоносный? А активная система во время наблюдения используется или только для подготовки?
Видится такой прибамбас. Электродвигатель на батарейках с крыльчаткой на валу. Это хозяйство устанавливается на время отстоя инструмента вместо окуляра. И разгоняет воздух в стороны и в перед- к трубе.  Миксер этакий. :)
А сколько это по времени длится? Труба металическая? И какой вес инструмента?
« Последнее редактирование: 15 Апр 2004 [21:14:00] от v.bobkin »
valdemar
« Ответ #5 : 22 Апр 2004 [19:03:50] »
Спасибо за интересные советы. А как вы относитесь к фабричному кулеру, например такому как на www.lymax.com. Вещь не очень дешевая, зато запасся фильтрами, вставил в трубу, через 10 минут телескоп готов. Кто нибудь пытался приобрести такой аппарат, скажем через наших дилеров? А может у нас производят что-нибудь подобное?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 23 Апр 2004 [08:37:16] »
Сув. Эд
Если можно по подробнее о системе активного охлаждения, я сейчас пытаюсь ее сделать, хотелось бы избежать ошибок и перенять Ваш опыт, как Вы тоже вставляете охлаждающий элемент в трубу через окуляр или ставите модуль прямо на ГЗ?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2004 [08:49:01] от Vladim »
« Ответ #7 : 29 Апр 2004 [16:05:04] »
Так как наши заокеанские коллеги хранят гордое молчание решил сделать все сам - но пойти немного дальше чем запущенные в серию вставные кулеры. Буду делать в праздники систему активного охлаждения к своему Клевцову, вставляющуюся вместо окуляра, на основе модуля Пелтье и терморегулятора, все необходимые детали уже закупил, приготовил толстостенную медную трубу наружным диаметром около 20 мм и толщиной стенки около 5 мм, большой радиатор с вентилятором для охлаждения горячей стороны модуля и толстую медную пластину на холодную часть модуля. Все необходимые детали выточу на токарном станке .Идею непосредственного охлаждения ГЗ модулем считаю как теплотехник контрпродуктивной.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2004 [15:57:44] от Vladim »
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
« Ответ #8 : 11 Мая 2005 [09:06:27] »
А кто нибудь пробовал в качестве вентилятора использовать пылесос с регулятором оборотов?
На всасывание и высасывание?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Вентилляция трубы телескопа
« Ответ #9 : 11 Мая 2005 [09:31:43] »
По моему это перебор. Пылесос, с его мощностью, засосет в трубу кучу пыли. А если его поставить на выдув, то его перед этим нужно полностью разобрать и очистить от пыли, а-то он такого в телескоп из себя выдует...  :o  :o  :o
