A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойной видимости Венеры  (Прочитано 9675 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #60 : 04 Дек 2021 [18:28:51] »
Вот именно по этой причине ,   я взвесив риски ,   предположил , что  возможно будет реально наблюдать венеру  " напрямую " ,  через солнечный фильтр , который  снизит " критический " риск  для глаз  от случайного наведения на солнце , но при этом венера еще будет  с этим фильтром различима. Реально - на 5 величин , что  в итоге даст для солнца минус 22 . Но это видимо тоже много  ???
Да и где такой фильтр взять... видимо нигде , только если самопал какой то, что тоже чревато
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Александр РепнойАвтор темы
  • Благодарностей: 574
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Если погода позволит, тоже собираюсь пронаблюдать двойную видимость Венеры, да и вообще в период её нижнего соединения. Опыт по этому поводу имеется, не важно какая элонгация. При 4-5° от Солнца уверен будет неплохо видна незадолго до восхода и вскоре после захода Солнца в этот период. А при дневных наблюдениях - главное соблюдать ТБ и меры предосторожности при наблюдения планет близ Солнца. Открытый горизонт у меня имеется, благо есть доступ на крышу дома, где фактически на 360° открытый горизонт, лишь бы погода не подвела.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Night Sky
Это всё  сишком рискованно ,  особенно с  апертурами 200+ . Возможно  мелкоскопы  имеет смысл использовать,  но это минус разрешение.
В общем я  в печали..надо  думать  над безопасным способом таких наблюдений ,  при высоте  над горизонтом не ниже 15 град
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 459
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Вообще не вижу проблему применительно к ближайшему нижнему соединению. Венера же на 5° выше Солнца. Встаньте так, чтобы здание, забор (любой другой экран) закрыли Солнце, которое гарантированно не поднимется выше 15° в Тамбове. И спокойно наблюдайте Венеру. Меня только погода беспокоит.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 46
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
Да. Звезду закрыть. Это главное. Меня же смущает яркое сферическое свечение от Солнца в атмосфере. Настораживает...
Допустим, Солнце за стеной, но его остаточное свечение в атмосфере. Не повлияет ли это как-то на зрение. Всё равно тот же ультрафиолет.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 475
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
А Вас  не смущает УФ уровень в летний солнечный день, когда Солнце находится в зените? Во вторых, линзы рефракторов ультрафиолет задерживают. Теоретически, опасения только при применении зеркальных телескопов может быть. Сравните уровень УФ излучения летом и зимой. Я бы больше переживал инфракрасное излучение, которое может оказать тепловое воздействие на хрусталик и сетчатку глаза. Да и оно в значительной мере ослабляется при прохождении через стекло линз.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
Да, коллеги, пожалуй буду накручивать UV/IR cut при наблюдении Венеры рядом с Солнцем. Главное, чтобы погода позволила. Уж не помню, когда небо было последний раз.
Оффлайн Vitaly63
Отличная идея!
А я вот сам не додумался бы наверное, хотя такой фильтр тоже имею.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2432
Немного оффтоп, но сегодня в 17.15 наблюдал Венеру очень низко (около 2 градусов?) над горизонтом. Небо ясное. Венера очень ярка.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Дмитрий Попов
    • Сообщения от Дмитрий Попов
16-40 Венера яркая, четкий серп, потом опустилась ниже и размылась в атмосфере. Раньше закрыта была индустриальными постройками.
Сегодня начал наблюдение Венеры на еще светлом небе в 15.00. Планету нашел в бинокль БПОс7х30 около кульминации (высота ~11 град). Дача, севернее г. Истра. Сиинг средний, иногда хороший. Телескоп es ar-102, окуляры es25/52 (увел. 26х), es10/52 (увел. 66х), es4.7/82 (увел. 140х). На светлом небе планета лучше всего смотрелась с 10 мм окуляром: турбуленция не ощутима, а диск ярок. Намеки на серповидную фазу появляются уже при наблюдении в бинокль. Фаза примерно, как у 2...3 дневной Луны.
    • Видимость ИСЗ.
Сезон двойной видимости Венеры в этом году - открыт! Вчера вечером ещё незадолго до захода Солнца наблюдал Венеру при помощи зрительной трубы Юкон 30х50. Дневное светило было скрыто за облаками невысоко над горизонтом, поэтому найти планету ничего не мешало, поскольку облачность была у горизонта. Найти Венеру было легко, ориентируясь по Солнцу, точнее то место, где оно было у меня скрыто за облаками, но в маленьких просветах облачности были видны лучи света, нужно было подняться на 4-5 градусов выше и немного правее. Нашёл Венеру сразу. В поле зрении была видна тонкая белая нить серпа, рога были удленнны до середины диска. Это при виде в мою зрительную трубу. Сам угловой размер диска был с размером спичечную горошину. Далее наблюдал Венерк уже после захода Солнца. В это время облачность сместилась левее и весь юго-западный горизонт полностью очистился от облаков. Венера была хорошо видна даже в театральный бинокль. Невооружённым глазом мне тоже удалось различить её низко над горизонтом. При помощи зрительной трубы наблюдал планету до самого её захода, пока серпик, а точнее лодочка не скрылась за далёкими деревьями на горизонте. Поскольку ночь была ясной, не теряя возможности - я решил пронаблюдать Венеру и сегодня утром до восхода Солнца. Вылез на чердак дома, оттуда юго-восточный горизонт был закрыт домами примерно на 1 градус по высоте. Поэтому пришлось немного подождать, пока Венера не поднимется чуть-чуть повыше, после своего восхода. Небо было идеально чистое. Наблюдения проводил с всё той же зрительной трубой 30х50, медленно и вручную ведя вдоль горизонта. В какой-то момент в поле зрение трубы попал показавшийся из-за дома тончайший серпик. Это и была Венера. На момент наблюдений угловое расстояние от планеты до края солнечного диска было 4°35'. Удалось увидеть планету также и в театральный бинокль. Невооружённым глазом утром не смог различить, слишком светлое небо было в отличие от вечерней зари. Сегодня днём не наблюдал Венеру, не хотел. Да и небольшая облачность была к тому же. А уже вечером небо было затянуто.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от slava03
Не знаю, в эту тему или создать новую.
Смысл в том, что ещё в самом начале 90-х установив свой 110мм "Мицар" во дворе дома в деревне, решил понаводиться днем по самым ярким светилам с помощью координатных кругов. Так вот, насколько я помню, Венера была видна постоянно до самого захода за горизонт при увеличении 32Х(окуляр 25мм). Причем присмотревшись, планета замечалась и в искатель 6Х30.
Также были видны наиболее яркие звезды, такие как Арктур и Вега. Развлекался тогда я так постоянно, с мая по ноябрь, как только позволяла погода.
Ты не один
    • Видимость ИСЗ.
В середине марта начинается двойная видимость Венеры. Сейчас Венера видна ещё по вечерам, но если постараться, то её можно найти уже также перед самым восходом Солнца, естественно при помощи бинокля или телескопа. Утренняя видимость планеты постепенно набирает оборотов.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Гуреев Александр
  • Благодарностей: 111
  • "TWILIGHT" Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Александр
 Сегодня, 16 марта 2025г. удалось пронаблюдать двойную видимость Венеры !
Вчера наблюдал вечернюю видимость Венеры, а сегодня утром, в 06 ч 05 мин по моск. времени наблюдал невооружённым глазом восход Венеры до восхода солнца ! Таким образом, второй раз в жизни удалось увидеть двойную видимость Венеры !
На фото: восход Венеры сфотографировал на телефон через бинокль 8Х42 !
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн Гуреев Сергей
  • Благодарностей: 141
  • ”TWILIGHT” Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Сергей
Продолжается двойная видимость Венеры ✨
Вчера 22.03.2025 наблюдал Венеру, она уже совсем в лучах вечерней зари и видима в бинокль.
Невооружённым глазом не смог её увидеть, может ещё легкая дымка помешала.
А сегодня утром 23.03.2025 перед восходом Солнца легко наблюдал Венеру невооружённым глазом ✨
Заканчивается двойная видимость Венеры !!!
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от kup
А если Венеру наблюдаю и утром и вечером и днём, это какая видимость тройная, как одеколон? :D
