A A A A Автор Тема: Зеркало телескопа из ... пленки.  (Прочитано 4941 раз)
Оффлайн thomas.codingАвтор темы
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
Данная тема навеяна вот этой статьей
http://www.rol.ru/news/misc/spacenews/06/08/23_003.htm
Может тема и поднималась не раз. Но все же как думаете с ростом технологий может заменить стекло ?
Ведь можно будет делать зеркала большой апертуры. Может кто-нибудь пробовал проверить к примеру из солнечной пленки (солнцезащитной) к телескопу? Ведь у нее довольно высокая точность поверхности.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Грин
Re: Зеркало телескопа из ... пленки.
« Ответ #1 : 19 Янв 2009 [18:46:37] »
Может быть, и можно - в космосе, в невесомости. Статью внимательно можно почитать и подумать?
Кто мешает купить у Миши кус Астросоляра и попробовать?  ;)
    • Каталог RSS
« Ответ #2 : 19 Янв 2009 [19:00:43] »
Эээ, ну я вообще-то сильно сомневаюсь что получится что-то рабочее.  :)
Телескоп Алькор
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 19 Янв 2009 [19:11:28] »
 Интересно бы знать параметры этой пленки (Астросоляр). Что там ???. Равнотолщинность? Точность поверхности? Местные отклонения? Коэффициент отражения? Рассеивание? Ну и прочее...
Оффлайн Александер
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Александер
« Ответ #4 : 19 Янв 2009 [23:31:26] »
Когдато давно не помню уже в каком журнале для советских умельцев, попадалась мне интересная статья по поводу таких зеркал. Насколько помню там предлагалось использовать метализированную лавсановую пленку натянутую на стакан и зажатую прижимным кольцом, получалось плоское зеркало. При создании в стакане небольшого разряжения пленка прогибалась и получалось вогнутое зеркало (по утверждению автора параболическое), причем регулируя давление внутри стакана можно было изменять фокусное растояние зеркала. На мой взгляд у этой конструкции был один большой недостаток, она должна быть чувствительна к перепадам температур и давления.
EQ-5, MT-3S-2D, БШР, МАК 100/1000, МАК 200/4750, доб SW 250/1200, рефрактор на базе объектива 100/1000 НПЗ, Nikon D800, Nikon Df, Fuji s3, Canon 350D.
Грин
« Ответ #5 : 19 Янв 2009 [23:33:00] »
Я тоже в этом уверен и не хочу портить свою плёнку.  ;D
Интерферограмма на просвет на сайте баадер присутствует.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #6 : 19 Янв 2009 [23:39:46] »
Ребятушки вы мои ... Ну сколько раз можно поднимать одну и ту же тему. Все эти
пленочные зеркала уже давно обсосаны и выплюнуты. Вместе с зеркалами из
эпоксидки, вращающейся ртути, металла и протчая ...
Открою страшный скрет - на этом форуме имеется функция поиска !
Так что стекло и еще раз стекло. По крайней мере до очередного технологического
прорыва типа роботизированых нанозеркал или там еще чего ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #7 : 19 Янв 2009 [23:48:00] »
Вот Вам и интерферограмма ...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #8 : 20 Янв 2009 [06:07:10] »
 Очень даже не плохо.
Шлифуем подложку из металла, создаем разнаименные заряды на подложке и пленке… Пленка «присасывется»,  натягивается и получается зеркало.
 ИМХО, в зависимости от толщины пленки, шлифовка может быть достаточно грубой…
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #9 : 20 Янв 2009 [07:22:31] »
Срочно патентуйте, а то потом будете вынуждены стоять в очереди за 1м телескопом по 10 т.руб. Тем не менее голограммы штампуют на подогретом пластике и вроде нормально.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
sem2009
« Ответ #10 : 20 Янв 2009 [11:21:13] »
Только стоит иметь ввиду, что это интерферограмма на просвет и на небольшой (порядка 100 мм) апертуре, на отражение микро-рельеф будет минимум вчетверо-пятеро большим, за кадром остается вопрос как избежать макро ошибок связанных с общей формой "зеркала".
Оффлайн ysdanko
« Ответ #11 : 20 Янв 2009 [12:21:50] »
А откуда информация, что это на просвет?
 При отражении чувствительность будет в два раза больше, картина естественно хуже, но надо пересчитывать на двойное прохождение фронта. То есть, если представленная картинка "на отражении", то это говорит о том, что поверхность еще лучше...
Да и "Цуго", по моему работает с контрольной плоскостью... то есть картинка (если снято на "проход"), скорее всего получена за два прохода фронта через пленку...
Subaru
« Ответ #12 : 20 Янв 2009 [12:46:25] »
Есть еще один момент - пленка со временем растянется. И, как мне кажется, это время будет совсем небольшим. Так что форма поверхности "уедет".
sem2009
« Ответ #13 : 20 Янв 2009 [13:13:59] »
Потому что это интерферограмма баадеровской пленки используемой как основы для фильтров, а не для зеркал. Ее способность строить изображения отражением никого до сих пор не интересовали.
При показателе преломления материала пленки 1.33 и одностороннем рельефе разница между дефектом волнового фронта на отражение и на проход составит 2/(1-1.33) = 6 раз.
    • Каталог RSS
« Ответ #14 : 20 Янв 2009 [13:28:31] »
Если что то поправьте меня. Отражающее покрытие нанесено только с одной стороны. и учитывая что пленка пропускает 0.1% света. То до непокрытой стороны дойдет 1 тысячная часть света и в дальнейшем отразившись снова продет через отражающее покрытие, в итоге свет после отражения ослабится в 1000*1000 = 10000 раз и не даст заметного искажения.
Телескоп Алькор
Оффлайн ysdanko
« Ответ #15 : 20 Янв 2009 [13:38:07] »
  Ну, уедет или нет, зависит от того в какой зоне деформаций она работает, и насколько стабильны упругие коэффициенты пленки… Если деформации достаточно малы, то скорее всего ни чего меняться не будет…
  В случае «формирования» зеркала не на «каркасе», как здесь много раз предлагалось, а на «подложке», эти деформации, как раз и могут быть достаточно малыми…
  Остается открытым вопрос о параметре шероховатости  и «параметре формы» поверхности «подложки», чтобы за счет упругости пленки, обеспечить допустимую ошибку волнового фронта…
  Кстати эти идеи не новы, поэтому и патентовать не чего…
Есть такая монография: « Оптическая и оптоэлектронная обработка информации» (под редакцией О.А Чембровского). Там,  еще в 1976 году, рассматривались вопросы, связанные с «функциональными пленочными деформируемыми зеркалами». (Правда не с точки зрения оптимальных оптических систем...)
    • Каталог RSS
« Ответ #16 : 20 Янв 2009 [13:45:10] »
В голове возникла идея чтобы зеркало меняло форму не под действием разницы давлений, а к примеру электростатики. Пленка ведь металлизированная, проводит достаточно (Проверял, когда делал TEA лазер). Хотя хватит ли сил чтобы притянуться к другому электроду  ? ???.
Телескоп Алькор
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 20 Янв 2009 [13:46:01] »
Вопрос о конкретной картинке, а не о сравнении интерферограмм на отражение и на проход...Вы можете ответить, как получена картинка?
Грин
« Ответ #18 : 20 Янв 2009 [14:09:51] »
В голове возникла идея ...
Повторюсь - а слабо купить у Миши плёнку и проверить все идеи?
 Что показательно - все зеркала из стекла в этом разделе люди просто трут. Все зеркала не из стекла предлагают сделать кому-нибудь.  ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 20 Янв 2009 [14:16:37] »
Грин! На "подложке" я могу посмотреть, но не сегодня. Через пару дней, и только на плоскости...
