A A A A Автор Тема: JWST - Космический телескоп имени Джеймса Уэбба  (Прочитано 260356 раз)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1004
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Названа дата запуска космического телескопа «James Webb»
Запуск космического телескопа «James Webb», который успешно прошел весь спектр тестов и испытаний, запланирован на 18 декабря 2021 года
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-readies-james-webb-space-telescope-for-december-launch
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Космический телескоп «James Webb» будет наблюдать 17 активно формирующихся планетных систем
https://ria.ru/20210923/planety-1751440501.html
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-s-webb-to-explore-forming-planetary-systems
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Перевозящее телескоп James Webb судно прибыло в порт космодрома Куру.
В ближайшее время телескоп будет выгружен, после чего начнется его подготовка к намеченному на 18 декабря запуску.
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-webb-space-telescope-arrives-in-french-guiana-after-sea-voyage
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
Очень жду успешный запуск и начало работы данного телескопа. Надеюсь, что он сможет дать множество новых открытий. Может быть даже найдет планеты земного типа. Очень хочется, чтобы все эти усилия на протяжении двух десятков лет не пропали зря.
Интересно, а у телескопа будет возможность в случае чего дозаправки хладоагента в космосе , чтобы продлить его работу? Сейчас понятно, что заправлять нечем, нет ракет, но может быть через 5-7 лет такие ракеты появятся.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Ракет полно. Кораблей подходящих нет.
Оффлайн neddi
  • Osnabrück
Не понял разницу между ракетами и кораблями? Какая ракета сможет долететь до L1 и остановится точно у телескопа?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Фалькон Хэви может, если речь идёт о доставке людей.
Или любая тяжёлая, если речь идёт о доставке робота-заправщика.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 976
    • Сообщения от LeMay
  https://www.jwst.nasa.gov/content/about/faqs/faq.html#serviceable
  Хладагент нужен только для наблюдений в среднем ИК прибором MIRI. Вообще непросто создать такой аппарат, который смог бы пристыковаться к развёрнутому JWST, не повредив экран и не загрязнив оптику (закрыть на время техобслуживания, как Hubble, JWST нельзя).
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Таймер обратного отсчета онлайн  ::)
https://webb.nasa.gov/content/webbLaunch/countdown.html
Оффлайн rex-sniper
  • Благодарностей: 12
  • Не пропагандой одной ли мы живём?
    • Сообщения от rex-sniper
а можно спросить? я в этом особо не секу от слова совсем - в видео Уэбб двигается по своей орбите, перпендикулярной орбите Земли, за счет чего он будет сохранять движение именно по своей орбите, так перпендикулярно? за сет двигателей или гравитация в Л2 позволит так меньше сил использовать?
Vanguard VEO ED 8x42
Sky-Watcher 909AZ3
Celestron NexStar Evolution 9.25
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
В этих точках силы вообще не нужны. Только для корректировки.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от boch
Не поверите, он даже не знает, что летит по "перпендикулярной" траектории. Он летит так, как летит брошенный камень. Просто летит.
Брошенному камню же никто не удивляется, что он летит. Так и тут - летит свободно и вот такая орбита получается.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Сборка Ariane 5 для запуска James Wеbb  ::)
До запуска телескопа им. Джеймса Уэбба остался один месяц
https://twitter.com/ESA_Webb/status/1460611645064028166
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/11/Webb_s_Ariane_5_gains_upper_stage
Оффлайн an 2
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от an 2
 https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-james-webb-space-telescope-primed-to-lift-the-haze-surrounding-sub-neptunes
 Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб"  поможет прояснить  природу мининептунов уже в первый год работы на орбите.
Чем они являются, плотными, похожими на Землю шарами из камня и железа, с толстой атмосферой из  водорода и гелия?
 Или менее плотная смесь камня и льда, окруженная насыщенной паром и насыщенной водой атмосферой?
Или они могут быть и тем и другим?
Пониманию их природы способствовало бы открытие состава их атмосферы, но пока что известно, что мининептуны окутаны плотной дымкой, не дающей возможности сделать спектральный анализ их атмосфер методом трансмиссионной спектроскопии.
Две программы наблюдений мининептунов запланированы  на первый год работы телескопа "Джеймс Уэбб",  будут использоваться уникальные  возможности Уэбба для исследования двух планет:  мининептуна GJ 1214 b, и мининептуна TOI-421c.
Наблюдения  GJ 1214 b будут проводиться с помощью камеры среднего инфракрасного диапазона MIRI, в этом диапазоне аэрозоли меньше рассеивают свет и  молекулы  воды, метана, аммиака, если их много,  должны быть видны  в спектре пропускания.
Кроме этого планета GJ 1214 b  будет исследоваться методом тепловой эмиссионной спектроскопии, свет в среднем инфракрасном диапазоне, излучаемый самой планетой, предоставит информацию о температуре и отражательной способности планеты, на которые влияет атмосфера.
Например, планета, окруженная темной,  поглощающей свет дымкой, будет теплее, чем планета, покрытая яркими отражающими облаками.
Также будет наблюдаться фазовая кривая температуры, зависимости эмиссионной яркости планеты от её фазы.  Это позволит определить среднюю температуру планеты по долготе, что  даст дополнительную информацию о циркуляции и составе атмосферы.
Камера MIRI будет использоваться для наблюдения  GJ 1214b в течение почти 50 часов, пока планета совершает немногим более одного полного обращения по орбите. Затем  проанализируют полученные данные этими тремя различными способами, чтобы сузить возможные комбинации газов и аэрозолей, которые составляют атмосферу GJ 1214 b.
TOI-421c будет наблюдаться дважды, когда он проходит транзитом по  своей звезде, один раз с помощью устройства формирования  изображения ближнего инфракрасного диапазона и бесщелевого спектрографа (NIRISS), а затем с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec), чтобы получить полный спектр  ближнего инфракрасного диапазона.
Если небо TOI-421 c чистое, спектр можно использовать для измерения содержания таких молекул, как вода, метан и углекислый газ. Если выяснится, что в атмосфере у TOI-421c  все-таки есть аэрозоль, команда будет использовать эти данные, чтобы лучше понять, из чего состоит  этот аэрозоль.
Сравнение характеристик облачной дымки  теплого мининептуна GJ 1214 b и горячего TOI-421 c также позволит лучше понять из чего состоят аэрозоли окутывающие эти планеты.
Будем надеяться, что все пойдет хорошо и вскоре "Джеймс Уэбб" поможет лучше понимать природу экзопланет.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2021 [03:46:08] от an 2 »
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Запуск телескопа имени Джеймса Уэбба перенесли на 22 декабря из-за инцидента во время установки телескопа на адаптер. Инженерам необходимо дополнительное время для повторной проверки систем.
https://blogs.nasa.gov/webb/2021/11/22/nasa-provides-update-on-webb-telescope-launch/
Оффлайн an 2
    • Сообщения от an 2
Ну что ж, традиция соблюдена,  очередной перенос,  вполне возможно это не последний перенос, но будем надеяться, что уж в следующем году "Джеймс Уэбб" буде запущен.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 442
    • Сообщения от Маска
https://spacenews.com/jwst-undamaged-from-payload-processing-incident/
JWST не был поврежден.
Подготовка к запуску космического телескопа NASA «Джеймса Уэбба» возобновляется после того, как испытания не выявили повреждений космического корабля в результате инцидента с полезной нагрузкой в начале этого месяца.
NASA не обсуждало конкретные проведенные испытания или компоненты, которые вызывали озабоченность, но в заявлении говорится, что комиссия по аномалиям пришла к выводу, что ни один из компонентов обсерватории не был поврежден в результате инцидента. Заправка JWST должна начаться 25 ноября и продлится около 10 дней.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Перефразируя известную фразу: "Если бы за последние 25 лет авиационная промышленность развивалась столь же стремительно,  как и космическая, то сейчас самолётов было бы единицы, стоили они миллиарды и летали бы раз в десять лет".
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от Olweg
К чему сравнивать несравнимое?
