Какой проект откроет первую скалистую транзитную экзопланету?
HARPS
6 (18.2%)
Corot
9 (27.3%)
MEarth
0 (0%)
WTS
0 (0%)
Kepler
17 (51.5%)
Другой
1 (3%)
Проголосовало пользователей: 23
A A A A Автор Тема: Какой проект откроет первую скалистую транзитную экзопланету?  (Прочитано 8238 раз)
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Интересно, а они не могут увидеть массивный спутник у горячего юпитера?
Наверное можно, если спутник будет  на стационарной орбите а возраст системы не слишком большой.
Поясните, причем возраст системы для того, чтобы открыть спутник?
Оффлайн BorislаvАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
Есть кстати еще один независимый способ определения размера и соответственно спектрального типа звезды. С одной стороны пишут, что радиус открытой экзопланеты 1.7 радиусов Земли, с другой что глубина затмения 0.06%.
Это означает, что площадь видимого диска звезды составляет 10900(2)/0.0006=19.8 млрд. км2 или радиус 250 тыс. км, что составляет 35 процентов от солнечного, если ничего не напутал.
Такой радиус характерен для М-карликов?
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Если верить Сурдину, из книги которого была содрана таблица свойств типичных звезд главной последовательности:
http://allplanets.ru/spektr_klass.htm (таблица в конце статьи)
звезда с радиусом 0.36 солнечных будет иметь массу 0.33 солнечных, спектральный класс М2 и светимость около 3% от светимости Солнца.
Оценки грубые, конечно.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
Вобщем-то так оно и есть, правда для звёзд М2 более характерен цветовой показатель 1.5, а не 1.3 ???
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
У старых систем спутник достигнет  полости  Роша планеты и будет разорван приливными силами.
Оффлайн flying spagetti monster
  • YoHoHo
    • Сообщения от flying spagetti monster
но система земля-луна не новая, а просто более стабильная
Второпях ошибся в вычислениях. Сейчас в спокойной обстановке пересчитал получилось гораздо больше - 440 тыс. км или 60-65 процентов от радиуса Солнца. :)
По Викиной ссылке - это звезда М0-К8 типа. Итого расчет Имхотепа насчет эффективной температуры выше остался в силе.
Побольше покопался об этом открытие. Планета была обнаружена на поле, которое наблюдалось в течение 146 суток. В результате Корот наблюдал порядка 100 транзитов, т.е. событие имело очень высокий уровень сигнала к шуму. Поле наблюдалось где-то с октября 2007 по март 2008 года. Об планете было заявлено уже в мае 2008 года. Т.е. она была обнаружена почти сразу же.
В общем сейчас можно сказать, что о планете уже известно практически все что можно извлечь, кроме единственного параметра - массы, которая позволит вычислить плотность.
Кстати 24 и 25 января сюдя по логам наблюдений были взяты еще спектры CoRoT-Exo-7b на HARPS. Видимо до самого начала февраля будут уточнять массу. Пока в сумме сделано 12 RV-измерений по 45-минутных экспозиций. Лимит их времени 18 часов. Итого можно еще сделать в рамках лимита ровно столько же измерений доведя общее число до 24.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2009 [16:26:04] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
Карлики класса "М" - звезды активные и "шумные". Дополнительные замеры и гигантские экспозиции говорят о том, что ХАРПС не смог провести измерения с требуемой точностью. Поэтому радоваться не чему, еще один кандидат в "суперземли", ничуть не лучше остальных.
Заинтриговали.  :)
Смотрим последнюю работу Женевской группы по красным карликам
http://arxiv.org/abs/0809.0750
XIV. Gl 176b, a super-Earth rather than a Neptune, and at a different period
Итак открыта суперземля у Gl176 массой в 8.4 массы Земли с периодом 9 суток.
На HARPS сделано 57 экспозиций по 15 минут, погрешность измерений 1.1 метра в секунду.
Звезда М2V типа, яркость V=9.97
Звезда с CoRoT-Exo-7b примерно на 2 звездных величины слабее, видимо с этим и связано увеличение времени экспозиций в 3 раза.
Затем период у новой планеты только 1.5 суток, а значит амплитуда колебаний лучевой скорости многократно сильнее.
Да Gl176 это специально отобранная звезда по хромосферной активности в отличие от нее, но и CoRoT-Exo-7b сюдя по спектральному классу находится ближе к наиболее спокойным звездам по хромосферной активности - оранжевым звездам К типа
Так что вероятность того что HARPS точно измерил массу высока, тем более что в отличие от Gl176 эфемериды орбиты (период и время пересечения луча от звезды к Земле) заранее известны.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2009 [12:38:32] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Dayan
Это не обязательно так.
...пишут, что радиус открытой экзопланеты 1.7 радиусов Земли...
А какие есть мнения по поводу массы планеты звезды LRA01-E2-0165 исходя из ее известного радиуса? Я думаю, что ее плотность должна быть на 25-40% больше земной, а следовательно ее масса ~ 3.5-4 земных, конечно если состоит из скальных пород и подобна планетам Солнечной системы.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [06:57:47] от Dayan »
Ну, если глянуть работу с открытием первой суперземли летом 2005 года у Глизе 876 то там считалось, что для планеты массой 5.9 масс Земли радиус будет составлять порядка 1.62 радиуса Земли. Они исходили из того плотность будет такая же, как у Земли. Период обращения у нее двое суток.
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0510508
В общем поставлю на интервал - 5-6 масс Земли и плотность в райне 5-6 грамм на кубический сантиметр.  :) Все равно скоро узнаем, как на самом деле.
Проясняются параметры шестой "пропущенной" планеты Корота (седьмая это первая транзитная суперземля)
http://www.colloquium.eu/site/IMG/pdf/09COROT-Submitted_abstracts.pdf
Transiting Exoplanets From The Corot Space Mission Viii Corot-Exo-6b: A Giant Planet In A 9d Orbit
« Последнее редактирование: 27 Янв 2009 [23:37:15] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Dayan
Да, Борислав, если радиус в 1.7 возвести в куб, то получится объем в 4.9 земных (я немного ошибся с расчетами - приношу извинения). Согласно http://allplanets.ru/model_of_planets.htm с увеличением массы больше земной, средняя плотность твердой планеты возрастает довольно быстро, и поэтому, при таком радиусе масса должна быть в 6-7 земных, а плотность не может быть как у Земли ~ 7 г/см3 !
Однако, возможно, радиус планеты все-таки меньше.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [06:57:09] от Dayan »
Оффлайн Dayan
COROT.
Борислав, вы теперь закроете тему?
polar
Недооценил я CoRot и европейцев. Молодцы!
http://www.esa.int/esaCP/SEM7G6XPXPF_index_0.html
Думал, что придется ждать результатов Kepler.
Да пока рано говорить определенно. Там с массой определености пока нет. Вот вчера Шредер на своей странице запостил что в системе есть вторая планета на 8 суточной орбите, массой то ли 30 масс Земли, то ли 30 масс Юпитера. А сегодня уже убрал вторую планету.
Так что еще видимо некоторое время будут набивать еще набор лучевых скоростей для большей определености.
http://exoplanet.eu/star.php?st=CoRoT-Exo-7
Хотя для истории статитистку ответов сохраню
HARPS  6 (21.4%)
Corot  9 (32.1%)
MEarth  0 (0%)
WTS  0 (0%)
Kepler  12 (42.9%)
Другой  1 (3.6%)
Всего голосов: 18
« Последнее редактирование: 04 Фев 2009 [15:24:34] от Борислав »
Блог Занептунье
